Ich habe ein Magic Voice Modul aber das Kabel fehlt. Kennst jemand den Aufbau davon. Ich will es nachbauen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,1k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von tokra am
PIN Belegung Kabel Magic Voice
- domspitze
- Erledigt
Soweit ich weiss, sind an dem Modul ganz normale (Audio) Cinch Anschlüsse.
EDIT: Eben mal mit einem Standardkabel getestet:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=NR2CSsCa3_s] -
Es ist eine Kombination aus Cinch und Din. Du kannst das Audio Signal durchschleifen. Deshalb suche ich die genaue Belegung.
Ich vermute, man kann das Audio Out des Magic Voice Moduls einfach in den C64 leiten. Mit einem modifizierten DIN Stecker geht das. Ich wollte aber lieber fragen, bevor ich hier herumlöte. -
Ja, du hast recht.
Das dazugehörige Kabel ist ein modifiziertes Chinch auf DIN Kabel, damit die Sprachausgabe auch über den TV-Modulator ausgegeben wird.Im Prinzip kann das ja nur über den Audio In Eingang an dem DIN Anschluss (Pin 5) laufen.
https://www.c64-wiki.de/wiki/Audio-/Videobuchse
Das hat Commodore bei dem SoundExpander Modul genauso gemacht.
Segi war so nett und hat sein Kabel durchgemessen.
Anbei mal eine Skizze.Das Audio Out des Magic Voice wird in den Audio In des C64 gespielt. Es scheint zu sein, dass bei der Verwendung mit dem Modulator sich dieses Signal wieder mit dem SID Signal vermischt. Nimmt man aber das Audio Out Signal des C64 ist das Magic Voice nicht mehr zu hören. Ich habe es jetzt einfach in den Audio Eingang meines TFT gesteckt.
Also, bei Anschluss an einen Monitor geht das laut Anleitung genau andersrum und so habe ich es auch immer gehandhabt:
http://www.cubic.org/~doj/c64/magic.html#12
Also, Audio-Out des C64 in Audio-In des Magic Voice und vom Magic Voice Audio Out dann in den Monitor/TFT.
D.h. man braucht kein spezielles Kabel, sondern leitet einfach nur den Audio-Teil des C64 durch das Magic Voice, wo die Sprachaugabe dem Audio beigemischt wird.
