- Offizieller Beitrag
Da hätte ich auch Interesse dran! ![]()
Es gibt 545 Antworten in diesem Thema, welches 106.750 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich weiss nicht, ob es ein Helpfile gibt, aber wenn man ein paar mal drin war und rumprobiert hat, gewöhnt man sich daran. Mit "." oder "Q" kommt man meistens überall raus, und mit "?" kommt in jeder Sektion ein Help-Screen mit den Kommandos, die dort gelten. Also... wenn ich mich jetzt richtig erinnere. ![]()
Ja und nach drei Wochen überlege ich wieder
Ja, mit "?" bekommt man fast üeberall "Hilfe"
Im Texteditor mit ".h".
Hier mal die "gängisten" Kommandos:
*** Im Hauptmenü ***
s Subs (Nachrichtenbretter)
u Upload/Download
g Logoff
o Oneliner (Werbung, Schwachsinn etc.)
b BBS-List
c Chat Sysop (sofern da)
m Mail Menü
f Feedback an Sysop(s)
i System Info
p Parameter Menü
y Dein Status im BBS
*** Subs (Nachrichtenbretter) ***
l Liste der "Bretter"
+ Nächstes "Brett"
- Vorheriges "Brett"
p Nachricht schreiben (Erste Eingabe "Themenname" und Return)
q Zurück zum Hauptmenü
? Hilfe
*** Texteditor ***
.a abort
.r eingegeben Text lesen
.v wie ".r", nur mit Zeilennummern
.e edit Zeile x
.s speichern
.h Hilfe
*** Im Upload/Download Bereich (UD´s) ***
t Protokoll wechseln
$ Directory
l Liste der Directories
+ Nächstes Directory
- Vorheriges Directory
z Nur die "neusten" 15 Files zeigen
dx Download einzelnes File Nr. x
u Upload
? Hilfe
Prima, Danke ![]()
Da vieleicht Interesse besteht, anbei ein kleines Nachschlagewerk bzgl. Neueinsteiger und C*Base.
Als Insider kann ich nicht wirklich objektiv sein und prüfen ob es hilfreich ist.
Aber ich könnte es bei Bedarf erweitern, verbessern, vernichten etc.
Klasse, das hilft weiter! ![]()
Früher konnte man das ja "blind" bedienen, weil es täglich "gebraucht" & benutzt wurde. Mittlerweile ist das ohne Deinem Dokument schon schweeer...
Vielen Dank.
Guten Abend, ich bin hier auch gerade drüber gestolpert, ziemlich interessante Sache...leider kämpfe ich mit vielen Problemen (die vermutlich eher in / an meiner Hardware liegen):
Ist die BBS heute down? Gestern Nacht funktionierte es mehrfach mittels "Ultimate Terminal" - heute komme ich den ganzen Nachmittag über nichtmehr rein.
Mein weiteres 'Sorgenkind' ist CCGMS 2021 - das scheint hier gar nicht zu funktionieren, auch mit keiner anderen BBS (welche unter Ultimate Terminal z.B. funktionieren). Ich würde lieber CCGMS statt Ultimate Terminal benutzen, nur leider habe ich keine Ahnung wieso damit gar nichts funktioniert...nach einer 'Connect!"-Meldung lande ich immer wieder im Hauptmenü und mehr kommt nicht. Bei keiner BBS.
Benutzen tue ich eine 1541U2 (kein Plus) mit 3.10-Firmware und der Modem Layer Emulation sowie einem USB-Ethernet-Adapter...sind damit vielleicht jemandem Probleme bekannt? Stimmt vielleicht irgendeine Einstellung bei mir nicht? Ich habe mich an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. dazu gehalten. Vielen Dank schonmal für Tipps
Testweise kannst Du auf dem U64 auch mal
probieren.
als BBS Neuling und wirklich nur "Reinschnupperer" weiß ich jetzt, warum man immer mal rausfliegt, bzw. nicht mehr einloggen kann (Inaktivität, kein Posting gemacht
). Auch die "Autopause" kannte ich nicht ![]()
Danke ![]()
Da Ultimate Term funktionierte habe ich gerade mal die neue Version 2.5 getestet...nun sehe ich bei der Rapidfire BBS hier auf jeden Fall mehr - nun kommt ein buntes "Busy"-Bild.
Daraus schlussfolgere ich mal, das gerade an der BBS gearbeitet wird oder sie übetlastet ist...oder?
Mit allen anderen Terminalprogrammen habe ich leider keinerlei Erfolg bisher gehabt, nirgends.
Da immer nur ein User online sein kann, gibt es dieses Busy öfters mal ![]()
Aber jetzt wäre gerade frei hat mir der Sysop geflüstert ![]()
Ahh, ok
Das löst das Rätsel. Ich war zwischendurch jetzt auch mal da 👍
Wovon hängt das bei einer BBS denn genau ab, wieviele User gleichzeitig rein können?
Dennoch sehr interessant alles...muss mich in der 'neuen Welt' jetzt erstmal ein wenig zurechtfinden...
Naja, der C64 hat nur eine Schnittstelle über die eine Verbindung aufgebaut werden kann.
Von daher ist das der Flaschenhals.
Und ja, das Thema BBS ist spannend.. bei fragen gerne melden.
War das damals, zu Modem Zeiten, genauso?
Gab (gibt) es auch Möglichkeiten, dies entsprechend zu erweitern? (Mit CBase habe ich mich nie recht beschäftigt... von daher...)
Ich kann mich nicht verbinden, ist es down?
Hab auch schon die ganze Woche Probleme, auf den Server zu kommen, vorhin klappte es dann aber mal. Allerdings sind einige der neueren Files noch nicht drauf bislang. War wohl scheinbar eine zeitlang down.
Es kann jeweils nur ein User auf die BBS zugreifen???![]()
So war das in der Vorinternetzeit bei den Mailboxen. Pro gleichzeitigem User eine Telefonleitung, ein Modem und in den 1980ern und frühen 1990ern auch ein eigener Mailboxrechner (später konnte man dann per Multitasking die zusätzlichen Rechner einsparen). Das kostete alles Hardware, Strom und Telefongebühren ohne Ende.
Die meistens Mailboxen hatten daher in dieser Zeit nur eine Leitung. Mehr war einfach zu aufwändig und zu teuer.
Wenn der Sysop selbst in der Box war, dann war auch Busy.
Von daher ist das absolut authentisch, wenn da nur ein User gleichzeitig zugreifen kann. ![]()
Oje, das ist ja ein Krampf. Wie lange muss man denn da warten, bis man mal rein darf? Sobald auch nur 5 Leute mal abends in die selbe Mailbox wollen, wurde/ wird das ja zur Warteschleife?
