Sie haben Post.
Hallo Besucher, der Thread wurde 25k mal aufgerufen und enthält 160 Antworten
letzter Beitrag von ADAC am
Userport Wi-Fi Modems - welches habt Ihr?
- thE rZA
- Erledigt
und mit dem Australischen 2400 Baud
Also da geht auch 9600, selber genutzt...
Habs schon im Mk2 thread gepostet: Das WiModem erzeugt ein starkes Raschen in Bild un Ton.
Wie ist das bei anderennModems? Welches ist zu empfehlen.
Am MK1 funktioniert das Wifi Modem aus Australien einwandfrei.
LG
Patrick -
Von den hier besprochenen DIY-Varianten ist das unbekannt.
Kommt mir bekannt vor. Gibt es in deiner Firmware folgende Optionen:PIN POLARITY..: AT&PN (N=0/INV,1/NORM) und FLOW CONTROL..: AT&KN (N=0/N,1/HW,2/SW)?
Wenn ja, macht AT&P0 in Kombination mit AT&K1 einen Unterschied?Ich habe gestern mal die beiden Parameter probiert und leider hat sich hierdurch nichts geändert.
Was bedeutet eigentlich die Pin Polarität invertieren? Hat da jemand nen Hintergrund, was und wofür da gemacht wird? -
Bei mir hat sich mit diesen Parametern auch nichts geändert (australisches Userportmodem).
Empfang top bei 9600, nach der Eingabe von exakt 2 Zeichen (z.B. beim Login einer BBS): Absturz (eingefroren).
Egal ob Striketerm oder CCGMS.
Könnte mein 9600 Baut Problem auch mit dem verwendetem C64 einher gehen?
Bisher habe ich nur nen C64Reload MK 1 probiert. Lohnt sich das ggf. an nem anderen zu probieren? -
Endlich habe ich auch eins gekauft
http://sharewareplus.blogspot.…i-modem-now-finished.html
und ohne 3D gedrucktes gehäuse.
Meins sieht so aus:
Jo Gerd sieht cool aus schreib mal was zu...
- Bezugsquelle
- 9600 Bps?
- Preis
- Zuverlässigkeit -
Also:
- 9k6 BPS: ja, UP9600 Hack (geht aber doch aus dem Foto hervor )
- Zuverlässigkeit: naja... tuts halt. Keine Probleme bisher
- Preis: ca 7 Euro (den Userportstecker hatte ich noch rumliegen)
- Bezugsquelle: Eigenbau, Bauteile aus China, Gehäuse ist ein C64-Modulgehäuse -
Hast du hochstromkabel benutzt ?
Nö... normale Litzen. Die gelben sind nur ein wenig dicker Isoliert. Stammen aus der Bastelkiste
Aaaaargh... das sah so pro aus... dachte das kann man irgendwo kaufen...
Das habe ich nun schon seit geraumer Zeit und nutze es fleißig .... wenn ich die Zeit finde
Die kleinen Karten sind mal ne gute Idee
Kann man da auch gleich seinen Handle und Pass eintragen ?Gruß, Gerd
Moin Gerd,
Ich nutze das BBS Tool CCGMS (z.B.: KLICK MICH). Das merkt sich die WLAN SSID und das Passwort. Du kannst im Telefonbuch der Software die BBS Nummern und Namen und Passwörter eintragen. Der wählt die dann automatisch an.
Viel Spass damit - den Spass solltest Du Dir gönnen
Wenn Du magst schau mal hier: http://www.hirnwei.de/?p=1290
Da schilder ich mein gemurkste in meinem Blog. Hatte da kein Laufwerk und nur ein SD2IEC ... mit User-Port Stromanschluss Du ahnst es sicher schonBeste Grüße,
Gunnar -
Wenn du keine Datasette hast, dann kannst du dir den Saft für das SD2IEC auch von da holen... dann hast du nicht so einen Trum am Userpost hängen....
Die Steker dafür gibts einzeln für nen schmalen Taler
Nachtrag: ich nutze meist StrikeTerm (c64) oder DesTerm (c128)
Klar, jetzt habe ich aber auch keine Probleme mehr. Nun habe ich ein 1541 Ultimate II+
