Hallo zusammen,
hat jemand einen Tip, welche Kartons man im Netz kaufen kann die für einen C64 (VC20/c16) und ggf. c64II passen?
Ich meine gerne nett verpacken. Selbst 20 Stück herstellen lassen lohnt sich bestimmt nicht, oder?
Hallo zusammen,
Schau mal hier: https://www.kartonfritze.de/Ka…Verpackung-nach-Mass.aspx
Hier müssten die Rechner ganz gut reinpassen:
Ich verwende zur Aufbewahrung Stülpdeckelkartons im A3-Format. Der Brotkasten braucht eine Kartonhöhe von 100mm, der C64-II eine Höhe von 80mm.
Hochkant angelehnt in Plastiktüten (Einkaufstüte, Müllbeutel) geht auch, muss ja nicht immer die eingebrannte, gewöhnliche aufeinander stapel Methode sein.
Stülpdeckelkarton A3 scheint wirklich nicht schlecht zu sein, hier mal ein Link: http://www.packmittelprofi.de/…Mikrowellpappe-+braun.htm
Ich habe mir allerdings nur 80mm hohe Kartons gekauft. Für den Brotkasten habe ich mir dann entsprechende Streifen in das Kartonunterteil geklebt damit die Höhe stimmt.
Also sowas hier: http://www.papierstein.de/Vers…-braun-Well.html?artdet=1
Die Streifen habe ich mir aus dem Verpackungsmaterial geschnitten, in dem die Kartons geliefert wurden. War ein ziemlich großer Karton.
Der Brotkasten ist doch das höhere Modell, warum dann gerade bei dem etwas hineinlegen müssen bei 80mm Höhe ? "Brotkasten" = C64C Gehäuse war also wohl gemeint.
Das war vielleicht etwas unverständlich von mir. Ich habe nichts auf den Boden vom Karton gelegt, sondern die Streifen innen an die Seitenwände geklebt. So dass die Höhe des Kartons zunimmt. Der Brotkasten ist rund 85mm hoch.
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte.
Ich grab' diesen alten Thread nochmal aus. War die Tage in der Verlegenheit ein C64C Gehäuse verschicken zu müssen. Ich hatte mir bei UPS vor Wochen schon mal Versandmaterial bestellt. Für Kunden ist dort die Materialbestellung kostenlos. Auf jeden Fall sind die Kartons sehr stabil. Leider hält der Kleber an den Seiten bombenfest. Aber wie heißt es so schön, einem geschenkten Gaul ...
Eine Kundennummer kann glaube ich erstmal jeder bei UPS anlegen, das funktioniert sogar online und binnen Minuten.
Ich warte darauf, dass die hier mal wieder lieferbar sind:
https://www.polyplay.xyz/Karton-fuer-Commodore-64-16-VC-20
Gibt's auch für den C64II - aber auch nicht lieferbar.
Hallo,
mal hier nachfragen, https://www.schumacher-packaging.com/de.html ob die was in der der gleichen Größe im Programm haben.
Brotscheibe
Ich habe jetzt 25 Stück hier bestellt. 600 x 300 x 150 mm. Da passt super Brotkästen mit Netzteil rein. Ein C64-II habe ich noch nicht vermessen.
0,77 € / Stk.
Die Kartons jetzt sind wieder verfügbar.
Gut zu wissen. Sobald sich mein Bastelbudget etwas erholt hat, schaue ich mal vorbei.
Hallo,
ich habe vor kurzem online Kartons bestellt. Zwar handelt es sich bei meiner Bestellung um Umzugskartons, aber der Hersteller hat noch vieler verschiedene Schachteln, Kartons und Verpackungen im Angebot.
Man kann sich dort sogar Kartons nach Maß bestellen, so dass man alles perfekt verpacken kann.Um sich den Stress beim Verpacken zu sparen, lohnt es sich auf jeden Fall die Schachteln nach Maß zu bestellen, denn dann verpackt man alles ganz einfach in ein paar Minuten.
Viele Grüße
80,00 × 40,00 × 1,00 cm ?
Was soll da rein passen?
