Hallo
Habe mich grad extra hier angemeldet da ich auf der Suche nach jemandem bin der mir ein 1541 Laufwerk reparieren kann. Ich denke mal das die Aktion meine technischen Fähigkeiten übersteigt:-)
Sicherung scheint ok zu sein.
Ist die braune Version mit der Verriegelung zum runterdrücken.
Das Laufwerk macht immer die Fehlermeldung: file Not found oder Syntax error. Und blinkt dann rot.
Habe schon verschiedene Kabel und Disketten probiert aber immer der gleiche Fehler
Evtl kann mir ja jemand helfen ?
Lieben Gruß aus Berlin.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,6k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von galaga88 am
Das sind keine Laufwerksfehler. "Syntax error" bedeutet, dass Du Dich vertippt hast. "File not found" zeigt der Computer an, wenn das Laden schief gegangen ist - das ist zwar sehr wahrscheinlich wegen eines Laufwerksfehlers passiert, aber den Text des Laufwerksfehlers muss man erst vom Laufwerk holen (dann hört auch das Blinken auf), und zwar so:
Ok danke
Nichts destotrotz Läd das Laufwerk keine Spiele ..
Per datasetten funktioniert alles einwandfrei.
Per Diskette kein Erfolg ... manchmal macht es auch: searching s ..... und das dann ewig ohne Erfolg -
Was tippst Du denn ein?
Directory laden geht? -
Load "s",8
Und dann folgt der oben genannte Fehler nachdem er etwas gesearched hat -
Okay, dann sucht er nach dem File s, aber Du möchtest das Directory. Das ist ein Dollar Zeichen.
load "$",8
Hahha echt peinlich ......
Läuft alles Danke -
Naja, lieber ein Bedienfehler als ein Defekt oder?
Ja
Hatte nie einen c64 damals und das ist alles brandneu für mich ....
