Sagt mal, gibt es eine Möglichkeit eine bereits formatierte Diskette wieder in den unformatierten Auslieferungszustand zu versetzen?
Also so wie bei manchen die zweite ungelochte Diskettenseite daher kam.
Hallo Besucher, der Thread wurde 13k mal aufgerufen und enthält 90 Antworten
letzter Beitrag von Claus am
Formatierte Diskette leer machen
- DerSchatten
- Erledigt
Ein starkes Magnefeld wäre hier dein Freund. Aber wo ist der Sinn des Ganzen?
Lg Gerd
Ich verstehe DerSchatten, als ich das letzte Mal auszog aus einer Wohnung wollte ich auch alles in den Originalzustand zurücksetzen. Extra dazu frische Kakalaken gekauft. *nein spaß*
nee, jetzt im ernst, die beschichtung dürfte mitlerweile bei allen disketten die im umlauf sind so altersschwach sein, daß ich froh bin, daß es ein paar gute disketten noch in meinem besitz gibt
seit jahren gibt es keine frischen disketten mehr das wird noch zum problem
Was gut ist kommt wieder
In den 80ern haben wir die einfach unter das Wählscheibentelefon gelegt und uns anrufen lassen...
Heute könnte man mit nibwrite und Zoomfloppy die Disk löschen lassen:
-u: Unformat disk. (writes all 0 bits to surface)
Es gibt dicke Löschgeräte für Video und Tonbandmaterial, welche das Band mit einem sehr starken (wechselnden) Magnetfeld bearbeitet haben und dadurch entmagnetisiert haben.
Damit müsste man ziemlich nahe an den urzustand der Disk heran kommen.
Gruß C-Man
Wenn Du noch einen PC mit einem 5,25" Laufwerk hast mit Imagedisk.
http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm -
Klingt gut!
Aber was genau heißt "simulating the state of a brand new never-formatted disk." ?Hört sich für mich so an als würde das nur vorgegaukelt werden.
Es stellt sich mir immer noch die Frage warum du eine unformatierte Disk haben willst?
Es gibt ja Spiele die nur eine Diskettenseite nutzen.
Die zweite ist ja meistens auch nicht gelocht.Nun habe ich jedoch Originaldisketten auf denen da bereits etwas draufkopiert wurde.
Und das hätte ich gerne entfernt.
Also in den originalzustand versetzt. -
Also das mit dem starken Magnetfeld kannste dann vergessen da du damit die ganze Disk löschen tust.
Ich würde einfach die Rückseite Formatieren und fertich. Machste nix kaputt.Alternativ: Du schreibst dir ein Programm das in der Floppy am GRC Format vorbei Random darauf herumschreibt so das die Datenstruktur darauf "kaputt" ist.
Also in den originalzustand versetzt.Der "Originalzustand" ist ein nicht bzw. schwach magnetisiertes undefiniertes Durcheinander, nennen wir es mal volkstümlich "Rauschen". Den kannst du nicht wiederherstellen weil er unbekannt ist. Das ganze mittels nibwrite in ein "unformat"-Zustand zu nullen wie oben vorgeschlagen ist an dem was dir vorschwebt so ziemlich am nächsten dran. Das Ergebnis davon ist die Abwesenheit jeglicher Formatierung, das ist so platt wie's platter kaum geht.
Wenn es Dir darum geht, dass ein Leseversuch mit einem Fehler endet (und kein leeres Directory angezeigt wird), denke ich auch dass das Nullen mit nibtools am sinnvollsten ist.
Oder an einem PC im 360kB Format formatieren? Dann findet die 1541 auch nichts sinnvolles mehr auf der Disk.
Genau das würde ich nicht empfehlen. Ich hatte schon mehrere Disks, die sich in der 1541 nicht mehr formatieren liessen, weil sie MS-DOS formatiert waren. Die Floppy stieg schon bei Track 0 aus. Das war erst der Grund warum ich angefangen habe mit Erase Disk vom Imagedisk Tool die Disks zu löschen. Danach klappte das Formatieren.
Der 'Neuzustand' ist entmagnetisiert. Und das geht wie schon beschrieben nur mit einem magnetischen Wechselfeld, das immer schwächer wird. Dadurch wir die Magnetisierungskurve in immer kleineren Schleifen durchlaufen. Allerdings muß das flächig passieren, und daher glaube ich nicht, dass Tonkopfentmagnetisierer etc. so toll funktionieren. Natürlich lässt sich die Disk dann nicht mehr lesen, aber im 'Neuzustand' ist sie dann trotzdem nicht. Auch mir erschließt sich der Sinn der Sache nicht wirklich. Wenn wirklich die logische Struktur der Disketten zerstört werden soll, könnte man diese doch auch einfach mit 35 bzw. 40 Killer-Tracks vollschreiben? Ansonsten einfach mit ID formatieren, dann ist der ursprüngliche Inhalt auch weg.
Das größte Problem ist dass man fast alles wiederherstellen kann bis auf das Alter der Beschichtung.
Wirklich? Das würde ja implizieren, dass bei er Herstellung keine Qualitätskontrolle durch Testmagnetisieren gemacht worden ist... natürlich ist das vorstellbar, aber nicht selbstverständlich.
Ich weiss noch dass getestet vorformatierte disketten viel teurer waren.
