Neue C64 BBS: RapidFire
Es gibt 545 Antworten in diesem Thema, welches 106.815 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2025 um 16:29) ist von techniker001.
  • Anschaienend hat er jetzt mein Passwort oder gelich mein ganze ID vergessen (48).
    Auf jeden Fall mag er mein passwort nicht mehr.
    Was mach ich jetzt?
    Am bseten nochmal komplett neu anmelden und noch ne ID ziehen?
    Mh, komisch....
    Hast du dich nach der Registrierung auch gleich wieder eingeloggt?
    Denn nur dann wird dein Konto auch angelegt und gespeichert.
    Am besten dann nochmal registrieren.
  • OK, jetzt komme ich rein und anschainend ist mein User auch noch da - das passwort akzeptiert er jetzt.
    Allerdings fliege ich immer wieder raus - wenn ich dann nochmal rein will kommt der "It seems we are buissy"-screen.
    Vermutlich bin ich einfach in ein Wartungintervall gefallen.
    Noch ne Frage: Wie kann ich den Bildschirm eim durchscrollen anhalten - es wir ja oft mehr als eine Seite angezeigt und ich sehe dann immer alles durchrauschen (kiperzterm- falls das relevant sein sollte).
    Gruß,
    Zaadii.
  • "It seems we are buissy"-screen.
    Es ist jemand drin. Und: ich meine über Menü "Y" kannst Du das einstellen...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (unfertig (EDIT: ein wenig fertiger seit '17)) @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Amiga 1200 @ C64C @ 1541 II @ Competition Pro @ 2 DIY WiFi Adapter (C64C / Amiga 1200) @ RPi0 @ RPi1 @ RPi2 @ RPi3
    kernel.img-Zerstörer
    Moin...
    1. Warum wirft er dich raus? Kann ich nicht ganz reproduzieren.
    Und nicht wundern wenn er direkt danach "Busy" ist, die Box braucht dann einen kleinen Augenblick um Logfiles zu schreiben usw. und so lange ist die BBS halt busy. Das sollte aber max. 1 Min dauern.
  • Passiert auch bei CGTerm
    also ich hab 0 Probleme......mit keinem BBS....liegt aber auch an mein Wifi -Modem.....dat Dingen rennt...wurde ja von einem ganz speziellen gebaut :P
    nicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :winke:
    RooneyFK
    *->C64C - Sd2IEC - BBS- WiFi + Ultimate II+
    *->Amiga 500 - Gotek OLED - ACA500+ - ACA1221lc
    *->Atari 800XL - SIO2SD
    :commodore::amiga::atari:
  • also ich hab 0 Probleme......mit keinem BBS....liegt aber auch an mein Wifi -Modem.....dat Dingen rennt...wurde ja von einem ganz speziellen gebaut :P nicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :winke:
    8o:winke:
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Wie gesagt, das Problem war nicht "atx2m0s0=0s7=30v1e0s2=1s1", sondern das die BBS immer an der selben Stelle ausgestiegen ist (beim Userstatus anzeigen).
    Aber ist nun ja gefixed.
  • Aktuelle Hardware-Setup, ich hoffe man kann alles erkennen.
    Ich kann erkennen, dass Deine Box bei 9600 auch 9600 bietet!!! Sehr geil schnell!!! :thumbsup:
  • Ich kann erkennen, dass Deine Box bei 9600 auch 9600 bietet!!! Sehr geil schnell!!!
    Ja, und im Setup von CBase kann man auch noch mehr auswählen, aber das funktioniert leider nicht, was sehr schade ist...
  • Hey pcollins.
    Ist die Box in Wartung? Kam den Tag nicht hinein.
  • Hey pcollins.
    da scheint was gewesen zu sein....ich bin auch erst später reingekommen..... hat aber dann auch gut funktioniert....gleiche hatte ich gestern abend auch bei afterlife.....
    RooneyFK
  • da scheint was gewesen zu sein....ich bin auch erst später reingekommen..... hat aber dann auch gut funktioniert....gleiche hatte ich gestern abend auch bei afterlife.....
    Afterlife hat gg. 18 h MESZ Wartung.
  • Sorry...
    Hab ein wenig an der Technik gebastelt....
    Ich werde mal gucken, ob ich wie bei "Busy" ein "Under Construction" Hinweis einbauen kann wenn ich an der BBS arbeite.
    So weiß man wenigsten das ich an der Box arbeite ...
  • Ist doch kein Problem. Alles gut. Hast' nicht noch irgendwo einen PC laufen? Der schmeißt dann nur "Under maintenance..." auf Port 64128 raus.
    Aber so oft kommt das ja auch nicht vor... Von daher ist der Aufwand auch zu hoch...
    Du machst doch jetzt schon einen Top Job mit dem weltschnellsten C64 BBS :) .
    Mh, aber wie sollte ich das "Problem" lösen? Wie mache ich das, das tcpser das Signal auf eine Textdatei umlenkt?
    Du machst doch jetzt schon einen Top Job mit dem weltschnellsten C64 BBS .
    Hui.. danke...
    Ach und neu ist auch, das die BBS nun von Excess und Laxity unterstützt wird :wink:
  • Ich habe mich gerade auch angemeldet und warte auf die Freischaltung.
    Welches Term geht denn am besten mit TC64 und RR-Net MK3?
    Hab GURUTERM BETA1 und SKYTERM V0 da.
    Bei GURUTERM BETA1 und SKYTERM V0 musste ich im TC64 bei Clock Port auf DE02-DE0F (RR) einstellen. Sonst wurde das RR-NET nicht gefunden. Im Auto Modus ging es nicht.
    Es geht allerdings nur GURUTERM BETA1. Mit SKYTERM V0 bekomme ich keine Verbindung.
    Welches Term soll ich denn nehmen?
  • Noch ne Frage: Wie kann ich den Bildschirm eim durchscrollen anhalten - es wir ja oft mehr als eine Seite angezeigt und ich sehe dann immer alles durchrauschen (kiperzterm- falls das relevant sein sollte).
    Gruß,
    Zaadii.
    Du kannst bei C*Base mit "Space" eine Pause einschalten. Nach kurzer Zeit geht es automatisch weiter oder Du drückst erneut "Space".
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
