Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch
Es gibt 360 Antworten in diesem Thema, welches 82.770 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2025 um 22:02) ist von Bobbel.
  • Ich habe gerade meinen Bausatz fertiggestellt (danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., wirklich sehr professionell zusammengestellt!) und auf meinem 250407 verlötet.
    Streifen waren da zwar bisher nicht zu sehen, aber das mag auch daran gelegen haben, daß das Bild insgesamt sehr "matschig" war. Es ging also zunächst vor allem darum, den Modulator loszuwerden, wie mir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geraten wurde.
    Nun bekomme ich aber leider über meine "Grand Video Console II" gar kein Bild mehr, weder über den neuen S-Video Anschluß, noch über die alte Commodore Buchse. Zugegeben: Keine Streifen mehr; aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. :cry: Wenn ich mein Billig-TFT mit integriertem SynfFix64 anschließe, bekomme ich ein Bild. Allerdings ist das Display so schlecht, daß darauf keine Qualitätsverbesserung zu erkennen ist.
    Hat jemand eine Idee? Verschlechtert die Ersatzschaltung irgendwie das Sync-Signal?
    der Modulatorersatz legt das S-Video Signal wie gehabt an die Videobuchse. Und ein Sync verschlechtert sie
    auch nicht. Du meinst wahrscheinlich den Burst für die Farbcodierung. Der Burst ist in der Schaltung mehr
    als ausreichend da.
    Es gab schon öfter den Fall, dass eine Lötstelle schlichtweg vergessen wurde - und deshalb kein
    Signal kam. Ich biete Dir telefonische Hilfe bei der Fehlersuche an, wenn Dich der Thread nicht
    weiterbringt.
    Ziehe als erstes einmal den Jumper raus und versuche es nochmal.
    ... und vergiss bitte nicht, wenigstens 1 oder 2 der extra Masse-Punkte mit Masse vom Mainboard zu verbinden.
    Siehe Bestückungsplan - der optionale GND als Lötauge.
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
    2 Mal editiert, zuletzt von AuSPuFF² (30. April 2018 um 12:33)
  • Danke für die schnelle Antwort und das Hilfsangebot, ich komme erst jetzt dazu, sie zu lesen. Ich meinte eigentlich den Abschnitt zur vertikalen Bildsynchronisation im BAS. War nur so eine Idee, weil der Konverter jetzt kein Videosignal mehr zu erkennen scheint. Und mit dem nachgebesserten Composite Signal bekomme ich ja ein Bild auf dem Billig-TFT. Irgendwas kommt da also an...
    Den Jumper zu ziehen habe ich schon probiert, das hat leider nichts gebracht. Ich werde morgen erstmal meine Lötarbeit gründlich nachkontrollieren und ein wenig messen. Und eine zusätzliche Masseverbindung werde ich auch probieren.
  • werde ich auch probieren
    probieren ist an der Stelle nicht das richtige Wort. Die muss auf jeden Fall rein.
    Der alte Modulator ist an mehreren fetten Masseverbindungen gewesen. Jetzt ist nur noch
    die von der Stiftleiste übrig. Das ist für den Betrieb möglicherweise nachteilig. Deswegen
    empfehle ich jedem, die zusätzlichen Lötaugen mit der Massefläche vom Mainboard zu verbinden :)
    Der Fehler, den Du beschreibst wird aber leider davon nicht behoben sein
    Wenn wir nun so gar nicht weiterkommen, werde ich Dir einen guten original-Modulator schicken.
    C64 sind dafür bekannt, dass S-Video 2 VGA Converter nicht gut an ihnen laufen.
    Die Frequenz liegt wohl etwas neben der Norm. Billige ICs können das nicht synchronisieren
    und das Bild läuft durch oder ist ganz weg. Ich habe auch mehrere davon durch. Es gibt hier
    auch diverse Threads dazu. Aber der Modulatorersatz greift dort nicht ein! Das Einzige, was der
    (nur geringfügig) ändert, ist der Pegel. Deswegen habe ich gerade ein Paar Fragezeichen über dem Kopf ...
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von AuSPuFF² (1. Mai 2018 um 13:11)
  • Ich denke, ich kann für Deine Schaltung schon mal grundsätzlich Entwarnung geben. Heute Morgen haben ich den Faden von gestern wieder aufgenommen, und als erstes noch einmal versucht, das Board mit dem Modulatorersatz einzuschalten. Und bekomme ein Bild! Mit der Qualität war ich allerdings noch nicht zufrieden, insbesondere auch, weil ich das "Fliegengitter" jetzt noch deutlicher erkennen konnte. (Ja, ich weiß, da kann die Schaltung nichts für.) Ich habe dann noch ein wenig hin- und her probiert und auch eine Leitung für den 2. Streifenfix-Kanal angelötet. Und irgendwann kam dann beim Einschalten wieder kein Bild!
    Es sieht also aus, als hätte ich noch ein Problem an anderer Stelle. :sad: Das Board ist noch relativ neu in meiner Sammlung. Ich habe es gereinigt und gründlich geprüft, aber bisher keinem Langzeittest unterzogen. Entweder hatte es schon einen latenten Schaden, oder ich habe beim Auslöten des Modulators etwas kaputtgemacht. Aber diese Fehlersuche gehört wenn in einen anderen Thread.
    Danke erstmal!
  • Kaum hatte ich mich hingesetzt, um den Fehler auf dem Board zu suchen, da ging es auch wieder. X( Nun also doch noch mal zum Thema Bildqualität. Ich hoffe das ist hier einigermaßen "on topic".
    Die Streifen habe ich mit dem Fix zwar nicht wegbekommen, aber deutlich verbessern können. Was aber nach wie vor das Bild massiv beeinträchtigt, ist das berüchtigte Schachbrettmuster/Fliegengitter. Ich habe mal versucht, das abzulichten:
    Da ich den ME zwischenzeitlich eh schon wieder ausgelötet hatte, habe ich der Neugierde halber mal das chroma Signal "abgeklemmt". In Schwarzweiß waren dann die verbleibenden Streifen noch besser sichtbar, dafür war das Fliegengitter fort:
    Als mögliche Ursache wird ja auch immer wieder ein schlechtes SVideo Kabel genannt. Daher habe ich es als nächstes mal mit dem CVBS Signal probiert:
    Das Bild hat zwar andere Probleme, aber das Fliegengitter scheint deutlich weniger ausgeprägt zu sein. Nun wäre ich ja bereit, in ein besseres Kabel mit einzeln abgeschirmten Adern zu investieren. Allerdings liefert das oben verwendete Kabel an einem Assy. 250425 ein exzellentes Bild ganz ohne Fliegengitter:
    Ich habe daher ein wenig Sorge, daß mich ein neues Kabel auch nicht weiterbringen wird. Bleibt also die Frage, welche sonstigen Maßnahmen Erfolg versprechen.
    - Ich glaube Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat gute Ergebnisse mit extra geschirmten Leitungen vom VIC zum ME erziehlt. Aber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schreibt, das habe beim ihm nicht viel gebracht. Gibt es noch weitere Meinungen dazu?
    - Ich habe mehrfach gelesen, der Austausch oder die Ergänzung von Stützkondensatoren am VIC könne helfen. Welche wären das? C101, C60, C94, C53, C54? Tausch gegen selbe Werte oder gegen andere?
    - Irgendwas anderes, das ich überlesen habe?
  • Ich habe zuletzt nicht weiter probiert mangels anderer Projekte und Garten. Ich habe aber den Eindruck, das noch nicht alle „Rahmenbedingungen“ klar sind immer ein gutes Bild zu erzeugen (zumindest wie bei 425er). Mein nächster Ansatz wäre der 425er Modulator und das Signal vom VIC. Da könnte es entscheidende Unterschiede geben, die einmal mit Modulatorersatz sehr gute und weniger gute Ergebnisse liefern.
    Hier liegen die aktuellsten Versionen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit Modulator Ersatzplatinen zu beziehen?
    Momentan nicht, aber ich arbeite an einer dauerhaften Lösung - z.B. über einen SHop, mit dem ich so nichts mehr zu tun habe ...
    Will sagen, ich werde die Entwicklungsdaten demnächst evtl. abgeben.
    LG
    Andre
  • Eine neue Sammelbestellung wurde gestartet. Ihr findet sie hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • So, ich habe heute einen Modulatorersatz Rev.3 aus der Sammelbestellung vom Juli 2018 in eine Assy 250469 eingebaut.
    Nach erstem Einschalten gabs extreme Streifen auf dem Bildschirm, die sich aber über die Poties "wegjustieren" ließen.
    Sieht jetzt echt gut aus. Das Bild wird von einem Sony Studiomonitor über "Y/C in" angezeigt.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Platine Oberseite bestückt
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Platine Unterseite gelötet
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. senkrecht von oben
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Platine eingebaut an Stelle des alten Modulators
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Unterseite mit verlegter Litze für Fix1 zu AEC (rot) an Pin 16 und Fix2 zu PH0 (blau) an Pin17 des VIC. Die Litzen habe ich durch die nicht benutzte hintere Platinenöffnung des alten Modulatorgehäuses geführt.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. einschalten -> funktioniert!
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. auch mit Bewegtbildern ein super Ergebnis.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Detailaufnahme
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Mir ist nicht klar, warum der Monitor jede zweite Zeile leicht "Lila" darstellt.
    Alles in allem ein super Bausatz!
    Vielen Dank an alle Beteiligten dafür.
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
    Bei uns sind Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
  • So,.............
    Sieht jetzt echt gut aus. ........
    Was hängt den da zwischen den Beinen? ROTFL
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Keine Ahnung , was da reflektiert hat! :search:8o:woot:ROTFL
  • Kurze Nachfrage:
    Wie wichtig ist es die Leitungen anzulöten? Ich frage, weil ich noch IC Grabber hier habe (Wie zum Beispiel beim SidFX) und überlege so die Beine abzugreifen. Ist von der Verbindung natürlich nicht 100% wie beim löten. Ist das einen Versuch wert?
  • Zum Testen ja, aber als dauerhafte Lösung würde ich das nicht machen. Die Dinger können beim Transport oder Erdbeben abgehen.
    Die sitzen bei mir Bombe (Bei ner SidFX installation). Ich werde das am Freitag mal testen und berichten.
  • Hallo Auspuff ,ich wollte mich bei dir ,Bobbel und den ganzen Forum bedanken für den neuen Modulatorersatz Rev.3 !
    Ich hatte ja Rev.2 verbaut in meinen C128dcr wo durch einige Modifikationen meinerseits am Rev.2 Modulator , die Bildqualität ganz gut aussah !
    Trotzdem war ich noch nicht ganz zufrieden bei der Bildqualität am einen TFT Hdmi Monitor mit einem Scart S-Video zu HDMI 50hz Converter !
    Aber jetzt mit dem Rev.3 Modulator habe ich ein Super Bild ! .Es sind wirklich keine Streifen keine Farbverwischungen oder sonstiges zu sehen !
    Der Hammer ist das ,daß Bild gestochen scharf ist und die Farben kräftig !
    Ich musste an dem REV.3 Modulator nichts ändern ,nur zusammenlöten Fix 1 Kabel an 1mhz und Fix 2 Kabel an RAS und natürlich die Potis einstellen !
    Grüsse Futuremen123
