Neue C64 BBS: RapidFire
Es gibt 545 Antworten in diesem Thema, welches 107.070 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2025 um 16:29) ist von techniker001.
  • ADAC: Wenn das bei Dir geht, dann bitte mal Infos in die Runde:
    -Welcher Emulator
    -Welche Version
    -welches betriebssystem
    -welche Telnet Bridge (BBS Server / tcpser / was anderes)
    - und wie eingestellt...
    Ich bin nicht der Einzige bei dem das z.B. mit VICE (egal ob WinVice oder nicht) z.B. nicht funktioniert. Klar kommt man auf die Boards drauf. Du kannst auch selbst ein BBS damit laufen lassen, aber wenn Du dann mit Punter oder X-Modem (die beiden Protokolle werden hauptsächlich von C64 BBS unterstützt) Datei Up- / Downloads startest, brechen die entweder direkt ab oder z.B. im Fall von Punter Uploads bekommt das BBS max. 2 Blocks an Daten und dann nur noch BADBADBADBAD......
    Also wie gesagt, wenn das bei Dir 100% mit einem Emulator läuft, dann bitte her mit den Infos.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • -Welcher Emulator
    WinVice
    -Welche Version
    2.4
    Win7 64-Bit
    tcpser
    tcpser.exe -v 25232 -s 9600 -p 6400 -l 4
    wahlweise auch mit '-s 2400'
  • Und damit geht Punter / Multipunter ? Gaanz sicher ?
    Sorry wenn ich so penetrant nachfrage...
  • Punter geht damit. Was anderes: nicht ausprobiert.
    Gruß, Gerd
  • Wieviel BPS muss den eingestellt sein, um rein zu kommen? Mehr als 1200 BPS?
    Wenn Modem usw richtig konfiguriert ist, ist das egal, geht auch mit 300.
  • Was macht Ihr dann anders ?
    Ich habe das gerade extra mit nem alten Laptop probiert. Mangels Win7 habe ich XP genommen. Aber daran soll es ja nicht scheitern.
    WinVice 2.4 win32 X86 Version.
    WinPCAP installiert
    tcpser vom Jim Brain mit o.g. Setting.
    Modem mal mit ACIA (Swiftlink) und mal RS232 Userport probiert in WinVice
    Striketerm 2014 dort als Modem WinVIce
    Punter, XModem und XModem 1K
    gestestet auf Rapidifire.
    Kein Download möglich. Mit keinem der Protokolle.
    Und nu ?
  • Hi,
    gibt irgednwo einen DAU-Guide.
    Anmeldung hat soweit geklappt. Leider ist die Anleitung zu
    gcterm etwas dürftig.
    cgterm -k german.kbd rapidfire.hopto.org 64128
    Und ich bin drin.
    Gruß Höp
    8 Bit sind genug, sonst komme ich morgens nicht aus dem Bett. %)
    „Nous sommes dans un pot de chambre et nous y serons emmerdés.“
    („Wir sitzen in einem Nachttopf und wir werden darin zugeschissen werden“)
    2.9.1870, Auguste-Alexandre Ducrot
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. The home of ACME win32 compile.
  • gibt irgednwo einen DAU-Guide.
    Vielleicht das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.? Viel steht nicht drin, aber für den ersten Anfang sollte es reichen und es passt prinzipiell zu jeder C*Base BBS.
  • Anmeldung hat soweit geklappt. Leider ist die Anleitung zu
    Naja, ohne Rechte und Freischaltung kann man da auch recht wenig machen....
    Glaube aber, der Sysop war gerade fleissig....
  • Danke dir.
    Ich bin absoluter NOB in diesen Bereich.
    Ist die Grafik so richtig oder muß ich für einen Besseren View noch was
    einstellen?
  • Ist die Grafik so richtig oder muß ich für einen Besseren View noch was
    einstellen?
    Das ist der ASCII Mode.
    Du musst nach Verbindungsaufbau "Delete" druecken, um den Petscii Mode zu aktivieren.
  • Jippie, ich bin drin. So einfach geht das.
    1) Connect
    2) delete drücken
    3) ? für die Hilfe...
  • Willkommen in einer neuen, alten 8-Bit-Zwischenwelt!!!
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Schade, dass es hierum wieder ruhig geworden ist .
  • Ich würde dir gerne helfen, aber ich bin mit
    C64 und WLAN Modem unterwegs.
    Ich hatte bis jetzt noch nicht ein einziges Mal Verbindungsprobleme oder konnte nicht
    downloaden.
    Ich habe aber noch nie 'emuliert'. Würde bei ViCe nicht mal alle Tasten finden.
    Vielleicht geht es den meisten BBSern hier
    genau so?
    Stefan
  • Ja.Ganz sicher.
    Ja klar mit WLAN Modem auf echter Hardware habe ich die Probleme auch nicht. Es geht mir rein um (Win-)VICE.
    Beim Kollegen ADAC scheint das ja zu funktionieren wie er schreibt.
    Würde über VICE eigentlich gerne am Raspi was machen, aber ohne Up- / Download ist das leider uninteressant.
