Gibt es software für ein C64 das eignet sich auf monochrom monitor benuntzer ? Auch GEOS, obwohl 'Schwarz auf weiss' funktioniert hier nicht.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,8k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von Oberpfaelzer am
C64 software for monochrom bildschirm
- mrr19121970
- Erledigt
Wir hatten damalsTM StarTexter auf einem Philips Grünmonitor eingesetzt.
Auch einige Games liessen sich relativ gut spielen in Grünstufen. -
Die Empfehlung bei der Verwendung von Monochrommonitoren ist folgende:
Nicht mit dem Composite nach Video-In, sondern mit dem Luma-Signal in den Video-Eingang.
leider mit ein Commodore 4064 gibt es keine grünstufen. Nur "ein" and "aus".
Klar gibt es Abstufungen. Das Luminanz-Signal sind die Graustufen.
Du kennst dich mit dem 4064 aus? Es geht nicht darum, was ein Grünmonitor theoretisch kann!
ich werde probieren
[OT]
Haha, ich kann Dich "hören" -
Nein, der 4064 hat sich bei mir noch nicht persönlich vorgestellt.
Aber ich kann Schaltbilder lesen. Ich habe das nämlich mal gelernt.
Und nen Analogmonitor bleibt ein Analogmonitor.
Der 4064 ist ein C64 für Arme - sprich ohne Farbausgabe. Das Videosignal geht in den Videoverstärker des Monitors (4016/4032) rein, läuft durch 4 Transistoren und wird direkt auf die Kathode der Bildröhre gegeben.
Da ist nicht ein Fitzelchen Digitaltechnik drin.Warum also sollte der Monitor keine Graustufen - sprich in dem Falle Grünstufen - ausgeben?
The sync/luma signal is taken direct from the VIC-II to an external board which splits out the hsync, vsync and video-on signal expected by the PET monitor. This has the effect of black being 'off' and any other
colour 'on', so no luminance variance. -
Locker bleiben! Ich will dir nix!
Ich kenne den von mrr19121970 verlinkten Thread und habe nicht ohne Grund gefragt, ob du einen 4064 kennst.
Ich kenne den Schaltplan der Zusatzplatine nicht (ist aber in dem verlinkten Thread zu finden) und könnte ihn wohl auch nicht lesen aber ich hatte bisher keinen Grund den Aussagen von mrr19121970 zu misstrauen.So wie du es beschrieben hast, funktioniert es beim Educator64. Der hat auf jeden Fall Grünstufen!
Pentagon:
Das hab ich jetzt nicht verstanden?!Nachtrag:
Gerade erst gesehen: Du (SamW) hattest ja auch in dem Thread gepostet aber wohl nicht gelesen was da vorher stand. Aber schön, dass du uns monochrom erklärt hast! -
Also hat der 4064 eigentlich Farbe, aber der Grünmonitor kanns nicht anzeigen. Also das Gleiche wie wenn man an einen C64 einen Grünmonitor anschließt.
Du hast es geschrieben, wie Du es in RL auch laut aussprichst. Wer Dich kennt, der weiß das
Ich rede nicht immer so wie ich schreibe aber ja, da hab ich genau so geschrieben, wie ich es auch gesagt hätte!
Anscheinend kann der 4064 nur Pixel an oder aus. Helligkeitsstufe gibt es wohl nicht.
Beim C64 an Grünmonitor hat man das schon. -
Dann würde das nicht stimmen:
http://www.zock.com/8-Bit/D_PET64.HTML -
Das stimmt ja auch nicht. Der 4064 hatte gar keinen Modulator.
Das muss noch einen anderen Grund haben. Farbe geht auch ohne Modulator. Der VIC 6566 hat die Fähigkeit.
Hat jemand schematics? -
Die Angaben zu 4064/PET64/Educator64 im Netz sind äußerst widersprüchlich.
Irgendwie schreibt jeder was anderes.Das sind doch schon unterschiedliche Geräte - aber scheinbar nicht bei allen...
Der 4064 scheint tatsächlich ne Mimik dazwischen zu haben, die das Videosignal in rein digital wandelt.
Wenn man diese Mimik "brückt", sollte auch der 4064 Grau-(Grün-)Stufen darstellen können.
Dazu müsste nur das Luma-Signal im Eingang der Zusatzplatine auf den Ausgang Richtung Videoverstärker geschaltet werden (Platine an der Ausgangsseite abklemmen)
Auf der Eingangsseite muss das Signal für die Sync-Separierung dran bleiben.Edith:
eben auf Retroport gefunden:
Zitat...kann über einen Schalter im Inneren von monochrom auf farbliche Darstellung umgeschaltet werden.
Einfacher geht's dann wohl nicht...
Der Monitor kann es anzeigen. Der wird halt nur über diese Zusatzplatine mit "digitalen" Signalen gefüttert. Das dürfte die Bildschärfe erhöhen.
Oh, hier sind ja noch richtig schöne Bilder dabei:
CBM 4064 mit Branding
