Gibt es eigentlich irgendeine HowTo, wie ich das Ding aus dem Basic ansprechen kann? Kann gerne auch C128-Basic sein.
Hallo Besucher, der Thread wurde 17k mal aufgerufen und enthält 80 Antworten
letzter Beitrag von DJ SID am
C64 "WiFi Adapter" (WiFi Modems) - was kann man denn noch tun?
- thE rZA
- Erledigt
Tagschön.
Öfter kommt die Frage auf, ob man IRC mit den Wi-Fi Geräten machen kann. Dazu kurz Folgendes. Mir sind vier Möglichkeiten bekannt:
Zimodem fw auf ESP flashen und IRC Client aus Repo nutzen. https://github.com/bozimmerman…aster/cbm8bit/prgdocs.txt
Commodoreserver.com verbinden. Via Cometchat auf #c64friends chatten.
BBS Altiworld connecten. Dann über IRC Modul egal wo chatten.
Ich schlug Alwyz vor einen IRC Client in CCGMS 2018 einzubauen. Er fragte ab, was in die neue Version hinein solle. Er schrieb, dass er es evtl. umsetzen wird. Mal abwarten.
Angenehmen Tag noch.
Ja. Das mache ich mit dem $9 "Alwyz Jussi Salin ESP8266 Gedenk" Modem.
Hi!
Habe jetzt auch die C64-Cloud über Commodoreserver.com ausprobiert.
Super Sache, die Files online von Device #2 zu laden. Muss mir das noch genauer anschauen.
Aber dazu folgende Fragen:
Hat schon jemand mit dem Alwyz-Modem die 9600 Baud geschafft? Oder geht das wegen dem langsamen Basic prinzipiell nicht?
Und dann: Wie geht das mit dem Treiber? Habe hier das Prinzip nicht ganz verstanden und stelle zuerst mit CCGMS die Verbindung her, um dann eben V-1541 zu starten. Aber irgendwie müsste es ja möglich sein, sich den Schritt mit CCGMS zu sparen, oder?
Also 9600 mit Awyz geht ohne Probleme, habe ich selber lange genutzt (Allerdings nur BBS nicht CommodoreServer).
Die Frage hat sich auf Commodoreserver bezogen, sonst habe ich auch 9600 geschafft.
Ich habe aber auch ein australisches Modem, kann mir aber nicht vorstellen dass da ein wesentlicher Unterschied besteht.
Ah, ok...
hab auch beide und da ist wirklich kein unterschied.. arbeiten beide gleich...
Das eine muss man halt nach dem Reset bei 9600 Baud "abholen", das andere bei 1200. Ansonsten ist mir auch kein großartiger Unterschied aufgefallen.
Ich frage mich aber trotzdem wo ich den Treiber für V-1541 herbekomme und so einbauen kann, wie es thE rZA getan hat.
Wobei sich das Australische bei CCGMS patzig verhält und teilweise keinen Zeilenumbruch annimmt... Seltsam, kann das jemand bestätigen?
Das Strikelink wirkt da viel stabiler.
Nun habe ich etwas weiter getestet.
Mit dem australischen Modem komme ich nicht wirklich weiter. Das mag kein CCGMS, was mir auch @DJ_SID bestätigt hat.
Allerdings verhält es sich auch mit Striketerm seltsam... mal mag es mit dem WLAN verbinden mal nicht.
Ja, ich muß es Anfangs auch manuell mit ATC1 machen. 2 Anläufe benötigt es. Aber dann bin ich drinn/drann und das bleibt dann auch so.
Gibt's eigentlich irgendwo eine gute Anleitung für alle Modem-Befehle?
Soweit ich das verstanden habe kann man zwar die Links im Modem speichern, aber nur eine WLAN-Einstellung, oder?
kommt auf dein Modem an ??
ich habe ja "auch" das von CBM Stuff: https://www.cbmstuff.com/downl…imodem/wimodem_manual.pdf
Was mir nicht ganz klar ist: Kann ich ein anderes WLAN auch setzen?
Wenn ich mit "atc1" verbinde möchte man meinen, es gäbe auch eine weitere Voreinstellung für "atc2".
Nee, aber es gibt atc0 um die Verbindung zu trennen...
Stefan
Dieser Thread braucht einen Zusatz: Mit der Userport-Modem-Emulation aka ESP8266-WLAN-Modem kann man auch Bildschirmtext aka BTX aufrufen!
Klar, BTX ist tot, aber der BTX-Wiederbelebungs-Server neu-ulm kann mit Hilfe der 64‘er BTX-Software von Drews erfolgreich angesurft werden!
Das hört sich sehr interessant an.
Habe leider keine Vorstellung von solchen Dingen, aber ich würde gerne meinen C64 eine neue Anwendung hinzufügen.
Wir sprechen hier von dem Teletext oder was ist das genau?
Ist es dieses Modul oder gibt es noch andere?
Bildschirmtext (BTX) ist nicht Teletext:
https://www.heise.de/newsticke…inalarchiven-4624507.html
Ja, das WLAN-Modem aus dem Wiki. Davon gibt es viele Varianten, aber ich habe mir eins gebastelt wie im Wiki beschrieben.
Für folgendes interessiere ich mich schon länger. Ich mag die Idee über das Internet mit jemanden spielen zu können.
Wäre der Bildschirmtext darüber abrufbar?
Erzähle wie !!!
