einseitige Disk nehmen, die eine Seite mit Tools (inkl. Kopierschutz usw.) sichern und auf das neue Cookie übertragen, dann das Cookie der Disk in die Originalhülle stecken (das alte natürlich raus nehmen) - so ist die gängige Praxis beim reparieren von Originaldisks. Löscht es zwar nicht und ist nicht so einfach, Ergebnis wäre aber 100% das, was er will.
Formatierte Diskette leer machen
DerSchatten -
5. Mai 2017 um 19:01 -
Erledigt
Es gibt 90 Antworten in diesem Thema, welches 17.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
was ist ein Cookie?
Die in der Diskette enthaltene runde Kunststoffscheibe mit magnetischer Beschichtung wird Cookie genannt.
Gemeint ist wohl das Medium Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ah, vielen Dank, wieder was gelernt.
Ein cookie (= englisch: Gebäck) ist somit auch ein Datenträger, der wie ein Kuchen gebacken wird.
Am besten in einem bei sommerlichen Temperaturen in der Sonne geparkten Auto?
Wenn man ihn aus der Backröhre zieht, dampft er und duftet herrlich.Damit schlösse sich der Kreis ...
Ich glaube nur wegen der runden Form, weniger wegen dem Backen im Ofen
Es gab mal in der Zeitschrift 64er einen Bericht dazu, wo bei BASF die Produktion gezeigt/erklärt wurde. Ich glaube, da habe ich diesen Begriff aufgeschnappt.
Wie kriegt man die Vinyl-Hülle denn am besten auf? Ich habe das noch nicht geschafft, ohne sie zu beschädigen...
Die Methode ist wohl eher bei 3,5" Disketten (welche viel häufiger kaputt gehen) im Amiga-Bereich verbreitet. Ich habe damit selbst keine Erfahrung - es war ja nur ein Hinweis, wie man es tun könnte. Kommt vermutlich auch auf den Hersteller an, wie (gut) die Disk geschlossen wurde.
Ja, leider ist meine Erfahrung, dass die Stellen an denen die Hülle zugeschweißt ist viel stabiler sind als die Hülle selber. Hm, vielleicht mach ich mal ein Thema dazu auf, denn eigentlich wäre das schon eine schöne Möglichkeit, Originale zu reparieren.
Wo ist denn bitte der Sinn darin eine Originaldisk aufzuschlitzen nur um sie wieder in den Originalzustand zu bekommen?
Du hast Ideen... -
Passt zwar nicht zu Deinem Anwendungsfall, aber auf diese Weise kann man Originaldisketten, deren Oberfläche defekt ist "reparieren". Ich finde das schon evtl. nützlich, zumindest sofern es einfacher ist als die Original-Hülle nachzubasteln.
