Laut samsung, sollte der einen Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) Eingang haben. Dafür gibt es eigentlich recht günstig einen selbstbau Adapter. Neue Hardware: AMIGA RGB to Component YPrPb Converter
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,4k mal aufgerufen und enthält 22 Antworten
letzter Beitrag von MIG am
Amiga 500 an Samsung Fernseher anschließen
- Metro Cross
- Erledigt
Ok. Ich sags mal gerade raus. Ich befürchte du hast keine Ahnung wofür die Cinchbuchsen sind.
Y Pb Pr sind die grün blau roten Buchsen. Dazu sollten sich eine weiße und eine rote gesellen. Die ersten 3 für`s Bild, die anderen 2 für den Ton. Der Componenteingang.
Eine gelbe Buchse ist AV Composit. Daneben sollten sich ebenfalls eine weiße und eine rote Cinchsbuchse befinden.
UND DAS ALLES SIND EINGÄNGE!
Über AV könntest du mit dem A520 gehen. Der A500 hat keinen passenden AV Ausgang.
Über Component könntest du mit besprochenem Adapter gehen. Der wird am RGB Anschluß des Amigas angestöpselt.
Ih würde da davon garnichts verwenden. Ein A500 auf einem 65!!! Zoll Fernseher? Stell ich mir grausam vor. Ausser ich sitze mind. 4 Meter davon weg.
Ja, Moment! "Gelb/Rot/Weiß" ist in aller Regel Composite! Daran sollte der Amiga generell funtkionieren.
Probierst doch einfach mal mit einem einfachen Chinch-Kabel (Chinch-Stecker auf beiden Seiten) zwischen der Amiga-Mono-Buchse (hinten ganz rechts) und der gelben Buchse am Fernseher. Wenn Du ein Schwarz/Weiß Bild siehst ist alles in Butter, soll so sein! Für ein Farbbild brauchste dann halt noch Zusatzhardware, A520 zum Beispiel.edit: Der Walter, der Walter... der war schneller
