Ich habe verschiedene Einstellungen ausprobiert. Immer mit demselben Ergebnis. In meiner Fritzbox taucht das Modem gar nicht auf. Ja, Mac-Filter ist raus.
Hallo Besucher, der Thread wurde 25k mal aufgerufen und enthält 160 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
Userport Wi-Fi Modems - welches habt Ihr?
- thE rZA
- Erledigt
Ich verwende das Programm Striketerm. Es gibt nach dem Druck auf Return überhaupt keine Meldung.
Nimm mal bitte das hier:
http://csdb.dk/release/?id=156523
Dann mit F7 Modem Typ auf UP9600/EZ232 stellen
Duplex: FullUnd dann mal gucken ob du was mit 300 Baud bzw 1200/2400 bekommst.
Einfach immer wieder das Menu mit Return verlassen und dann im Terminal Modus Return drücken.
Irgendwann sollte dann eine Einschaltmeldung vom Modem kommen.Das wäre dann schonmal der 1. Schritt.
Ok, hab ich geladen und läuft. Nächster Schritt?
Dann hast Du in Striketerm nicht die richtige Baudrate eingestellt. Du musst m. E. mit 300 Baud beginnen. Hast Du das in Striketerm eingestellt? Nimm mal besser CCGMS. Dann über F7 die Baurate und Co. einstellen. Wenn es mit 300 Baud nicht klappt, nimm 1200, 2400 usw. Ich meine aber. das der default value 300 Baud ist.
Hier ist CCGMS: http://csdb.dk/release/?id=156523Nimm mal bitte das hier:
http://csdb.dk/release/?id=156523Dann mit F7 Modem Typ auf UP9600/EZ232 stellen
*lol*
Jetzt tippst Du mal:
ATDTrapidfire.hopto.org:64128
Jepp, läuft. Danke.
Jepp, läuft. Danke.
Also doch nichts kaputt. Habe ich auch nicht dran geglaubt.
BTW: Wenn Du mit F7 den Treiber auf UP9600/EZ232 gestellt hast, kannst Du die Bautrate mal auf 9600 stellen. Das ist mit CCGMS und dem Modem dann das höchste der Gefühle.
Ja, mehr als 9600 geht nicht.
Aber erst einmal dann WIfi Verbinden, dabei unbedingt auf in den ASCII Mode wechseln (F8).
Einstellung vornehmen wie SSID usw....Dann mit Wifi verbinden und dann mit irgendeinem AT Befehl das Wifi Modem auf 9600 Umstellen und diese Einstellung per AT Befehl speichern.
Und dann kann man erst in CCGMS2017 auf 9600 Baud umstellen.Dann Wifi-Modem reseten und wenn alles geht, meldet sich das Modem mit dem WillkommenScreen.
Danke für Eure Hilfe.
Achim
Geht es denn nun per 9600 Baud? WIfi eingerichtet?
Offensichtllich hat ers hinbekommen .
Offensichtlich hat er es hinbekommen. Er ist jetzt Online.
Kenne ich noch nicht. Aber. Ist ein weiteres 0815 ESP6288 Modem von der Hardware her. Ein kurzer Blick in die Anleitung sagt mir: Das ist die Software da drauf: ZIMODEM - Eine weitere ESP8266 Firmware
Vieleicht verkauft der Bo das?! Oder jemand sprang auf dem Zug auf. Ähnlich wie Alwyz/Australien modems...
@Mods: Bitte in die obere Liste eintragen. Danke.
Vieleicht verkauft der Bo das?! Oder jemand sprang auf dem Zug auf. Ähnlich wie Alwyz/Australien modems...@Mods: Bitte in die obere Liste eintragen. Danke.
EDIT: Jetzt habe ich auch den Namen gelesen: C64Net. Ja. Das wird von Bo Zimmermann vertrieben.
Bitte dann oben als "C64Net von electronicsisfun.com" eintragen.
Thanks.
As I said above: http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=65312
Das gute an dem Projekt ist, dass ALLES open ist. Die Soft- und Hardware. Man kann aber auch kaufen, wenn man möchte.
Top!
Also Ultranoob wollte ich mich jetzt auch mal verbinden und mein Wlan Modem aus Autralien testen. So, ssid habe ich einegegben. Habe ne Fritzbox. SSID ist ja Fritz!Box blabla... Wenn ich diese unter Striketerm eingebe, muss ich die Leerzeichen beachten oder nicht? Und das Passwort ist die Lange Nummer, die unter der Box bei mir steht, oder?
Du musst die SSID ggf. mit Leerzeichen eingeben. Ich habe dasselbe Modem. Denk dran, dass das Modem ab Werk auf 300 Baud eingestellt ist. Wenn Du es laufen hast, muss die Baudrate auf dem Modem hochsetzen.
Vor dem eingeben der SSID und des Passworts muss das Terminal auf ANSI umgestellt werden. Ansonsten ist die Codierung der Zeichen falsch.
So, SSID (fritz!box fon wlan 7360) mit den Leerzeichen eingegeben. Abgespeichert habe ich es auch mit at&w. Wenn ich mit ati die Einstellungen aufrufe, wird bei SSID nichts angezeigt. Habe ich was falsch gemacht?
Edit. Ansi ist eingestellt.
Moin.
Mache mal AT&V. Ich meine dann werden auch die Werte SSID und PASS gezeigt. Stimmen diese?
Die EDIT: Und Du musst nach Vergabe der Daten und AT&W einmal Return nach Reset des ESP geben. Die FW sucht sich den Router nicht selbst und connectet dann :(.
