'Nabend zusammen!
Kennt Ihr doch sicherlich noch die Bastelanleitung für ein 2A Netzteil für den C64? Ähnlich wie hier in diesem Thread: Probleme mit Eigenbau-Netzteil
Ich hatte es damals nach dieser Anleitung zusammengebaut, richtig mit selbst geätzter Platine etc.
Hier mal die Schaltung, Stückliste und Layout:
Mein Problem damit ist, dass anscheinend eine Brummschleife habe, oder Netzbrummen oder wie man es auch nennen mag, die sich darin äußert, dass - v.a. bei 250469er Board, weniger bei 250407er oder 425er - ein Brummen im Lautsprecher des Fernsehers auftritt, den ich per Y/C-Kabel angeschlossen habe.
Früher ist es mir nicht aufgefallen, könnte aber nicht beschwören dass es nicht da war. Wobei ich da noch ein einfachereres Composite-Kabel verwendet habe.
Das Brummen tritt mit einem originalen Netzteil nicht auf.
Man kann das Brummen auch "sehen": ein ganz schwacher horizontaler Balken, der langsam von oben nach unten durch das Bild läuft - kaum sichtbar.
Habe neue Kondensatoren eingesetzt, was aber nichts gebracht hat.
Kann es sein, dass der Längsregler einen Schlag weg hat oder ?
