Hauptsache da sind diesmal sehr viele Amiga Spezies am Start, die möglichst nichts zu basteln haben.....
ich reise nämlich mit meinem ganzen Geraffel an, da ist genug zu tun.
MfG
letzter Beitrag von Toddi am
MfG
Tokra hatte es richtig - das Fast Serial vom C128. Gab's nicht nur für's µ-Dings von Übersee, auch hier im Forum tauchte imho eine Firmware für das SD2IEC auf, was Unseen aber nicht übernehmen wollte, solange das Handling mit der Datasette nicht sauber ist. Da ich das neue Teil unter CP/M nutzen würde kann ich die Datasettenprobleme problemlos verknusen.
Ja, abraxXl hatte da mal einen fastserial-diff bereitgestellt. Ich selber hab auf der Platte noch die Version "fastserial-v9a.diff.txt", die ist aber auch schon von 2011. Falls jemand es hinbekommt, die Fast Serial-Unterstützung in eine aktuelle SD2IEC-Firmware reinzukompilieren wäre ich daran auch schwer interessiert.
Ist vielleicht OT - aber ist dieses ganze Fast serial - Gebamsel nur für das spezifische Verhalten eines 1571 ?
Und was soll das bringen? Na egal - ich bringe mal meinen Programmer mit - vielleicht müssen
wir einen Adapter bauen - aber ein HEX-File kann ich Dir über ISP raufdonnern ... wenn Du das
unbedingt benötigst
LG
Ja, FastSerial ist die Unterstützung des Burst-Modus der 1570/71 und 1581. Damit kann der C128 alle Sachen ca. 10 mal so schnell laden. Das macht das Arbeiten sehr viel angenehmer und gerade bei CP/M ist es fast unabdingbar. Die Firmware sollte man aber eigentlich ohne Programmer auf das SD2IEC bekommen, per normalen Software-Update, so mache ich das zumindest immer. Weiß allerdings nicht, um welche SD2IEC es hier gerade geht.
macht er DAS nicht auch mit JiffyDOS ? Und das SD2IEC unsterstützt ja auch das JD-Protokoll .....
Klar, aber ein JiffyDos muss man auch erstmal haben für den C128 und einbauen. Und für CP/M bringt das auch nichts. Mir kam es immer sinnlos vor, JiffyDOS in den C128 einzubauen, wo der mit der 1571 schon ab Werk so schnell war.
Ich wusste gar nicht, daß man CP/M auch mit dem SD2IEC nutzen kann.
Hab selbst keinen C128 und habe auch woanders diesen Mode nur selten benutzt. Insofern bin ich hier auch relativ unwissend. Lass mal auf der Interface drüber schnacken .....
btw: sorry4OffTopic
Gute Idee
schade wär ich gern gekommen... komme ja aus kiel...
aber bin leider im urlaub ;)... nächstes mal
Wenn das Wetter mitspielt, wird diesmal wieder gegrillt. Für Grillgut ist dabei wie beim letzten Mal gesorgt Es reicht wenn Hunger & Appetit mitgebracht werden
Ok, dann komme ich auch.
@Toddi @AuSPuFF² @GiJoe @Messerjocke... @all
"Ok, dann komme ich auch.
Musst Du sowieso!
Interface ohne Dich? Eher nicht ..."
...ich korrigiere das Mal...Interface ohne EUCH... Eher nicht...
@AuSPuFF² : SD2IEC...bitte für mich auch 1x zurückhalten...wenn du etwas "bastelst", dann ist das was
mfg
ForD68
Da hast Du verdammt recht! Sorry
Lieb von Dir - ist zwar handgefertigt, sieht aber nicht gebastelt aus ... ich lege Dir gerne eines zurück.
Mal eine generelle Frage an alle:
Braucht jemand ein XA1541-Kabel? Habe ich letztens bei Ausgrabungen wiedergefunden ...
LG
Hier - ich kann das xa1541 gebrauchen, gleich mit zum sd2iec legen
hat jemand eine 1541 oder 1541-II oder eine 1571 mit Professional-DOS ausgestattet ?
Würde die gern mal mit meinem AMIGA-LOOK-Modul auf Kompatibilität testen ....
mit Pech hab ich keine Zeit, bin am Auto basteln, der muß(musste) noch übern TÜV,
und ich muß noch den Unterboden schweißen etc.
also wenn ich vorbei komme evtl. nur kurz, bin dann, wenn ich kann hoffentlich wieder beim
nächsten mal voll dabei!!!
2 Wochen länger - davon wird der Wagen nicht zusammenfallen - Du musst auch kommen!
LG
Bin auch dabei.
Es gibt auch wieder Virtuelles "Schildkröten" gematsche
Werde wohl einen oder zwei 8-Bit Exoten dabei haben.
Grüße,
Yellow_Man
Melde mich mit C64 Stuff (unverbindlich) an.
Gruss
aRcAdEsTaTiOn
