Natürlich musst Du noch ein neues Kabel löten, sonst hast Du ja keine Verbindung vom Atmega und dem Reset-Pin am IEC-Port. Ich dachte, das hättest Du schon gemacht.
das dachte ich auch
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
das dachte ich auch
In dem Ding scheint ein SMD-Atmega drin zu sein, wird dann etwas schwieriger zu löten und der Reset-Pin ist woanders:
Anfängerfehler :=) Danke trotzdem.
Noch eine Frage:
Soll ich das Kabel der Resetleitung vom Keyman auch irgendwo dorthin umlöten, oder kann das bleiben wo es ist. (C90)
Na zumindest kann ich "Reset" grad noch lesen SMD klingt sehr klein, meine Lötspitze ist wahrscheinlich genau gleich groß wie der ganze Chip...
hat Dein SD2IEC keinen RESET-Taster ? ggf. könntest Du dann dort rangehen.
Wenn der C64-RESET damit funzt, kann es so bleiben.
Du musst halt nur eine Leitung vom AT-Mega-RESET zum DIN-Stecker/Pin6 des SD2IEC legen.
Die Leitung vom Keyman kannst Du so lassen.
Zitat von morris_hansonNa zumindest kann ich "Reset" grad noch lesen
Das liegt an der bekloppten Forensoftware, die jedes hochgeladen Bild nochmal kleiner rechnet, auch wenn es schon klein genug ist. Tücken der Technik. Aber SMD ist schon recht klein.
Evtl. hast Du ja Glück, daß der Reset-Pin vom Atmega noch irgendwo auf der Platine durchverbunden wurde, evtl. steht sogar etwas drauf, aber dazu musst Du das Ding erstmal auf haben.
Ah genau. Also ich hab in der Tat einen Schalter. Jetzt muss ich also nur noch das Gehäuse irgendwie aufbekommen. Gibts da einen Trick oder einfach rohe Gewalt.
Wenn da keine Schrauben drin sind, wird es wohl verklebt sein, dann hilft nur vorsichtiges Hebeln, sonst bricht es kaputt. Auf den eBay Fotos sind auch halb durchsichtige zu sehen, da kannst du eventuell gucken, wie es verschlossen ist.
Wenn das Ding schon einen Reset-Taster hat, dann wird das Anschließen ja einfach...wenn nicht noch der fummelige Din-Stecker wäre.
