Dieser Modulator hat keine LEDs, der andere Typ hat eine SMD-LED, die optional zu bestücken ist.
Das erklärt zumindest schon mal, warum da nichts leuchtet Zeigt aber leider auch meinen Wissensstand bezüglich elektronischen Bauteilen
Aber man muss sich bei der Fehlersuche normalerweise messtechnisch betätigen. Auf den ersten Blick sieht
die Bestückung nämlich korrekt aus ...
Ein(en?) Multimeter habe ich... mit "try and error" habe ich auch rausbekommen, wie man Durchgang messen kann.
Spannung messen bekomme ich auch noch hin... das war es aber dann auch schon.
Ich würde die beiden Videosignale Luma und Chroma vom VIC zum Modulatorersatz messen. Nicht nur piepen,
sondern ohmsch messen. Dafür musst Du den Schaltplan ASSY 250469 zur Hand nehmen und den
Schaltplan / Bestückungsplan des Ersatzes. Irgendwo ist eine Verbindung nicht vorhanden (ist meistens so).
Entweder fehlt das Luma-Signal oder die 5V sind nicht auf dem Board. Dafür kann auch eine fehlende Masseverbindung
verantwortlich sein.
Ich kann dir nur ganz grob folgen... aber mein Leien-wissen sagt mir, wenn der Endpunkt (Modulator) und der Anfangspunkt (VIC?) verbunden sind (Durchgang haben),
kann doch dazwischen keine "Unterbrechung" sein, oder?
Also: Signale mit Multimeter vom VIC zur Videobuchse verfolgen
Welche Pins muss ich da genau messen?
und die 5V messen ( Masse gegen das obere
Beinchen von der rechten Diode messen ~4,3V).
Ich messe 5,13V
Bitte sag mir dann nochmal, wie der Originalmodulator
entfernt wurde ... kann ein Pad/Leiterbahn dabei gelitten haben? Hast Du die freigemachten Lötaugen
sorgfältig gereinigt und auf beschädigungen überprüft vor dem Einlöten des Ersatzes?
Naja, der original Modulator hat drei Pins eingebüßt, dennoch sieht es ganz gut aus.
Hier mal ein Bild vom Ergebnis:
Ich habe die 8 Pins auch mal mit den "umliegenden verbundenen Punkten" auf Durchgang geprüft, sieht alles ganz gut aus.
Einer davon ist natürlich Masse (passt aber auch).
Ich bedanke mich lieber schon mal im Voraus... würde gern mit mehr Fachwissen glänzen.
VG
Jenpie
