Hallo!
Ich habe hier 2 425er Boards, eines mit sehr guter Qualität, scharf und ohne Streifen, eines recht "matschig"/unscharf.
Woran könnte das liegen?
Stephan
letzter Beitrag von spiceminer am
Hallo!
Stephan
Bild über Video Out, oder Antenne?
Spindeltrimmer am VIC verstellt?
Bild über Video Out am 1084. Am Spindeltrimmer habe ich nichts verstellt. Ich gehe mal davon aus, die gelbe Tonne, die mit CT1 beschriftet ist, ist hier gemeint. Soll ich mal?
Nein.nicht verstellen. vertausche mal die beiden vic-ii. eventuell sind die unterschiedlich.
Nö, daran liegts nicht. Vielleicht sollte ich die Kondensatoren (Elkos) alle mal tausche auf dem Board mit der "matschigen" Bildqualität. Das hab ich mit dem Board, welches die gute Bildqualität liefert, schon erledigt.
Eher unwahrscheinlich. Die Bildschärfe liegt primär am Modulator und VIC. Hast du auf beiden Boards denselben Modulator und denselben VIC drauf? Beim Modulator zählt nicht das Aussehen sondern das was drinnen ist.
Das ist auch immer so 'ne Halbwahreit. Der Trimmer da hat mit matschig oder nicht matschig wohl nichts zu tun.
Immer wenn ich da 'mal 'was gedreht habe, hat sich absolut gar nichts am Bild über Composite (und S-Video) verändert. Am besten wieder auf Ursprungsstellung zurückdrehen u. einfach so lassen.
Das Problem liegt nur am Modulator, einfach Pech (obwohl innen gleich aufgebaut je Assy, gibt's da manchmal Unterscheide). Der VIC hat jeweils auch noch einen Einfluss bzgl. Bildschärfe, aber eher 'gering'.
Hab ich das richtig verstanden, der Modulator hat einen Einfluß auf die Bildqualität auch des nicht modulierten Bildsignals? Ich schließe den Rechner über Luminanz/Chroma an. Der "matschige" hat einen Modulator ohne Beschriftung, der "gute" ist mit "V2" beschriftet.
Ich mache nachher mal Bilder.
Frage hat sich erledigt. Gibt ja genug Threads zu dem Thema hier.
Meint ihr, die Bildqualität verbessert sich, wenn ich den hier im Forum oft zitierten Modulatorersatz einsetze?
Ja... Konnte man schon bei den ersten Einfachschaltungen deutlich erkennen.
Vielen Dank. Ich werde probieren und berichten.
