Ich habe die Workbench 1.3 unter WHDLoad eingerichtet, allerdings werden die Schriftzeichen falsch angezeigt. Hier mal ein Screenshot;
Woran liegt es? Wie kann ich es korrigieren?
letzter Beitrag von mkremb am
Was passiert, wenn du unter Locale eine andere Sprache wie z.B. Englisch einstellst?
WB1.3 hat kein Locale. Woher stammt dieses WB 1.3? Bzw. welche Sprache ist diese WB 1.3
Das weiss ich selbst nicht welche Sprache das ist. Das komische ist das es, wenn ich den Tiny Launcher unter der Workbench 3x Oberfläche starte funktioniert dieses WHDLoad von WB13 ohne Fehler! Allerdings starte ich es über den TinyLauncher, dieser startet vor der Workbench, bzw. ich muss den Tiny Launcher verlassen um in die Workbench zu kommen. Unter dem TinyLauncher in der Workbench funktioniert es auch ohne Fehler. Direkt nach dem starten des Amigas, also vor der Workbench, hat es diese Fehler.
Ich weiss nicht was ich gerade experimentiert habe, aber das WB13-WHDload stürzt jetzt jedes mal, vor Ende des Bootvorganges der WB13, mit einem grauen Bildschirm ab. Starte ich den TinyLauncher unter der Workbench funktioniert es fehlerfrei ... ich bin verwirrt
Äh, Du redest sicher von WinUAE und nicht WHDLoad, korrekt?
Ich kenne dieses Fehlerbild. Welche CPU emulierst Du? Geh mal runter auf 68000 und 512K ChipRAM und versuchs mal damit.
Sorry. Ist mir entfallen.
Ich bin auch etwas verwirrt, warum startet Du unter Workbench 3.x eine Workbench 1.3?
Ja, so wird ein Schuh draus...
Immernoch das hier;
Welche Kickstart Roms benutzt Du denn?
Für WB 1.3 solltest Du auch Kick 1.3 benutzen, mit Kick 3.0/3.1 gibt's da mitunter Probleme...
WHDLoad, ich starte die WB1.3 unter Whdload.
Kannst Du das mal bitte erklären? Wie startest Du die WB 1.3 "in" WHDLoad? Hast Du die WB 1.3 als "Install", also wie ein WHDLoad-Spiel, laufen?
Immernoch das hier;
Bei der mickrigen Auflösung kann man kaum was erkennen. Vielleicht mal in 4k und unkomprimiert als Video hochladen.
Kannst Du die Aussage bitte in ein paar Prozessschritte unterteilen? Ich kapier nämlich nicht, was damit gemeint ist. Und als Grundlage bitte schreiben, mit was für einem System (amiga500, 1200, Emulator) Du überhaupt unterwegs bist.
Hi mombasajoe, altes Haus. Ich bin zurück zum klassischem Amiga 500, mit ACA 500 (+68020/128MB Turbokarte). Ich teste vorher unter WinUAE bevor ich den Kram zum Amiga exportiere.
Es gibt einen WHDLoad-Installer für die Workbench 1.3 wie diese unter Kickstart 1.3 auch startet. Also meine Workbench 1.3 startet wie ein WHDLoad-Spiel. Ich habe den Fehler allerdings festgestellt; Dieser Fehler kommt nur unter dem TinyLauncher vor, unter der Workbenchoberfläche startet es ganz normal. Ob es irgendeine Einstellung ist oder es an dem TinyLauncher (alte Version) leigt weiss ich noch nicht.
Hallo. Das gleiche Problem hatte ich mit der Workbench 1.3 unter WinUAE auch.
In der Startup-Sequence hab ich ein REM vor den Eintrag FF (fastfonts) gesetzt so das FF nicht geladen wird...danach sah alles wieder gut aus.
