Habe mir eine Bigram 2630 für meine A2630 Turbokarte gekauft und mich eigentlich wie n kleines Kind gefreut das mein Alter A2000 endlich vernünftig Speicher bekommt....
Läft natürlich nicht
Roter Bildschirm und Blinkende Power LED ---Ramfehler imo ---
Jetzt ist es so das ich eine modifizierte A2630 die ich damals so schon bekommen hatte habe.
Diese ist Asyncron auf 30/32 Mhz getaktet, im bereich der quarze wurde auch nicht sonderlich sauber gelötet zumindest sind diese gesockelt eingebaut worden.
Hab mir mal die übliche Modifikation durchgelesen im web ( http://amiga.resource.cx/manua…0_R2B2-Umbauanleitung.pdf ) und demnach wäre schon die dratbrücke an dem IC im CPU bereich falsch eingebaut.... sollte wol zwischen pin 1 und 9
bei mir ist die, wie ich das sehe zwischen 1 und 8.... KA ob das so gewollt ist, der wiederstand an U300 ist vorhanden wie in der anleitung allerdings messe ich hier 320 Ohm und keine 470 wie in der Anleitung empfohlen
wofür der wiederstand mit dem roten kabel dient weis ich leider nicht....
Wie ich das gelesen habe gibt es wol probleme mit der Bigram und Frisierten 2630....
Einfach rückrüsten ? Wenn ja welche schritte sind notwendig? Löten kann ich ja, nur kein schimmer von der Elektronik, muss also wissen was ich umbauen muss.
Hoffe jemand hat da mer Ahnung und schlägt erstma die Hände übern kopp bei den Bildern
Auf wunsch kann ich gerne noch genaue bilder machen.
