Hallo habe hier eine C64 Platine mit Komischer Kernal Platine Ohne Funktion.
Ich glaube das ist ein Adapter für 2764, 27128,27256
Aber da Fehlt was , Vieleicht eine Brücke ?
Assy 250425
letzter Beitrag von Bobbel am
Assy 250425
Hier noch ein Bild ist vorher irgend wie nicht mit hoch geladen
Das ist der Kernal denke Ich , was für ein Eprom ist es in Orginal ?
Ja, so einen hab ich als Charset in nem C64 gefunden.
Du solltest das Eprom mal auslesen und gucken ob da überhaupt noch was "drin" ist - Löschfenster nicht abgeklebt ist immer schlecht wenn man keine Historie zur Platine hat.
Lötbrücke halte ich für eher unwahrscheinlich, aber generell sehen einige der Lötstellen echt Übel aus.
Am besten bei Seite legen und mal zu einem Treffen mitbringen - dann ist das in 5 Minuten repariert.
Da fehlt noch der Wahlschalter- wie der an die Lötaugen gehört steht im Bestückungsdruck. So wie es da liegt ist immer der 'oberste' 8K-Bereich aktiv.
Original-Eprom gabs keins, die Platine kam üblicherweise mit leerem Sockel zum Selbstbestücken.
Damit kenn Ich mich nicht aus , Ist das 2764 ?
Was müte man brücken/Einstellen um 27128 zu Testen ?
Denn 27128 direkt auf Sockel stecken geht nicht weil er doch mehr Pins hat oder ?
Gibt es wo ersatz Platinen ?
Hallo,
Muss Ich Pin 1 und 2 mit Masse verbinden ?
Zur zeit erhalte Ich kein Bild
Man kann nicht mehr alles Lesen auf der Platine also denke Ich das es so ist 1.,2.,3.,4.,M = Masse
Chip der drauf war ist ein 27128
Hi,
Also ist diese Platine Orginial von Commodore ?
Hat einer auch so eine Platine und kann mir hier paar Fotos anhängen.
Wie sieht es mit der Schalter belegung aus '?
Ich weis noch garnicht ob der C64 läuft bekomme bis jetzt kein Bild
Gibt es wo solche Platine noch wo neu '?
Ich habe es Probiert wie auf meiner Zeichnung oben Pin 1+2 + M doch leider kein einschaltbild-
mfg
Die ist nicht defekt. Da ist nicht genug dran, was kaputt gehen könnte...
Neu gibt's die bestimmt nicht mehr.
Kann nur nen Verkabelungsproblem sein.
Also nach den Lötresten müsste M und 3 über nen Schalter verbunden werden.
Wenn das Eprom i.O. ist, sollte aber eigentlich auch so ne Einschaltmeldung kommen.
Ansonsten kannste mir den Rummel auch gerne mal zuschicken und ich mess das durch.
Ich will's jetzt auch mal versuchen. Was du oben geschrieben hast stimmt schon mal nicht. Gleich auf dem ersten Bild kann man ganz eindeutig die Pinbeschriftung lesen. Sie lautet bei Draufsicht von links nach rechts 4 - 3 - 2 - 1 - M. Der Platinenaufdruck ist vielleicht ein wenig irreführend, da spiegelverkehrt. Das soll aber lediglich die Beschaltung angeben. Eigentlich kannst du das auch ganz gut an den Lötpunkten erkennen. Bei einem 128er Eprom kann man 2x 8KB mit Pin 1 und Pin 2 schalten. Bei einer 64er Eprom benötigt man keinen Schalter, bei einem 256er Eprom hingegen kann man 4x 8KB schalten. Es bringt dir also nichts die beiden sauberen Lötpunkte mit Masse zu verbinden, was obendrein auch noch falsch ist, weil nichts passieren kann. Du schaltest die beiden Bänke jeweils mit Pin 1 und Masse bzw. Pin 2 und Masse. Also die öddeligen Pins. Mit einem einfachen Umschalter kannst du evtl. dein Ziel erreichen. Erstmal Pins schön sauber machen, dann Löten wie ich es in dem Bild kenntlich gemacht habe. Du kannst z.B. diesen Schalter benutzen, https://www.reichelt.de/Kippsc…nr=AS+500APC&SEARCH=%252A. Ähnliche habe ich noch jede Menge hier. Anschließend hoffen das auf dem Eprom noch was drauf ist. Ansonsten auslesen und/oder neu brennen. Könnte ich ebenfalls beides machen. Sag einfach bescheid wenn du weitere Hilfe benötigst. Das sollte es aber eigentlich sein.
Hallo,
Danke schon mal für die Hilfe
Also wenn Ich Pin 1 und Masse Verbinde müßte es für einen Kürz Test Funktionieren OHNE Schalter.
Auf denn 128 er EProm ist nichts mehr drauf.
Habe das auf EProm gebrannt :
kernal.901227-03.bin ( http://www.zimmers.net/anonftp…m/firmware/computers/c64/ )
Leider Kommt kein Bild .
Ist das soweit richtig oder gibt es einen Denk Fehler
Hast du vorher einen Leertest mit dem Eprom gemacht? Versuche mal Pin 2 und Masse.
Ich glaube Die C64 Platine ist defekt .
Das Blaue Bild ist da aber keine einschalt meldung .
Wenn Ich Pin daneben nehm ist nur ein schwarzes Bild.
Quatsch mit Soße!
Quatsch mit Soße!
Erklärst Du auch freundlicherweise warum ?
Selbstverständlich: Das, was da vorher stand, war Blödsinn...
Im Zweifelsfall einfach löschen...
Vielleicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, sorry.
Das blaue Bild bedeuet für mich, das das Kernal angesprochen wird, denn sonst hättest du keine passende Rahmenfarbe und auch der VIC würde nicht initialisiert.
Die fehlende Einschaltmeldung (Text) kann von einem defekten Basic-Rom kommen. Also dem Baustein links daneben.
Evtl. mal auslesen und testen ob der noch OK ist. Wenn ja, dann kann es sein, dass da was mit der Ansteuerung des ROMs
nicht stimmt. Da wurden ja Sockel eingelötet, evtl dort weiter suchen, ob alle Pins noch kontakt haben.
Hast du mal ein orginal Kernal Rom getestet in dem C64. Alternativ von Henning die ReProm64 einbauen. Ich hätte noch einen kompletten Satz Basic Kernal CharRom da. Kannst du gerne haben.
Thomas
Die fehlende Einschaltmeldung kann von einem defekten Basic-Rom kommen. Also dem Baustein links daneben.
Daran wird es wahrscheinlich liegen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen das zwei Char-ROMs eingebaut sind aber kein Basic.
characters.901225-01.bin
basic.901226-01.bin
Char sitzt rechts vom Kernal
Basic links vom Kernal
Hi alle zusammen und danke für die Hilfe,
Frage Bobbel,
Kann Ich die
basic.901226-01.bin
Einfach jeweils auf ein Eprom 27128 Brennen zum testen oder werden da andere Eproms verlangt ?
Wenn das nichts bringt suche Ich nach Fehler Lötstellen vorschlag von tRITON
Danach könnte Ich noch vpn arris Satz Basic Kernal CharRom da testen
[/size]
