Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch
Es gibt 360 Antworten in diesem Thema, welches 82.753 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2025 um 22:02) ist von Bobbel.
  • Meine Testbedingungen: 407er Board, S-Video, 37“-LCD-Fernseher.
    Wundert mich dass Du beim S-Video so extreme Gitternetzlinien hast...
    Ich wundere mich auch. Das beste Bild habe ich mit dem Original-Modulator. Ich hatte schon verschiedene Ersatzschaltungen ausprobiert.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das Schachbrettmuster entsteht durch Übersprechen von Chroma auf Luma. Es liegt wahrscheinlich schon am Knbel, aber deine Ersatzschaltung liefert vielleicht etwas weniger Pegel auf Chroma, sodass es zum Übersprechen nicht mehr reicht.
    Oder hat das Kabel alle drei Videoleitungen (FBAS aka. Composite, Luma, Chroma), deine Ersatzschaltung liefert aber nur Luma/Chroma? Dann spricht es vielleicht vom FBAS über?
    Kann sein. Jedoch beide Kabel und die Ersatzschaltung liefern alle 3 Signale. Muss ich mal genauer durchtesten, und auch die Kabel nochmal aufmachen.
  • Ich habe den Modulator mit dem qualitativ hochwertigen InLine-S-Video-Kabel ausprobiert. Das Bild ist gefühlt etwas besser. Aber das Schachbrettmuster ist genauso vorhanden wie mit meinem einfachen Kabel. Das scheint also noch nicht die Lösung zu sein. Der Modulatorersatz von AuSPuFF² liefert ein weitaus besseres Bild.
    Außerdem ist beim LongBoard GND nicht über Pin 8 (Carrier Select) vorhanden. Ich habe die Verbindung auf der Modulatorplatine nachträglich hergestellt.
    Der Pin bei GND wie in Deinem Bild geht nebenbei aber nicht nach oben, sondern der gehört nach unten ins Board und hat dort kontakt zum Masse Pad.. :)
    Außerdem muss bei den Longboards mit 6*** VIC der Jumper JPLUN1 gebrückt werden...
    Spoiler anzeigen
    If your VIC-II uses the higher voltage (all 6xxx - variants), you need to short the JPLUM1 solder bridge.
    2 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (24. April 2020 um 01:44)
  • Danke für den Hinweis. :thumbsup: Damit sieht das Ergebnis schon viel besser aus.
    Einmal editiert, zuletzt von tom64 (24. April 2020 um 09:25)
  • :thumbup:
    haste mal nen link für das Kabel?
  • InLine 89946P S-VHS Kabel, PREMIUM, vergoldete Stecker, 4pol mini DIN Stecker / Stecker, 3m
  • genau dieses hab ich auch mal gekauft und keinen Unterschied in der Bildqualität zu einem einfachen Kabel feststellen können, außer dass es bocksteif ist .
  • Ist das so eins, wo die Steckerhülsen abschraubbar sind, darunter ist aber trotzdem alles vergossen?
    Solche hatte ich nämlich mal (allerdings ohne Aufdruck), da waren die Pins nicht standardmäßig beschaltet und statt Chroma + Schirm und Luma + Schirm waren Schirm + Schirm und Luma + Chroma angelötet, also Chroma als Schirmgeflecht um die Luma-Leitung! Statt Abschirmung direkte Einkopplung! Habe ich nur durch Zufall bemerkt nach dem Aufschneiden... :rolleyes: Premium... :thumbdown:
  • haste mal nen link für das Kabel?
    Aah nen S-Video auf S-Video Kabel
    Aber wie bekommst Du den Stecker in den C64er? :gruebel
  • Aber wie bekommst Du den Stecker in den C64er?
    Du bist in der Rubrik "Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch", und die Ersatz-Schaltung hat nun mal solch einen S-Video-Anschluß.
    Guggst Du Kontext :)
    Ich denke auch , das das hier beschriebene Kabel nicht durch die Gehäuseöffnung passt, bzw. dann zumindest nicht fest genug sitzt. Ich musste bei meinem 0815-S-Video-Kabel den Stecker von seiner Gummiummantelung befreien, damit er fest sitzt.
    Das kommt daher, weil hier der Thread für eine andere Modulator-Platine gekapert wurde, da verliert man schnell mal den Überblick. ;)
  • Ich kann das Kabel empfehlen:
    Das passt durch die RF Gehäuseöffnung, wenn die Buchse zentriert vor der Öffnung liegt.
    Das gibt es auch als 2,5m Version:
    Wer es für die alte Buchse sucht:
    Jedoch hat das Kabel kein Composite Ausgang
    Er hat zwar auch das Kabel mit Composite, doch ich weiß nicht ob das was taugt:
    Entschuldigung, wenn ich einige Verwirrung gestiftet habe. Ich habe eine "Break-Out-Box" an der 8-poligen-DIN-Buchse angeschlossen, die auf Standard-Steckverbindungen umsetzt (Audio, FBAS auf Chinch, S-Video auf S-Video). Daher das InLine-S-Video-Kabel.
    Die "Break-Out-Box" habe ich mal bei ebay gekauft. Made in Czech Republic.
  • For some reason on my C64, the output became weak. I don't know what changed with the system, but I changed the 150ohm resistor divider on the Luma to a potentiometer instead of 150/150 and the brightness was back to normal around 75-100/150.
    Perhaps a potentiometer here would be good for others. I used a 0-200Ohm.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Ich habe kürzlich auch endlich mal meinen Modulatorersatz Rev.3 in mein 250469 eingelötet und heftige Bildschatten bekommen:
    Dann habe ich den Faden hier durchgelesen und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und schon waren die Schatten weg. :thumbsup: Allerdings gehöre ich wohl zu den Leuten, bei dem der Modulatorersatz keine bahnbrechenden Verbesserungen bringt. Ich werde ihn wohl trotzdem drinlassen.
  • Kleines Video aus dem Expand REU Demo:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die scheint das gleiche Problem zu sein.
    Dann habe ich den Faden hier durchgelesen und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und schon waren die Schatten weg. :thumbsup: Allerdings gehöre ich wohl zu den Leuten, bei dem der Modulatorersatz keine bahnbrechenden Verbesserungen bringt. Ich werde ihn wohl drinlassen
    Was ist die Erklärung dafür und hat das Brücken keine negativen Folgen an anderer Stelle?
  • Hab ne kurze Frage zum REV3 für den 128er
    ganz rechts auf der Platine ist ein Bauteil mit D4 aufgedruckt. Jedoch der Aufdruck ist keine Diode.
    gleich Links davon ist D2 das ist klar eine Diode
    Ganz Links neben dem OL64 Buchsen ist auch ein Bauteil eingezeichnet jedoch ohne Beschriftung.
    Gibt es dazu irgendwo einen Bestückungsplan?
    Danke
    :zustimm: If Its Nice ..... Play It Twice :zustimm:
    Es fehlt hier definitiv an Zockenden Smileys
    Amiga 1200, Amiga 500, C=128 und man(n) ist glücklich :)
