Das mit dem Testen habe ich noch nicht verstanden wie ich es anstellen muss.
Aber du kannst es testen,
Habe das Multimeter für DC Messung an Plus und Minus angeschlossen. Die Sicherung ist entfernt. Mit meinem regelbaren Spannungsnetzgerät kann ich nun eine Spannung anlegen, mit 220 Ohm an den Sicherungshalter und Minus an Masse.
ISt das so richtig? Es tut sich nur nichts, außer dass ich die eingestellte Spannung messen kann. Bei 10V hat nichts ausgelöst. Ist aber auch kein Verbraucher im Stromkreis
Was mache ich falsch?
