Da ich in der Zwischenzeit ein SD2IEC (SW2-M1284P) habe und damit auch DNP-Images unter Wheels funktionieren sollte, hab ich mich frisch ans Werk gemacht.
Leider scheint dies nicht so ganz zu funktionieren, oder ich mach was falsch.
Eingerichtet ist die SD-Karte folgender masse:
- HD.BIN ist vorhanden (von SD2IEC.de)
- Ordner GEOSDNP ist vorhanden (wie in der Anleitung zum uIEC-Manager von Werner beschrieben)
- DNP-Image ist vorhanden
Gestartet wird die HD.BIN mit dem Befehl: "open1,8,15,"XR:HD.BIN":close1
Soweit scheint auch alles zu funktionieren.
Wheels kann vom DNP-Image gestartet werden und erkennt es auch als HD.
Irritierend sind:
- Bei einem leeren DNP-Image ist die Füllstandsanzeige kariert. Die Wheels-Anleitung meint dazu:
ZitatAnmerkung: Wenn die Füllstandsanzeige jemals als komplett grau schattierter Bereich erscheint, ist das ein Hinweis, das der Dashboard ein Problem auf der Diskette entdeckt hat und die Diskette wird aufgeräumt. Eine falsch geschlossene Datei kann die Ursache dafür sein, ebenso wie die Anzeige einer ungültigen Anzahl von freien Blöcken einer Disk.
- Die Angaben der Speichergrösse/Blöche weicht von einander ab.
Total Space: 15'088k (60'352 blocks)
Space free: 15'095k (60'380 blocks)
Der freie Speicher ist grösser als der gesamte Speicher
Wie gesagt, Wheels ist aus dem Image startbar.
Aber das kopieren einer CMD-HD Partition auf die SD-Karte (DNP-Image) klappt leider nicht wie gewünscht.
Das Kopieren (Diskkopie) kann gestartet werden, es wird auch ohne Probleme durchgeführt und beendet.
Leider sind aber einzelne Ordner beschädigt.
Beim Versuch sie zu öffnen, erhalte ich die Fehlermeldung: Disk Error $0D.
Beim Klicken auf OK verlangt er Re-Insert disk "", was nur wieder zur Fehlermeldung führt.
Ebenfalls sind immer wieder einzelne Dateien beschädigt "Bad File".
Aufräumen (C=V) bringt keine Fehlermeldung und auch keine Änderung.
Mach ich was falsch oder ist die Aufgabe to much?
Gruss C=Mac.
