letzter Beitrag von maddoc177 am
C64 Netzteil von "Retro Game Supply"
Überschlagsmäßig würde ich sagen:
2 x 5€ SNT + 5€ dieses PWM Dings + 5€ Kleinzeugs + 10€ Gehäuse und Stecker. => ~30€Mit Netzkabel dann ca 35 - 40€
Du hast vergessen: die Platine wo das alles draufkommt, das Porto für den ganzen "Kleinkram" und dann muss das noch wer zusammenbauen, diese PWM Platine programmieren...
Aber lustig finde ich auf alle Fälle das die Rechenleistung von dem Netzteil grösser ist als die des C64 der am Ende dranhängt
j
Ja, ups, Platine wollte ich noch dazurechnen. Sagen wir +10€ dann sind wir bei 50€.
*vielleicht solle man das noch irgendwie nutzen als Co-Prozessor* /Ironie off
Eine Andere Frage wären aber die Emissionen von dem Ding. Schaltnetzteile und EMV das ist immer so eine Sache.
Hat jemand die Möglichkeit, das hier mal nachzumessen?
Retro Game Supply bietet nun für ein paar Euro ein längeres Verbindungskabel an.
Hat jemand dieses Netzteil schon ausprobiert?
Ja, ich. Es funktioniert, C64 und VC 20 laufen stabil damit. Aber: Das Kabel ist wirklich kurz (das neue, längere habe ich noch nicht) und den Stecker am Netzteil kann kann tatsächlich falsch stecken, ohne es zu merken. Selbst wenn man auf die Nase am Stecker achtet, kann man es verdrehen (weil der unten was hat, was auch wie eine Nase aussieht). Hätte ich auch nicht (von mir) gedacht, ist mir aber tatsächlich passiert. Da ich C64 und VC 20 aber immer mit einer Suppressordiode zwischen 5V und Masse bestücke, ist weiter nichts passiert... Das Netzteil hat es auch ausgehalten...hat nur fies gepfiffen, wohl wegen des Kurzschlusses durch die Diode.
Ein Nachbau wäre interessant. Wie kompliziert schaut die Platine aus, auf die alles draufgepackt wurde?
N’Abend.
Alter Thread hier, aber sei es erlaubt den zu kapern für eine Support-Frage zu dem Ding?
bei meinem ist die 9V ~ Seite defekt. Das bestätigt auch mein OVPC64.Das Netzteil fiept periodisch in kurzen Intervallen. bz. bz. bz. bz. bzzzzzzzzzzzzz.
Habe zunächst das SPWM driver Board verdächtigt und getauscht - leider ohne Erfolg.Habe nun gemäß Try ‚ n error den AC/DC Buck Converter der 9V-Seite gewechselt, leider auch ohne Erfolg.
Mein Labornetzteil an der 9V~ Seite angeschlossen zeigte dann an, dass es beim langen bzzzzzzzzzzzzz-Fiepton bis 2,5A zieht, und das im Leerlauf.Kann es sein, dass die FETs defekt sind? Oder ist es normal dass die Dinger so heiß werden das man sich die Finger daran verbrennt?
Ich hoffe vielleicht kann jemand von euch helfen. Was könnte defekt sein?
m. -
Die FETs könntest Du ja mal auf Durchgang oder Niederohmigkeit messen. Die können prinzipiell schon für hohe Ströme verantwortlich sein. Das kann bis zum Kurzschluss gehen, wenn die durchlegiert sind.
m.FET oder Elko würde ich mal vermuten.
Heiß werden sollten die FETs im normalen Betrieb nicht. Da auf der 9V~ Seite eher weniger Strom Richtung C64. Je nach C64 (altes Board / neues Board) mehr oder weniger,
Danke für Deine Antwort. Dann prüfe ich das mal.
Welche Spannung muss der Buck-Converter „auf der 9V Seite“ „sekundärseitig“ liefern, damit der SPWM und alles korrekt arbeiten?
grenzen 12V = ?
