Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch
Es gibt 360 Antworten in diesem Thema, welches 82.760 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2025 um 22:02) ist von Bobbel.
  • Ich hab gestern von Bobbel zwei Modulatorersatz-Kits bekommen, von dem ich einen jetzt fast komplett aufgebaut habe. Zwei Sachen sind noch, wo ich nicht weiß, wie. Leider gibt die Ein Kondensator sollte 1nF haben, ich habe aber nur noch einen mit "100" beschrifteten über, der 10pF hat, wenn ich richtig liege.
    Die zweite Sache sind zwei SMD-Komponenten, die ich zu meinem Erschrecken leider fast zuletzt gefunden habe. Wo kommt da welche hin? Die Beschriftung ist leider so klein, das ich sie selbst mit einer Lupe nicht entziffern kann. Auf einem Bauteil (das in der weißen Verpackung) steht eine vierstellige Beschriftung, wenn mich nicht alles täuscht.
    Da steht nicht 100 drauf sonder 1n0 was bedeutet 1nF ^0 = 1nF
    Die SMD Bauteile kannst du komplett weg lassen. Ist nur eine LED mit Vorwiderstand die permanent leuchtet sobald der Modulator mit Spannung versorgt wird. (Position wäre neben der Klinkenbuchse)
  • Leider gibt die Ein Kondensator sollte 1nF haben, ich habe aber nur noch einen mit "100" beschrifteten über, der 10pF hat, wenn ich richtig liege.
    Passt schon, der ist nicht mit einer 100 beschriftet sondern mit 1n0. Die Beschriftung habe ich zuvor auch noch nicht gesehen sind aber 1nF.
    Du hast rechts unterhalb von den Klinkenkupplung noch Platz dafür. Das Ding in dem weißen Träger ist ein Widerstand, die Einbaurichtung ist egal. Der Platz dafür ist mit 1k2 beschriftet. In dem transparenten Träger ist eine rote LED. Die Einbaurichtung ist vorgegeben da sie drei Beine hat. Sie wird unmittelbar überhalb des Widerstands aufgelötet.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Hab ich schon erwähnt, das ich SMD nicht mag? ;(:D
    Hab die beiden Bauteile jetzt noch dran gelötet. Macht aber nicht wirklich Spaß, zumal zu die LED nicht mal richtig mit einer Pinzette packen kannst. Die ist einfach zu dünn und springt dir aus der Pinzette. Jetzt ist sie aber dran, mal schauen, ob sie auch leuchtet.
  • Ich habe mal nachgesehen was auf dem Widerstand steht. 1801 oder 1081. Die Zahel kann man
    leider umdrehen. Kann man an der Perforation erkennen wierum der Widerstand abzulesen ist?
  • Sodele, die Kiste läuft. Ich hatte schon arge Bedenken als es hieß ich muss die Bohrmaschine ansetzen, um ein Halteloch zu bohren. 8o
    Das Bild ist (über Composite und was anderes hab ich leider nicht) gut, wenn auch nicht um Welten anders als vorher. Es war mir aber den Versuch wert. Und einen Lerneffekt hatte es sicher für mich auch.
    Wenn MalleB mal mit seiner :loet klar kommt, dann kann er auch mal was zu dem kleinen Modulator ohne Streifenfix sagen.
    Wäre aber wohl erst recht nix für Dich weil komplett SMD :D (Oder prima um mal bissie zu üben:bgdev)
    Der Mod.Rev.3 hat bei Composite sicher ein besseres Bild... S-Video wäre interessant, da spielt aber mein LCD TV hier im Bastelzimmer nicht so mit - zumindest mit dem DIN-Scart S-Video Kabel was ich hab *grrr*
  • Hallo allerseits,
    ich hänge mich auch mal mit einer Bauteilefrage dran. Habe die Woche von Bobbel zwei Bausätze bekommen (Vielen Dank an Bobbel für die superschnelle Abwicklung!).
    Laut Anleitung und Platine sollte ein 78L05 als Spannungsregler eingebaut werden. Ich habe in meinem Set einen 2950A bekommen. Gehe ich recht in der Annahme, dass
    der auch passt?
  • Laut Anleitung und Platine sollte ein 78L05 als Spannungsregler eingebaut werden. Ich habe in meinem Set einen 2950A bekommen. Gehe ich recht in der Annahme, dass
    der auch passt?
    Jupp, passt.
    Hey Leute,
    denkt bitte daran, die extra GND Punkte evtl. auch zu verbinden. Bei der ASSY ist sonst der Einspeisepunkt nur an der Stiftleiste
    für das gesamte Ground-Polygon. Bitte die Anleitung beachten - da wird drauf hingewiesen (Bestückungsplan).
    Die satte Versorgung mit Ground-Potential, wie sie in den Original-Modulatoren gegeben war, ließ sich nicht anders
    wiederherstellen bzw. annähern ...
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
    2 Mal editiert, zuletzt von AuSPuFF² (29. März 2020 um 14:59)
    Hallo Feltel,
    die Empfehlung für eine stabile Halterung an der Buchsenseite kam ja nicht aus einer Laune heraus.
    Natürlich muss für das Bohren eines Loches in das alte Mainboard eine Hemmschwelle überwunden
    werden. So hat man jedoch eine Halterung, die auch wieder entfernt werden kann.
    Mit Sekundenkleber hatte es auch einmal jemand versucht. Nach 4mal Stecken eines S-Video Kabels
    hat sich das gelöst. Und die mechanische Belastung war wieder an der Stiftleiste - was ich halt
    verhindern wollte ... Du kannst dort ruhig bohren. ;)
    LG
  • Okay, da kann ich ja noch "nachlöten". Danke für den Hinweis.
    Ist auch nur optional - falls Du Bildprobleme hast ...
    Nee, hatte ich keine. Aber kann ja nicht schaden, noch einen Draht an den Massepunkt zu löten und das andere Ende dann irgendwie optisch gut ans Board zu bringen.
  • Ich habe mal diesen einfachen Modulatorersatz ausprobiert.
    Meine Testbedingungen: 407er Board, S-Video, 37“-LCD-Fernseher.
    Linkes Bild Modulatorersatz, rechtes Bild Original-Modulator
    6569R1:
    6569R5:
    Dieser Modulatorersatz produziert das bekannte Schachbrettmuster und ist keine Veebesserung. Composite konnte ich nicht testen, mangels Kabel.
  • Meine Testbedingungen: 407er Board, S-Video, 37“-LCD-Fernseher.
    KU-Replica, Composite vs. S-Video (mit Ersatz) vs, 425er Board mit normalem Modulator an S-Video)
    Wundert mich dass Du beim S-Video so extreme Gitternetzlinien hast...
  • Das mit den Gitternetzlinien habe ich bei meinem "neuen" C64 Video Kabel auch. Bei meinem alten C64 Video Kabel nicht. Verschiedene Schaltungen reagieren offenbar auf bestimmte Kabel anders.
    Wenn ich meine Tuning-Board Steckbrett Modulator Schaltung verwende... ist mit dem "neuen Schachbrettmuster erzeugenden" Video Kabel kein Schachbrettmuster mehr da :smile:
    Es liegt also nicht unbedingt am Kabel. Auf jeden Fall seltsam. Das hat bestimmt irgendwas mit Impedanzen zu tun. Anders kann ich mir das nicht erklären.
    So eine Anti-Schachrett-Muster Schaltung für alle Kabel wäre schon was feines :wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von Matthias (30. März 2020 um 16:59)
  • So eine Anti-Schachrett-Muster Schaltung für alle Kabel wäre schon was feines :wink:
    :thumbsup:
    Das ist ja der Streifenfix :smile: Ich meine ja das Schachbrettmuster für alle möglichen Kabelsituationen :wink:
    Das Schachbrettmuster entsteht durch Übersprechen von Chroma auf Luma. Es liegt wahrscheinlich schon am Knbel, aber deine Ersatzschaltung liefert vielleicht etwas weniger Pegel auf Chroma, sodass es zum Übersprechen nicht mehr reicht.
    Oder hat das Kabel alle drei Videoleitungen (FBAS aka. Composite, Luma, Chroma), deine Ersatzschaltung liefert aber nur Luma/Chroma? Dann spricht es vielleicht vom FBAS über?
