Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 72 Antworten
letzter Beitrag von gznw am
Packet Radio Modul
    ich habe in meinem C64er Fundus noch diese Packet Radio Modul gefunden, dass ich vor 30 Jahren mal als "Beifang" zu etwas dazu bekommen habe.
    Als Funk Amateur ist mir Packet Radio vertraut, aber ich habe keinerlei infos zu diesem Modul. Ich weis auch nicht welche Software dieses unterstützt.
    Es wird am Tape Port angeschlossen. Leider sind die spannenden ICs abgeschliffen und somit unkenntlich gemacht worden.
    Leider hab ich keine Ahnung wer das damals zusammen "geklebt" hat und ob es je funktionierte. Kennt das jemand oder hat infos dazu?
  • DIGICOM>64 unterstützt (und zwar, wenn ich mich nicht irre, ausschließlich) Module am TAPE-Port. Für alles andere war der C64 zu langsam. Teure TNCs widersprachen der Philosophie von DIGICOM, eine günstige Einstiegmöglichkeit in PR zu bieten, und was anderes als 300/1200 Baud AFSK gab es damals für User auch gar nicht.
    Erst BayCom für den PC (aus der gleichen Schmiede) unterstützt neben seriellen 1k2-Modems auch 9k6-Modems am ParPort und SCC-ISA-Einsteckkarten, Soundkarten usw.
    Es gab Module mit Am7910/11 und solche mit TCM3101/3105, das waren die einfacher aufgebauten. Die letzte offizielle Version war DIGICOM>64 V5.00, wenn ich mich richtig erinnere.
  • APRS kannst du damit im Monitor-.Kanal anzeigen, aber natürlich nicht auswerten, da DIGICOM>64 nichts über APRS wusste damals. Das Modem sollte 300 Bd und 1200 Bd können, wenn wirklich ein Am791x drauf ist; evtl. muss man das aber jumpern/konfigurieren. Da ich den Am791x zu wenig kenne, muss ich die Antwort im Moment schuldig bleiben. Da es anscheinend Datenblätter dazu gibt, müsste das aber rauszufinden sein.
    DIGICOM>128 und eine Anleitung gibt's hier: http://www.zimmers.net/anonftp…64/packetradio/index.html
    DIGICOM>64 5.00 habe ich irgendwo als D64, muss ich erst ausgraben.
  • So, die Originaldisk habe ich leider nicht mehr, nur noch meine "Arbeitsdiskette".
    Es scheint aber zu funktionieren.
    Eine lesbare Anleitung scheint das zu sein: http://www.zimmers.net/anonftp…radio/digicom-5.00.txt.gz
    Dateien
  • Ich habe von Flori, DL8MBT den Source-Code der letzten Digicom-Version bekommen, samt der Erlaubnis, sie hier hochzuladen. :) Herzlichen Dank dafür! :thumbup:
    Vielleicht hat der eine oder andere Lust darin zu wühlen. Laut Flori wurden die letzten Versionen nicht mehr am C64, sondern am PC unter DOS mittels Crossassembler entwickelt. Dieser ist praktischerweise gleich im ZIP dabei, wer also selbst ein Digicom bauen will (sowohl für C64 als auch für C128) ...
    In Digicom sind meines Wissens alle Funktionen selbst programmiert (auch Floppy-I/O, Zeichensatz usw.), sodass im Betrieb die ROMs theoretisch entfernt werden könnten.
    Ferner habe ich mich gerirrt, DC 5.x unterstützt sehr wohl neben den TAPE-Port-Modems auch die SCC-Karte; das muss eine Einsteckkarte für den Expansion-Port gewesen sein, die einen HDLC-Controllerbaustein onboard hatte. Vielleicht hat einer noch so ein Ding, ein paar Fotos wären da echt der Hammer. ^^
    Ach ja, das Bauen von DC auf der Kommandozeile ging so schnell, dass ich dachte, es hat nicht geklappt. 8o
    Dateien
    • dcsrc50.zip
      (157,66 kB, 58 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Wow. Das ist nett von OP Flori!!! 73!
    BTW: Welche Ham Soft kann man dafür nehmen?
  • BTW: Welche Ham Soft kann man dafür nehmen?
    Die Frage verstehe ich nicht?
  • Na. Mit welches Software kann ich die Hardware betreiben?
  • Na, mit genau dem DIGICOM , dessen Source-Code ich eben hochgeladen habe und das weiter oben als D64 verlinkt und im Forum an anderer Stelle in mehreren Versionen downloadbar ist.
    :gruebel
    :D
  • Außer du meinst am PC, da brauchst du eines von diesen:
    • BayCom
    • FlexNet
    • TFX
    • TFPCX
    • Linux Kernel-AX.25
    um ein TCM3105-Modem zu betreiben. (Eventuell auch noch andere, kein Anspruch auf Vollständigkeit.)
  • Ich hole dieses alte Thema mal wieder hoch, ich würde gerne diese Schaltung aus einer älteren Digicom Anleitung nachbauen, frage mich aber die ganze zeit, sind das Dioden die an die Ports gehen, oder soll das einfach nur die Richtung verdeutlichen? Bauteilliste steht leider nicht in der Anleitung.
  • Nein, das ist nur die Signalrichtung.
  • Ah, gut das du die Schaltung hier gezeigt hast. Wollte schon lange einmal diese hier aus einer alten BEAM Zeitschrift nachbauen. War mir bisher immer zu aufwendig.
    Mal sehen, ob ich es mit der einfacheren Schaltung endlich einmal angehe.
    Ich habe den gesamten Artikel in die F64 Wolke hochgeladen. Für hier ist das PDF zu groß.
  • Viel Glück beim Beschaffen des TCM3105 ... der war in den 90ern schon schwer zu bekommen. :( Hoffentlich wirst du fündig, oder - noch besser - hast bereits einen. :thumbup:
