Hallo,
ich habe ein Problem mit der Emulation einer CMD FD-4000 unter WinVice. Ich habe versucht die Default Partition eines D2M Images zu ändern. Dazu habe ich die FD-Tools v1.06 verwendet. Nach dem Ändern der Partition ist das Image nicht mehr verwendbar. Eigentlich sollte eine FD-4000 auch mit einem D2M Image umgehen können. Das Image wurde mit 64Copy Version4.45 angelegt und 4 Partition darauf erstellt. Getestet habe ich mit WinVice in den Versionen 2.4 und WinVICE-3.1-x86-r33282. Für die Floppy wurde ein ROM mit DOS V1.40 (MD5: 9339ebfcb84d168856a50f869596a807) verwendet. Es scheint, aus als ob die FD-4000 Emulation ein Problem beim Lesen des DevBlock ("deviceinformation block" Sector 5 der Systempartition (offset $190500)), aus dem D2M Image, hat. Es werden da wohl nur NULLEN gelesen. Dann werden die Werte für die neuen Default Partition gesetzt und dann der fast leere DevBlock auf das Image zurückgeschrieben. Siehe folgendes Bild.
Rechts ist der DevBlock vor der Änderungzu erkennen, links der DevBlock nach der Änderung:
Ach, ja bei der CMD FD-2000 Emulation tritt das Problem nicht auf.
Hans
