Hallo zusammen,
habe beim Aufräumen einen MOS 6502 B und zwei MOS 6522 gefunden.
Wie kann ich am einfachsten testen ob die noch in Ordnung sind?
Viele Grüße
Lusax
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.609 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Lusax
in einen VC 20 stecken?
Ja, das Fragezeichen von Stephan kann dann noch weg. ![]()
VC20 habe ich. D.h. wenn der normal starte sind die Chips in Ordnung? Oder muss irgendein Programm laufen / irgendeine Aktion ausgeführt werden ?
Naja, je mehr Funktionen Du auf dem VC20 ausprobierst, desto sicherer kannst Du Dir sein, dass keine Fehler vorhanden sind.
Okay, Danke. Werde ich ausprobieren.
Es gibt ein "VIC-20 Diagnostics" - das ROM und den Schaltplan dazu findet man bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
Ich habe es mir nachgebaut - funktioniert einwandfrei. Am besten eignet sich ein "3K Super Expander"-Cartridge, weil das Diagnostics mindestens 1K externes RAM benötigt, um das interne zu testen.
Damit kannst du dann sicher sein, dass die 6522 funktionieren.
...eine Floppy tut es auch,da sind diese Chips in der Regel gesockelt...
Ich habe es mir nachgebaut - funktioniert einwandfrei. Am besten eignet sich ein "3K Super Expander"-Cartridge, weil das Diagnostics mindestens 1K externes RAM benötigt, um das interne zu testen.Damit kannst du dann sicher sein, dass die 6522 funktionieren.
Meinste nicht, dass das zum testen von 3 Chips ein klitzekleines Bisschen oversized ist? ![]()
warum nicht? wenn durch das Diagnose-Cartridge sichergestellt wäre, dass z.B. der nicht mehr erhältliche VIC-I-VideoChip des VC 20 geschont wird, wäre das doch ein Mehrwert und ernstzunehmender Vorschlag ..
Der Aufwand hält sich in Grenzen (ich kann das beurteilen, ich habe den Aufwand selbst betrieben). Ich kenne den TE nicht, evtl. bastelt er gerne? Wenn nicht, ist er ja auch nicht gezwungen, irgendwas in diese Richtung zu unternehmen. ![]()
Wenn es einen weniger aufwändigen Test gibt, bei dem aussagekräftig rauskommt, dass die VIAs in Ordnung sind würde der mich stark interessieren. In einen VC-20 stecken und LOAD"$",8 eingeben ist mir da etwas zu wenig.
Nur meine Meinung. ![]()
