Neue C64 BBS: RapidFire
Es gibt 545 Antworten in diesem Thema, welches 106.677 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2025 um 16:29) ist von techniker001.
  • konnte ich mit "d"+Nummer ein File zum Download vorbereiten und dann mit ESC+t+c+Return downloaden. Das klappt nicht mehr. Wie geht das jetzt?
    Das funktioniert immer noch. Gerade extra ausprobiert!
    Es fehlt allerdings das "+r" für receive, d.h. ESC+t+r+c.
    Das "c" bedeutet du willst X-ModemCRC nutzen. Dann stell im BBS auf "XY-Modem" !!! Sonst geht es nicht.
    "X-Modem" ist das alte 1-Byte Checksum X-Modem. Das funktioniert nicht mit CRC. Willst du dieses nutzen, dann stell im BBS das Protokoll auf "X-Modem".
    "XY-Modem" kann:
    - X-ModemCRC
    - X-Modem1K
    - Y-Modem batch
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Ich nutze auch CG-Term V1.7b2 und zwar schon länger und bei mir funktionieren die Downloads von Rapidfire immer noch ganz normal mit dem Kommando d und der Nummer des downzuloadenden Files dahinter, hab's vorhin extra nochmal ausprobiert.
    Die Oberfläche auf dem BBS hat sich ein bisschen geändert, das stimmt, so muss man jetzt beispielsweise zu Anfang mehrmals mit Return bestimmte Sachen durchschalten, um zum Hauptmenue zu kommen. Und um etwas herunterzuladen muss man nun vorher auch immer etwas gepostet haben usw, aber das ist nicht der Grund deines Problems, sonst kämst du erst gar nicht soweit, dass du ein Download-Kommando dort eintippen kannst. Muss was anderes sein.
    Probier mal das mit dem Protokoll umstellen, was schon vorgeschlagen wurde, vielleicht liegt's daran? Allerdings habe ich bei mir daran nie etwas verändert und es ging immer. Versuchen würde ich es aber trotzdem mal.
  • Danke zuerst mal für alle Infos - dadurch konnte ich es doch noch hinbekommen! :)
    Nur falls sich andere User auch fragen, wie die neue Oberfläche funktioniert: mit "?" kommt man jederzeit die Hilfe angezeigt, mit "u" kommt man sofort in die Files ("First Releases").
    In der Kommandozeile sieht man unter "Protocol" welche Übertragungsart gewählt ist. Und ist hier die falsche Art gewählt, funktioniert überhaupt nichts.
    Man muß hier "t" drücken. Bei der ersten Eingabe von "t" wird auf "X-Modem" umgestellt, bei der zweiten Eingabe von "t" wird auf "XYModem" umgestellt.
    Und nur in diesem "XYModem" startet bei mir auch wirklich der Download. Also nach Eingabe von "d" + Nummer erscheint zuerst der Bildschirm mit "Start Transfer Now/Ctrl-X Kill", dann "ESC", "t", "c" und "r" drücken.
    Dann öffnet sich ein Fenster mit "Xmodem recieve" und "Downloading..." und es sollte der Download starten.
    Wenn der Download fertig ist (ist im Gegensatz zu früher rasend schnell fertig), wird noch die Eingabe eines Dateinamens zum Speichern verlangt.
