Modulatorersatz Rev.3 Erfahrungsaustausch
Es gibt 360 Antworten in diesem Thema, welches 83.286 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Februar 2025 um 22:02) ist von Bobbel.
  • Ich hab gestern den Modulatorersatz in meinen 469er eingebaut. Funktioniert gut!
    Ganz leichte Streifen sind aber immer noch vorhanden leider. Ich hatte
    auch den zweiten Kanal mal angeschlossen, aber das brachte keinen großen
    Unterschied.
    L2 hab ich auch entfernt und gebrückt.
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
  • kannst du mal ein Bild posten? Eigentlich sollte jetzt mit dem 'Spulenfix' das Bild wirklich komplett streifenfrei sein. Selbst bei 469ern wo ich Fix1 und Fix2 nicht verdrahtet habe sehe ich keine Streifen mehr.
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Die Streifen sind leider von 469er zu 469er verschieden stark ausgeprägt.
    Manche haben, wie bei dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , vor dem Umbau schon gar keine Streifen, andere dafür sehr stark.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. es gibt mehrere Störungen die Streifen erzeugen. Da musst du wohl etwas experimentieren.
    Meist ist es aber das AEC Signal.
    Nach meiner Erfahrung hängt das mit dem VIC zusammen, wie stark ausgeprägt die Streifen sind.
    Manche VICs sind wirklich "streifiger" als andere - das kann man durch den Sockel ganz gut testen.
    Habe ich auch bei zahlreichen VICs mit dem gleichen Mainboard schon getan.
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Ok, das habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, habe die VICs nie getauscht.
    Klingt aber einleuchtend. Weil das Layout unterscheidet sich ja nicht großartig.
  • Ich werde heute abend einfach mal eine andere VIC ausprobieren
    Bin gespannt - könnte u.U. ein völlig anderes Bild ergeben ...
    LG
  • Sieht eigentlich genauso aus. Hab aber immer noch keine Bilder gemacht :D
    Kann natürlich auch am SVideo-Kabel liegen oder dass mein PVM mal wieder eingestellt werden möchte :)
  • kann sein ...
    Monitore variieren ja auch - aber was ich meinte:
    Da einige Störungen im VIC selbst entstehen, ist es halt zu beobachten, dass die alle ein
    unterschiedliches Bild machen. Auch wenn man bei zwei "guten" den Unterschied kaum
    sehen kann. Ich hatte seinerzeit 4 Stück ausprobiert und den besten drin gelassen.
    Die anderen habe ich als Reserve oder für Testzwecke.
  • Habe gestern mal die erste Rev3 in einen 128DCR eingebaut dessen Bild extreme Streifen hatte.
    Nach Justage des 1MHZ Signals war bereits eine deutliche Verbesserung zu erzielen, in etwa so wie mit der Rev2 zuvor.
    Dann noch das RAS Signal justiert und die Streifen sind zu 98% weg. Man muss schon sehr genau hinschauen um (je nach Hintergrundfarbe) noch welche zu erkennen.
    Das Kit ist wirklich nochmal eine signifikante Weiterentwicklung zur Rev2, welche bei mir allerdings auch schon respektable Ergebnisse brachte.
  • Das Kit ist wirklich nochmal eine signifikante Weiterentwicklung zur Rev2, welche bei mir allerdings auch schon respektable Ergebnisse brachte.
    Hallo,
    danke für die tolle Rückmeldung ... sowas liest man doch gerne. Dass beim C128 DCR das RAS -Signal stört, ist
    auch eine sehr nützliche Info!
    Super und nochmals danke!
    Andre
  • Also ist der zweite Kanal doch nicht so umsonst. Bei meiner Assy 250469 verwende ich übrigens auch beide Kanäle. Das Bild ist super!
  • Vielleicht versuche ich auch mal mein Glück mit der zweiten Leitung an RAS. Hatte sie bisher nur an PH0 was aber nichts gebracht hatte.
    Naja erstmal ist eh mein 128er dran :)
  • Hab bei 469 auch RAS verdrahtet und mit etwas Justieren ist das Bild der Hammer. Die Kombi aus 8565 und Modulator Rev 3, gepaart mit minimalem Filter beim Framemeister erzeugt ein Bild nahe am Emulator. Knackige Farben und prima Helligkeit, davon ist das reloaded mk2 Board leider weit entfernt.
    Bei meinem 466er hat es auch nichts gebracht. Müsste das dann auch mal ausprobieren.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Bei meinem 466er hat es auch nichts gebracht. Müsste das dann auch mal ausprobieren.
    ist auch schwierig, die 466er haben so ja schon ein Hammer Bild :)
  • ist auch schwierig, die 466er haben so ja schon ein Hammer Bild
    Trotzdem wollte ich auf die S-Video- und Audio-Buchse nicht verzichten, die der Modulatorersatz mitbringt.
    Ansonsten hätte ich den alten drin gelassen.
  • Trotzdem wollte ich auf die S-Video- und Audio-Buchse nicht verzichten, die der Modulatorersatz mitbringt.
    Ja, deswegen rüste ich auch alle Boards um die ich so verwende obwohl es nicht immer wirklich nötig wäre.
