Von dem Standpunt aus hast Du Recht.
Ich stelle mir aber gerade die Frage, was die Ultimate anstellt, dass Geos abstürzt, wenn man das Ultimate Menü im 2Mhz Modus benutzt...
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 10.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das kann ich nicht sagen (habe nichtmal ein Ultimate)
. Da bist Du eher der Experte ....
Ich kann Dir nur ungefähr sagen, was das Programm (je eins für Geos 64 und Geos 128 deutsch) von Falk Rehwagen macht: Es ändert die Interrupt-Routine von Geos und sorgt dafür, dass für 40 Zeichen Bildschirmausgaben auf 1 MHz umgeschaltet wird. Alles andere geschieht dann mit 2 MHz. So kommen die 1,3 MHz rechnerisch zustande.
Werner
Habe ich auch nicht erwartet, dass Du da was wissen könntest...
Und ja, ich habe eine unbewiesene Vermutung: Ich tippe mal drauf, dass die Feststellung, ob das Freezen des C128 sicher ist, nicht 2 Mhz kompatibel ist... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschreibt den komplexen Vorgang. Und ich tippe mal drauf, dass dort die 2 Mhz nicht berücksichtigt sind und so der C128 zum falschen Zeitpunkt eingefroren wird.
Ist aber nur eine nicht ganz unbegründete Vermutung... werd mal Gideon fragen.
Nachtrag: Zumal das verlinkte Dokument explizit besagt: "So, when –DMA is
asserted during a write, the address bus will float, and the write cycle gets lost. Usually,
this will cause the software to crash sooner or later."
Symptome passen zumindest mal.
...wenn dem so ist, sollte das Problem doch behebbar sein, sprich die 2 Mhz-Umschaltung berücksichtigt werden können oder?
So einfach wird das nicht sein. Alles, was man hat, ist die Leitungen des Expansionsports zu überwachen. Und wenn man nicht weiß, ob man im 1 Mhz oder 2 Mhz Modus ist, passieren Fehlinterpretationen.
Nachtrag: Gerade Mail an Gideon geschickt.Vielleicht hat er eine Idee...
Ah ok, verstehe. Leuchtet ein. Bin gespannt, was Gideon dzu sagt.
Gideon hat noch keine Zeit gefunden, sich das anzusehen. Er hält das zumindest für eine Möglichkeit.
Und da eigentlich nicht so viel anders läuft zwischen 1 Mhz und 2 Mhz Modus (als erstes wird ein geeigneter Zeitpunkt abgewartet und dann per DMA-Signal die CPU angehalten). Wenn die CPU erst einmal angehalten ist, sehe ich keinen relevanten Unterschied mehr zwischen 1 Mhz und 2 Mhz.
Siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Hoffentlich kommen da gute Ideen rein...
Hi, funktioniert die Ultimate II plus tatsächlich im X pander 3? Ich habe eben diese Weiche im Einsatz und es lief bei mir nicht.
