Amiga Tankmaus für Atari ST anpassen
There are 28 replies in this Thread which has previously been viewed 9,669 times. The latest Post (October 9, 2024 at 1:20 PM) was by Shodan.
  • So isses auch. Dämliche Bezeichnung. ^^
    Please login to see this link.
  • Die Routinen der Atari ST Maus dürfte sich trotzdem leichter erstellen lassen, da die Richtungswerte theoretisch denen der Joystick entsprechen - und dafür hat jedes System ja wohl schon eine Routine implementiert, die untereinander kompatible Sticks zuläßt! Erzeugt zB. mal am XL/XE folgendes Programm:
    ? 15-STICK(0),1-STRIG(0),15-STICK(1),1-STRIG(1)
    GOTO 10
    Ich habe mich für diese Form entschieden, weil die Ausgabe dem Stick-Test am ST (GfA-BASIC) entspricht (Joystick-Mittenstellung="0", Vor ="1", zurück="2", Links="4" und Rechts="8")
    Am Port 1 (Stick(0)) wird eine ST-Maus angeschlossen und am Port 2 (Stick(1)) ein Joystick. Jetzt drückt den Joystick nach vorn - der dritte Wert müßte von "0" auf dauerhaft "1" wechseln. Bei der Maus in entsprechende Richtung wechselt der entsprechende Wert (Spalte 1) zwischen "1" und "0" - also "ein" und "aus"; genauso wie in jede andere Richtung der Wechsel zwischen "0" und entsprechenden Richtungswert! Als Gegentest nehmt Ihr einen Atari ST und schließt einen Joystick am Mausport an. Wenn Ihr diesen betätigt, während der ST sich im Desktop befindet, könnt Ihr beobachten, daß sich der Pfeil jeweils 1 Pixel bei Betätigen und 1 Pixel beim Loslassen in entsprechende Richtung bewegt!
    Mit einer Amiga Maus bekommt man aber irgendwelche konfusen Werte!
    Was will ich damit aussagen? Es liegt doch auf der Hand, daß durch die Joystick-Routinen auch schon (beim ST) zumindest richtungsmäßig Grundroutinen für die Maus da sind, beim Einsatz einer Amiga Maus, der ja mit gleichem Joystick arbeitet, zusätzlich noch einige Berechnungen mehr nötig wären, damit die Richtung wieder stimmt!
  • Burki, mit Joystickabfragen kannst du die Maus nicht abfragen, denn dazu müsstest du das in Echtzeit ständig machen und diese Rechtecksignale selbst auswerten. Wozu, wenn der Tastaturcontroller das schon fix und fertig macht und dir im Datenstrom im Klartext mitteilt, wie sich die Maus gerade bewegt hat? Schnapp dir mal das Profibuch bevor du hier mit XL-Basic kommst.
    Mal hier, mal da, mal dort. Aber auf jeden Fall auf der Please login to see this link.! Und hier Please login to see this link.!
    Wird Dir das Pimmelfechten nicht irgendwann mal peinlich?
    Zum einen ist Deine Argumentation unhaltbar - selbst am C64 ohne spezielle Zählregister-Hardware haben Treiber für Amiga- und Atari-ST-Maus exakt die gleiche Komplexität und Größe. Rein zufällig kann ich diese Behauptung sogar Please login to see this link..
    ...und zum anderen gehst Du von falschen Annahmen aus, die Dir, wenn Du Deinen beispielhaften Test tatsächlich selbst durchgeführt hättest, auch hätten auffallen müssen:
    Denn eine Atari-ST-Maus überträgt die Bewegung in X-Richtung (also rechts/links) auf den beiden Joystickpins für auf/ab, und die Bewegung in Y-Richtung (also auf/ab) auf den beiden Joystickpins für rechts/links.
    Yes, I'm the guy responsible for the Please login to see this link. cross assembler. And some Please login to see this link..
  • Hallo im Zuge der Testung meines Atari 1040 ST stand ich mangels Maus vor einem kleinen Problem...ich hatte keine Atrai Maus...
    Ich hatte aber eine Tankmaus vom Amiga welche sich mit ein paar Handgriffen fix an den Atari anpassen lässt.....
    Maus Aufschrauben 8 poligen Stecker abziehen....braunes und gelbes kabel tauschen....mittels trennung und löten...testen am Atari ST...zuschrauben....rennt,,,,,,,Have fun....
    werde ich mal testen…
    xesrjb
    „Der Wein mit der Pille ist im Becher mit dem Fächer, der Pokal mit dem Portal hat den Wein gut und rein."
  • Meineswissens müssen für die Verwendung einer Amiga Maus Pins 1 und 4 des Sub D Anschluß gegeneinander getauscht werden. Wenn Du diesbezüglich einen Adapter bastelst, kannst Du die Maus auch weiterhin am Amiga mitnutzen!
    Systemshock war eines meiner ersten Computerspiele auf CD-Rom, welches mich sehr gefesselt hat. Wer oder was ist SHODAN: Please login to see this link.
