Gibt es die SID Nachbauten (SwinSID) usw. nicht mehr zu kaufen?
Oder nur noch im Darknet
letzter Beitrag von Schneider-Huetter am
Ich seh schon eine Sammelbestellung von über 1000 FPGASds
welche Alternativen gibt es generell für den SID?
Persönlich kann ich derzeit vom normalen SwinSID oder SwinSID Nano nur abraten. Das Ding kann viele Sachen nicht und die Technik gibt auch nicht viel mehr her. Der SwinSID Ultimate kann da schon einiges mehr und klingt auch recht gut. Allerdings sind sich die zwei Herren der Projekte nicht wirklich grün, so dass man den Ultimate nur mit "Connections" bekommt oder man kennt die Quelle. (Darknet LOL)
Der Ultimate macht das wirklich richtig gut und ist derzeit ein guter Ersatz.
Ansonsten einfach abwarten, der FPGA Sid ist derzeit im Alpha Test und wirklich unglaublich gut. Es dürfte sich hierbei um den ersten vollwertigen Ersatz handeln, der alles zu 99.9999999% kann was der Original SID auch kann. Die Entwicklung ist noch in Arbeit und ist jetzt schon auf einem beeindruckendem Stand angekommen.
Das mal nur so grob umrissen erklärt.
Tom / Pentagon
Sorry, wenn ich hier mal reingrätsche:
Wie wird den beim FPGA-SID der analoge Teil realisiert?
Aber für Spiele war der Swin doch brauchbar. zumindest das was man so in den Tueb Videos hört.
Pentagon: Danke für deine übersichtliche Situationsbeschreibung, habe das Thema nicht so intensiv verfolgt.
So wie im VICE Emulator -> Digitaler Filter (Stichwort: reSID Engine)
Definiere "brauchbar"? Der SwinSid kann kein richtiges Arpeggio und versuch einmal einen Track von Whittaker damit abzuspielen. Spiel einmal Last V8, Glider Rider und und und...... also eigentlich ist das ein guter Ansatz, der ja dann vom SwinSID Ultimate perfektioniert wird. Das sind wirklich zwei total verschiedene Ersatzprojekte. Wenn Du unbedingt einen SwinSid möchtest, dann nimm bitte den Ultimate, der kann das alles und klingt wirklich gut. Der kann sogar Master of the Lamps und Last V8 einwandfrei.
Ansonsten geduldig warten, der FPGA Sid wird ja gerade mit Hochdruck entwickelt. Zu detaillierten Fragen bezüglich der Technik bitte direkt an @andi6510 wenden.
Tom / Pentagon
Derzeit habe ich meinen 64er laufen mit dem TC64 und dort den Sound am TC64 abgegriffen.
Dort viel mir bei the Last V8 auf das die Sprachausgabe "V8 Return to Base.." komplett fehlt.
Ist das das gleiche Problem ?
Merci.
Hi ich habe gerade SwinSid Platinen bestellt. Sobald die da sind würde ich ein paar davon gerne abgeben. Ich melde mich sobald die Bestellung angekommen ist.
Thomas
Wenn meine bestellten SwinSID ultimate ankommen, werde ich es im Marktplatz Kund tun.
Codekiller macht die erst.
und wo kann man die bestellen ?
Direkt kannst Du bei Codekiller auf FB bestellen.
https://www.facebook.com/swinsidultimate/?fref=ts
und das Konfigtool zum SwinSID Ultimate findest Du hier:
https://github.com/LeifBloomqu…inSIDUltimateConfigurator
Kannste eh vergessen das Teil. Hatte drei SwinSID HC (Stand von Jan. 2016), alle wieder verscherbelt. Der kann erstmal nichts.. + auch noch flasche Lautstärkerelationen,... . Ganz am Anfang merkt man es vlt. noch nicht soo, is' aber so ;).
Merci.
Hierzu gibt es uebrigens auch ein paar Interviews mit dem Entwickler ( @andi6510 ), soweit ich mich erinnern kann war auch im letzten Live-Video-Stream "Nerds and Geeks" (mit @SID-Bastler) eins enthalten.
Hallo,..
kann diesen (billig) Nachbau als SWINSID beschreiben ?? oder ist es eher ein "Close" vom Close ?
Kennt jemand diese Version ??
und ich frage mich gerade, welche Jumper , welche Funktion hat..
(ich denke, links = C64II-SID/alter C64-SID , rechts: Wahl der Soundfunktion ??)
taugt der generell etwas ??
danke, mfG.
MIcha
Der in deinem Bild gesetzte Jumper ist Jumper 1, der rechte Jumper 2.
Jumper 1 open for 8580 closed for 6581 (Boardwahl)
Jumper 2 open for 8580 MODE closed for 6581 MODE (Soundwahl)
Das ist ein normaler Nano Swinsid.
wie schon erwähnt, nur ergänzend, der zweite Jumper ist für die Spannungseinstellung vom Board.
Taugen, kommt drauf an, was du vor hast. Für allgemeines Gedudel schon ganz ok, wenn man jetzt ganz spezielle Sachen hat, dann wird schon der eine oder andere Titel etwas schräg klingen. Als 8580 konfiguriert klingt der schon nicht so schlecht, als 6581er klangen einige ältere Sachen sehr eigenartig.
Also ich hätte mir gerne einen swinsid ultimate längst geordert, alleine schon um mit dem fpgasid prototyp zu vergleichen...aber bestellen nur über facebook ist mehr als affig
Ich habe kein facebook und werde da auch nicht einsteigen. Ziemlich schwach daß es dafür keine anderen bestellmöglichkeiten gibt, vermutlich taugt der doch nix und man möchte absichtlich wenig davon verkaufen damit kein negativ-bashing kommt . Kann der eigendlich jetzt paddles?
... danke für die Info,..
so hatte ich es auch bisher gefunden...
NUR: bei mir ist dieser Clone-SID auf einem C64-II Board ASSY250466
=> und der hat doch "Ab Werk" wohl eher eine 8580 ??
würde ein 6581 nicht auch wegen unterschiedlicher Spannung (9V /12V ?? oder so, da war doch was)
zerstört werden ??
sprich, ist meine aktuelle Jumperstellung überhaupt ok/ bzw. erlaubt??
Danke, mfG. MIcha
