Neue C64 BBS: RapidFire
Es gibt 545 Antworten in diesem Thema, welches 106.753 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2025 um 16:29) ist von techniker001.
  • läuft nun komplett auf einem Ultimate64e.
    also "nur noch" einen U64e ?? oder sonst noch ein anderes "Speicher"-Medium ? (oder nur USB Stick ?)
    und dann per LAN oder WLAN verbunden ?? oder auch noch etwas mit RS232 über den Userport?
    Bilder fände ich toll :) fand ich früher schon bei alten Mailboxen interessant :D
    Mein eigenes Setup als "Vorbereitung" meiner "Mailbox" live auf der DORECO-2018(?)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    und auf der DORECO dann...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. (eine Ackermann 8fach ISDN/Analog-Anlage liegt unter dem Tisch ) :)
  • Mein eigenes Setup als "Vorbereitung" meiner "Mailbox" live auf der DORECO-2018(?)
    Ich fand damals schon dieses Commodore-Telefon so episch... :)
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
  • Ich würde das auch gern mal so richtig bzw möglichst "oldscoolig" machen, so ein Akkustikkoppler und altes Telefon am Tisch sehen einfach verdammt cool aus. Auch wenn die Technik dahinter ja mittlerweile eine andere ist als damals.
    Habe aber leider keine Ahnung wie ich das genau machen muss.
  • Ich habe hier 3 Akustikkoppler rumliegen und keiner funktioniert. ;(
    Oh, was sehe ich da oben. NCBMail. Das hatte ich auch ne Weile lang laufen - damals. :thumbup:
    komische.. meine 2-3 Akkstikkoppler funktionieren alle.. PS: beim Dataphone ist eine 9V Batterie drinnen, ohne (bzw. wenn leer) funktioniert das nicht.
    muß keine "andere Technik" dahinter sein... quasi...
    ich habe einen 300baud oder 1200baud Kuppler am C64 (mit RS232-Adapter) und wähle per Telefon
    meine eigene Mailbox an...
    Selbst mit meinem Atari800und Atari-300baud Modem klappt das:
    oder auch noch eine "echte" Analoge... die Blubb Box meistens.. (das geht bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit auch noch heute)
    ANALOG oder ISDN (kein Telnet) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    aber.. wir schweifen etwas ab... die RapidFire ist natürlich über WLAN/TELNET auch super :D
    Achso! Ich mache meine Geräte nie auf, wenn sie nicht funktionieren. :D
  • Mal ein kleines Update:
    Das System läuft nun ja seit ein paar Wochen auf einem U64e.
    Leider noch nicht so stabil wie gewünscht und auch nicht so gut wie vorher mit der SCPU und Co.
    Aber es wird ja weiterhin fleißig im Hintergrund angepasst und getestet :smile:
    (Dank an HOLY MOSES/ROLE und Larry ).
    Was ist neu?
    Neu ist natürlich der Speed an sich, statt 20Mhz der SCPU nun 48Mhz des U64e.
    Ok, da es keine Turbo232 Emulation im U64e gibt, läuft das Board aktuell "nur" mit 38.4k Baud statt wie vorher mit 57.6k.
    Neu ist zb auch im U/D Bereich der Befehl "z".
    Mit "z" werden die letzten 15 Files angezeigt und mit "zX" die letzten X Files, zb mit "z20" dann halt die letzten 20 Files.
    Dann gibt es noch ein paar Bugfixes die aber eher für die "normalen" User unwichtig sind, eher was für die Sysops :smile:
  • Gibt es eigentlich einen offensichtlichen Grund, warum seit dem Upgrade keinerlei DL mehr machbar ist mitCGTerm 1.72b? Vor dem Upgrade hat das für mich keinerlei Problem dargestellt, DLs via Punter. War das einzige CGTerm Protokoll welches überhaupt erfolgreich funktioniert hat, das aber ausreichend gut. Jetzt geht nix mehr, bekomme nur noch Timeouts...;(
    Und da jeder Login ja auch laut Boardregeln immer mind. eine Nachricht zu hinterlassen erfordert, weiß ich schon langsam nicht mehr was ich außer irgnedwelchen sinnleeren bullshit noch schreiben soll. Meine Posts waren ja schon vorher nie die sinnvollsten ... irgendwie werde ich mit der ganzen Bedienstruktur eines solchen BBS eh nicht mehr so richtig warm heutzutage.:/
    Deshalb erfrage ich jetzt mal hier, außerhalb des boards, nach Hilfestellung, wo der Fehler liegen könnte bez. der DL Funktionalität.:huh:
    Und fangt ruhig beim Urschleim an, wenn ihr mir etaws erklären möchtet, ich hab keinerlei tierfergehende Ahnung von den archaischen Techniken und Strukturen von BBSn ;):saint:
  • Ich hab alle angebotenen Protokolle vorhin, bevor ich den Post abgesetzt hab, nochmal ausprobiert, keines hat erfolgreich funktioniert.
    Bei Punter gabs wie seit dem Upgrade timeouts, bei den 3 Xmodem Varianten ist der Prozess nicht über "Starting" hinaus gekommen, und irgendwann terminiert.
    Kann sein das der "1k" xmodem sogar erfolgreich abgelehnt wurde wegen nicht-unterstützung? Bin mir da grad nicht mehr ganz sicher, und die BBS ist grad busy, kann ich also nicht nochmal gegenprüfen...
    wichtig ist ja, das auf beiden Seiten das richtige Protokoll eingestellt ist!
    Wenn man also im File-Bereich ist, einfach mit "t" das Protokoll in der BBS ändern und dann naklar auch entsprechend dann im Terminal Programm womit man sich eingeloggt hat.
    Und dann wird auch der Transfer funktionieren.
    Mit "t" kann man durchschalten zwischen "punter(Nicht nutzen!), xmodem, xmodem1k und xmodemcrc".
    Ich empfehle xmodem1k, weil einfach am schnellsten. Wobei zu beachten ist, das die Files immer in paar Bytes größer werden als im Original, was aber zu vernachlässigen ist, außer bei Easyflash Files.
  • Mit "t" kann man durchschalten zwischen "punter(Nicht nutzen!), xmodem, xmodem1k und xmodemcrc".
    Vielen vielen Dank, dass war die fehlende Information.
    Frage mich grade ob die Protokollwahl via 't' schon vor dem Update möglich war, und ich Honk immer nur auf dem Punter Protokoll rum geschlichen bin 8|
  • Vielen vielen Dank, dass war die fehlende Information.
    Hat es schon immer gegeben...
  • hi.ich bin noch nicht so erfahren mit BBS.wie kann ich auf eine Mail antworten?gibt es da eine bestimmte Tastenkombination?
    Danke.hat funktioniert
  • Nach dem Lesen der Mail "r" für "reply" (antworten).
    Im Texteditor mit "." und anschließendem "s" die Antwortmail abschicken.
    Mails an sich verschicken geht mit "m" im Hauptmenü (man landet dann im Mailmenü) und "s" für "send Mail" und Eingabe der User-ID# (die man meistens nicht auswendig weiß) oder halt den Namen des gewünschten Empfängers.
    (In meinem Fall z.B. "holy".)
    Ist man im Mailmenü, kann man dort auch mit "r" seine Mails lesen und mit "c" eine Kopie der zuletzt geschriebenen Mail erneut verschicken.
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Nur mal so damit hier mal was neues steht :wink:
    Punter und Multipunter sollte dank ROLE nun auch wieder gehen. (Bis auf SEQ Files!)
    Punter oder Multipunter sollten dringends bei Easyflash Files verwendet werden!
  • How to capture screen:
    How to use MultiPunter at RapidFire BBS:
    BTW: für mich ist Novaterm 9.6c einfach das beste Terminal Programm :wink:
  • gibt es eigentlich irgendwo eine Schnellübersicht, wie man durch das BBS navigiert, Befehle, Kürzel etc. ? Also eine Art Help-file ?
