Oder ich bin so langsam...
zu langsam
Nee, nach 60 sec. inactivitaet erfolgt der automatische Logoff..
letzter Beitrag von felixw am
zu langsam
Gut, dann muss ich schneller handeln...
Schönes Board!
Darf ich eine Anfängerfrage stellen?
Ich wollte mir gerade die Messages durchlesen, aber das sind gefühlte Millionen.
Was muss ich drücken um das abzubrechen? Ich las etwas von "a", und zum Anhalten Space, aber die Tasten sind beim Scrollen ohne Funktion
Alles anzeigenSchönes Board!
danke.. und klar darfst du Fragen.
Vom Hauptmenu geht man ja mit "S" in die Subboards, was ja das Forum des Boards ist.
Hier kann man dann mit "L" sich die unterschiedlichen Bereiche anzeigen lassen (1-3).
Mit der entsprechenden Zahl wechselt man in diese Bereiche.
Nun steht da z.B. "[0-80/Last=80/0 New]"
Dh. es gibt hier 80 Nachtichten, und seit dem letzten Login 0 neue Nachrichten.
Um nun eine Nachricht zu lesen einfach z.B. "r70" eingeben und es wird Nachricht 70 angezeigt.
Nun kann man immer mit Return zur naechsten Nachricht springen.
Um auf eine Nachricht zu antworten, einfach "*" eingeben. Gespeichert wird dann mit ".s" bzw abgebrochen mit ".a".
Ein neues Post startet man mit "P".
Es gibt aber auch immer mit "?" eine Hilfe
Danke schön!
Wenn ich auch mal mit einer totalen Anfängerfrage ankommen könnte: Ist es möglich lediglich mit einer 1541 UII+ am C64 zu verbinden? Oder unterstützt das ethernet port das nicht? Welche Software empfiehlt sich? Die UII+ ist ans Netzwerk angeschlossen, aber nutze das bisher lediglich für FTP Transfer.
Soviel ich weiß kann die 1541U2+ kein Modem emulieren. Somit brauchst du ein weiteres gerät für die Verbindung zu einer BBS.
Habe ein bisschen im Forum gestöbert. Ein selbstbau WiFi Modem würde genügen?
Wenn du alles richtig machst, natürlich.
Was mache ich falsch ?
Windows Telnet Client : OK
Putty : OK
Android Telnet Client : OK
CGTerm nur fehler. Diese habe ich runtergeladen http://csdb.dk/release/?id=118137&show=summary
aber nach ASCII frage (Y) bekomme ich
ohne ASCII
ID & PW eingegeben und "iNVALID COMMAND"
Du benötigst Petscii, nicht Ascii. Sieht mir zumindest so nach Petscii Farbcodes aus...
Die EDIT: Achso. Lesen. Verstehen. Du hast ja Ascii nope gewählt. K. A.
Wobei: Habe mir gerade auf die sehr schnelle auf Ubuntu CGTerm 1.7b2 gebaut. Geht ohne Probleme. Bei "Hit DEL/BACK..." DEL drücken. Dann wird auf PETSCII geschaltet. Alles gut soweit...
ich habe mrr19121970 über Windows Telnet Client registriert. Mit CGTerm komme ich nicht rein. Mit CGTerm habe ich nochmals registriert als mike und komme ich nun rein....
lüstig.... es steht klar und deutig:
- shoot - delete -
habe ich immer was anders als delete gedrückt. danach starten meine schwierigkeiten. beim DELETE funktioniert alles richtig
- shoot - delete -
Puuh... also "Problem" gelöst.. sehr gut..
Aktuell (Montag morgen, 10:00h) down?
Oder voll?
Oder voll?
geht nun wieder..
War nur kurz im Wartungsmodus..
scheint im moment leider wieder down zu sein
Nee, geht wunderbar...
Wie kommst du dadrauf?
