ADAC: Wenn das bei Dir geht, dann bitte mal Infos in die Runde:
-Welcher Emulator
-Welche Version
-welches betriebssystem
-welche Telnet Bridge (BBS Server / tcpser / was anderes)
- und wie eingestellt...
Ich bin nicht der Einzige bei dem das z.B. mit VICE (egal ob WinVice oder nicht) z.B. nicht funktioniert. Klar kommt man auf die Boards drauf. Du kannst auch selbst ein BBS damit laufen lassen, aber wenn Du dann mit Punter oder X-Modem (die beiden Protokolle werden hauptsächlich von C64 BBS unterstützt) Datei Up- / Downloads startest, brechen die entweder direkt ab oder z.B. im Fall von Punter Uploads bekommt das BBS max. 2 Blocks an Daten und dann nur noch BADBADBADBAD......
Also wie gesagt, wenn das bei Dir 100% mit einem Emulator läuft, dann bitte her mit den Infos.
