Commodore 4064 & Green Screen
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 4.602 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2023 um 23:35) ist von Tobias.
  • Ich habe ein Commodore 4064 (PET 64). Mit eingebaute video habe ich grün auf schwarz, aber auf external video habe ich greyscale. Ich frage mich warum, und kann diese sich ändern ? Liegt es auf der KERNEL oder diese interne video Anschluss selbst ?
  • An der kleinen Platine im 3. Bild nehme ich an. Die wandelt das Videosignal für den internen Monitor.
    KERNAL hat das Ding auch einen speziellen. Nenn mir mal die Teilenummer auf dem mittleren der 3 ROMs.
  • diese pcb kommt von mainboard nach intern monitor. Kernel is 901246-01
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2009-08-188192This 8-kilobyte ROM has been reported in various machines (4064, PET64, EDUCATOR64), which are versions of the Commodore 64 built in a PET case with an integrated monochrome monitor. The system interrupt routine resets sprite, background and border colors to black unless the high-order bit of the location 646 (cursor colour, 286) is set. Using any colour command resets location 646 and, therefore, the colors.
    Fuer mich liegt das auf der Hand :)
    Du haettest auch intern greyscale, wenn der eingebaute Monitor nicht eine gruen nachleuchtende Leuchtschicht von innen haette.
    Waere ein schwarz-weiss Monitor verbaut waere es auch eher in graustufen - ebenso wie auf Deinem externen Monitor.
    Da ist nirgends eine Farbinformation, es gibt nur Helligkeitswerte.
  • Waere ein schwarz-weiss Monitor verbaut waere es auch eher in graustufen
    Ich bin nicht sicher. Ich denke das diese PCB mittig entfernt helligkeitswerte ? alle nicht schwarze farben sind als grun dargestellt ohne helligkeits stüfen.
  • Was ist denn da für ein VIC drauf und welchen Systemtakt hat diese Platine? Könnte auch sein, dass das Ding NTSC ist, und wenn du einen PAL-Monitor mit NTSC Farbsignal fütterst, kommen da nur Graustufen raus.
  • OK, Google was my friend....
    The sync/luma signal is taken direct from the VIC-II to an external
    board which splits out the hsync, vsync and video-on signal expected by
    the PET monitor. This has the effect of black being 'off' and any other
    colour 'on', so no luminance variance. Playing games can be challenging
    but is usually OK if the background is predominantly black. As a test, I
    ran 'Edge of Disgrace' which runs although many of the effects look
    rather unexciting on the PET monitor. On the 326298 board, the composite
    signal is generated outside of the modulator so there is still a signal
    on pin-4 of the AV port which includes the luminance, but the lack of
    the colour RAM still messes up many screens.
    6969R3 = PAL
  • Du hast selber das Schaltbild des Monitors gepostet. Das ist eindeutig ein Monochrommonitor. ;)
    Da hat Guido völlig recht! :thumbup:
    Angeschlossen wird von der Videobuchse nur das Luminanzsignal.
    Zitat
    Im Inneren des CBM 4064 werkelt ein Commodore 64 Board und ein Monochrom-Monitor aus der 4000er PET Serie.
    Evtl. steht der C-Trimmer neben dem VIC leicht daneben.
    6 Mal editiert, zuletzt von SamW (10. Mai 2017 um 16:04)
  • Könnte auch sein, dass das Ding NTSC ist
    Ne, das ist nicht so.
    Der CBM 4064 ist die PAL Version.
    Der PET64 ist die NTSC Version.
    Und der EDUCATOR64 sieht nur so aus aber unterscheidet sich deutlich: Der EDUCTOR64 hat eine voll bestückte Platine, hat das normale C64 Einschaltbild, gibt Farben in Grünschattierungen wieder und hat auch Sound.
    Sehr merkwürdig, dass die sonst so gute Retroport-Seite den Sachverhalt hier so "ungenau" darstellt. Ich schreib wohl mal ne Email zum Informationsaustausch.
  • Könnte auch sein, dass das Ding NTSC ist, und wenn du einen PAL-Monitor mit NTSC Farbsignal fütterst, kommen da nur Graustufen raus.
    Auf der platin fehlt ab werk U6 2114 SRAM (COLOR RAM) und U16 CD4066. Deswegen graustüfen.
    Meine frage hat sich auf der internal monitor bezogen. Ich bin einverstanden das es ist ein monochrome monitor ist aber für mich war monoluminance etwas neu ist. Ich habe greenscale mit verschieden helligkeitsstüfen erwartet. Ich war nicht sicher ob diese an mein KERNEL lag, oder video PCB. Nun weisse ich das der monitor selbst ist schuld, siehe:
  • mono --> einfach, eins
    chrom(a) --> Farbe, farbig
    mono + chrom = monochrom= ein + farbig = einfarbig. ;)
    Welche Farbe hängt ausschließlich von der Phosphorschicht in der Röhre ab. Gängige Farben sind grün, bernstein, und sw.
  • Auch ein Monochrom-Monitor kann verschiedene Helligkeiten wiedergeben.
    Sogar die olle Kiste vom IBM-PC schafft drei bis vier.
    Wenn das hier nicht geht, dann liegt das erstens am fehlenden Farb-RAM: Zeichenfarbe ist dann immer schwarz, nur Hintergrund, Rahmen und Sprites haben überhaupt eine Chance auf abweichende Farbe und Helligkeit(!). Zweitens könnte der Koppel-Widerstand vom Chroma-Ausgang des VIC zum Monulator fehlen- dann gibts auch keine Farbe an der Videobuchse, aber immerhin Graustufen für Hintergrund, Rahmen und Spritzes. Drittens und letztens hängt der interne Monitor an der Konverterplatine, und die beschneidet das Helligkeitssignal auf genau zwei Werte.
  • Wenn das hier nicht geht, dann liegt das erstens am fehlenden Farb-RAM: Zeichenfarbe ist dann immer schwarz, nur Hintergrund, Rahmen und Sprites haben überhaupt eine Chance auf abweichende Farbe und Helligkeit(!).
    Invertiert dann diese Zusatzplatine die schwarzen Zeichen zu "weiß"?
    Wie schaut denn z.B. der Startbildschirm auf einem externen Monitor aus?
  • Danke, der externe Monitor sieht hier auch aus wie b/w, 0/1, keine Graustufen.
    Das Bild ist aber auch etwas speziell, da quasi nur Text.
    Kannst Du ein anderes Bild anzeigen lassen, wenn ich es Dir als PRG schicke?
    mfg Tobias
