Habe plötzlich folgendes Problem bei 2 Meiner Laufwerke.
Wollte mit meiner kleinen eine runde Salamander Zocken....da ging plötzlich nix mehr.
Die 1541II mit Mitsumi Laufwerk regt sich garnicht bei eingabe von Load"$",8 da hängt das ganze System und erst durch ausschalten des Laufwerkes kommt der Kursor am 64er wieder....
Die zweite 1541 (irgendein Japan Laufwerk ohne Platine oben drauf) macht ein wenig mehr. Der SW Kopf fährt kurz für ein paar mm auf und ab und dann file not found...
eine Ditte funktioniert einwandfrei wie auch meine 1581....alle mit demselben Netzteil und 64er..
Hat wer nen Tipp für mich?
