Neue C64 BBS: RapidFire
Es gibt 545 Antworten in diesem Thema, welches 106.843 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. August 2025 um 16:29) ist von techniker001.
  • Mit eingeschalteter Autopause ("e" im Hauptmenü für Parametereditor, dann glaub ich "t" für toggle Autopause an/aus) wird max. eine Bildschirmseite Directory angezeigt. Hält er an, "a" für abort/Abbruch oder "RETURN" für weiter.
    Hat so leider nicht geklappt beim Wallwriting. Da scrollt die komplette Historie durch und kann nicht gestoppt werden.
    Wie lädt man etwas herunter oder kann jemand einfach dieses Video kommentieren?
  • Hat so leider nicht geklappt beim Wallwriting. Da scrollt die komplette Historie durch und kann nicht gestoppt werden.
    Stimmt, an der Stelle klappt das noch nicht.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
    Beim lesen von Messages oder Posts im "Sub" stoppt er nun nach jedem post aber abbrechen konnte ich nicht, also wieder mal Verbindung trennen :)
    Das Video konnte ich nicht sehen aber wenn du eine Datei mit d# (# ist die Nummer der Datei) zum downloaden auswählst dann kommt ja die Aufforderung in deinem Terminal den Download zu aktivieren. Im Novaterm musst du dann mit den Tasten "Commodore + d" den Download starten und es öffnet sich ein Fenster wo du dann noch den Namen der zu speichernden Datei selbst schreiben musst, dann siehst du was er downloadet.
  • Eiderdaus ... Nun hatte ich mal wieder Zeit und habe mich in die AT Kommandos wieder reingefuchst ... In letzter Zeit habe ich mein Heimnetzwerk mal „renoviert“ und auch das WLAN blieb nicht verschont .... Also SSID und Passwort wollte in meinem WLAN Modul hinterlegt sein ....
    Check..
    Dann eingewählt in die BBS ... Aber ... auch auch nach durchscrollen der Liste . Mein Account mit 231 ist nicht mehr da ... mhmmmm was denn nun ? pcollins - soll ich mich neu registrieren? Kannste mich bitte mal wieder aktivieren ? ID / Name und Passwort habe ich noch :)
    Grüße, Gunnar
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wie lädt man etwas herunter ...
    Dieses Tutorial hier hat mir damals weitergeholfen um die Funktionen kennenzulernen:
    Das hatte der Samui auch schon gepostet. Damit bin ich dann tatsächlich ein gutes Stück weitergekommen. :D
    Ging mir auch so. Aber ich habe mit <ENTER> die Posts durchgeschaltet und konnte dann mit q oder a abbrechen
    Genau daran bin ich gescheitert: Man muss in die Terminalsoftware nochmal den Namen der Datei angeben. Damit hatte ich nicht gerechnet. =O
  • Das
    Das musst du bei allen Protokollen ausser beim Punter Multidownload
    So war es halt damals... Ist ne Erfahrung wert, denke ich. Wie 'gut' geht es uns heute mit den standardisierten Befehlen. Auch wenn ich nicht begreife, warum [F1] die Hilfetaste ist... Mein Amiga hat da ne eigene Taste für ;)
    Stefan
  • Nach langer Zeit wieder mal ein Versuch zu downloaden. Klappt irgendwie immer noch nicht. Leider. Wie im zweiten Screenshot zu sehen, bleibt der Download sofort stecken. Im tcpser wird ständig BAD angezeigt. HILFE!
    Also, ich hab das soeben mal nachgestellt und versucht genau das File downzuloaden, welches auch du auf deinem Screenshot runterladen wolltest.
    Ich hab das nun eben vor 5 Minuten mit "GC-Term V 1.7b2" probiert und der Download ging problemlos und das File ist nun hier bei mir. Siehe dazu auch meinen Screenshot hier, der die Übertragung zeigt:
    Hat ganz normal funktioniert, muss also bei dir an irgendeiner Einstellung liegen dass es nicht klappt und nicht am Rapidfire Server selbst. Wenn ich mir deinen Screenshot ansehe, scheint bei dir PUNTER eingestellt zu sein. Ändere das mal in X-MODEM, das nutze ich immer. Zumindest bei Verwendung von CG-Term muss man es so einstellen, ich weiß nicht ob du das auch benutzt oder einen echten C64? Probier das mal aus.
  • Zumindest bei Verwendung von CG-Term muss man es so einstellen
    Nein muss man nicht. Bei CG-Term1.7b2 hat man 4 Protokolle zur Auswahl. Das Pendant dazu gibt jeweils auch auf der BBS. Bei Punter geht in CG-Term nur Download. Upload ist dort nicht implementiert.
    X-Modem ist dabei so ziemlich die schlechteste Wahl von den 4 Protokollen.
  • Habe jetzt im CCGMS auf X-Modem und auch im BBS auf X-Modem eingestellt. Werde dann nach Drücken von F3 auch nach dem Dateinamen gefragt. Dann startet auch kurz ein Download, bricht aber sofort mit der Meldung "Too many bad blocks" wieder ab. Die Datei, die ich versucht habe: Erstes Sub im Downloadbereich die Nummer 117. Habe versuchsweise mal die Baudzahl auf 9600 runtergedreht, aber trotzdem kommt der Fehler.
  • Hab mal den VICE geupdated und den TCPSER auf 2400 Baud runter.
    Aktuell lade ich mit:
    tcpser -v 25232 -p 6400 -s 2400 -l 4
    Der Download der Testdatei kommt weiterhin nur bis zum 10ten Block.
    Sind meine Einstellungen korrekt?
  • Mit der aktuellen 3.3SC ginge auch 38.400 und mehr !
    Aber bei dir fehlt noch netcat bzw. nc vor der localhost IP !
  • X-Modem ist dabei so ziemlich die schlechteste Wahl von den 4 Protokollen.
    Ach ja, komischerweise kann ich auf die Art aber recht schnell und ohne jegliches Problem vom BBS Server downloaden, ohne dass auch nur ein einziges Mal ein Abbruch kam bislang. Und ich habe schon einiges runtergesaugt von dort. Für mich hört sich das nicht nach "schlechteste Wahl" an. :)
    Ok, hab ich gemacht. Die Downloads bringen nun nicht mehr den "Bad blocks"-Fehler, sondern starten erst gar nicht. Nach einer gewissen Zeit kommt einfach ein Time-Out.
    also bei Larry ist noch ein | vor dem nc.. keine Ahnung ob das was ausmacht...
  • Das hängt davon ab, ob Du als Betriebssystem am PC ein Windows oder Linux betreibst.
    Bei Windows ist das | nc wohl nicht notwendig, wie ich gerade gelernt habe :)
    Ich habe ein kleines Video gemacht, das einen Datei download mit CCGMS und Punter zeigt bei 38.400 Baud und tcpser (Fozztexx).
    VICE Version ist dabei die 3.3 r37103 mit oben gezeigten Settings.
    Leider ist die Datei mit 12,5MB zu groß, um sie hier hochzuladen.
    Bei Interesse -> melden
    Zur Info: Jetzt hat's auch bei mir geklappt. Das nehme ich mal zum Anlass ein großes Dankeschön an die Betreiber dieser tollen BBS und an den Support hier im Forum auszusprechen. :Peace
    Den Zugriff hinzukriegen, hat mich jetzt fast 2 Tage gekostet. Aber zum Glück konnte man am Feiertag ja ausschlafen ^^
    Was Larry sagt ist korrekt: "|nc" ist nicht notwendig. Ich hatte etwas anderes falsch gemacht. Bitte fragt nicht was... :schande:
