Ich habe vor kurzem einen C64c (altes motherboard) für 45€ mit Zubehör gekauft.
Der C64 läuft gut, aber das Floppy Laufwerk macht Probleme und zeigt Fehlermeldungen.
Es handelt sich um ein 1541 Floppy-Laufwerk.
Das Board ist: 251854 von Mitsumi.
Hab mehrere Kabel und mehrere Disketten ausprobiert.
Wenn ich formatieren will läuft er brav die Floppy durch und fängt dann an Geräusche zu machen und rot zu blinken.
Nach reset fährt er auf die Startposition zurück.
Gereinigt hab ich ihn bereits gründlich.
Wenn ich die Fehlerkanalroutine ausführen will, dann spuckt er nur aus "Press play to load tape"
Hab dne ganzen tag damit verbracht und bin vollkommen überfragt. Was kann ich noch machen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,7k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von Dekay am
Es sieht ja so aus, als ob ein modifiziertes Kernal im Einsatz wäre. Erst mal mit dem Original-Kernal testen, ob das läuft. Was ich absolut nicht verstanden habe ist die Aufforderung 'Press Play on Tape' beim Auslesen des Fehlerkanals? Wie hast Du den fehlerkanal den ausgelesen? BASIC-Vierzeiler? ROM-Carttridge? Eingebaut im modifizierten Kernal?
Edit: Ich kenne das Fastload nicht, weiß also nicht, ob das auch modifizierte ROM-Routinen in der 1541 voraussetzt, und was die kryptischen Eingaben bewirken.
Ist ein Datel Action Replay MK VI. Hab es mal mit Fastloader, mal ohne probiert.
Befürchte mittlerweile, dass es tatsächlich ein Hardware-defekt ist.
Besitze aber nicht die Fähigkeit zu identifizieren was nun GENAU defekt ist. -
Die Befehlsfolge im Letzten Bild ist absolut sinnlos.
Warum erst Open und danach dann Directory laden? Das muss zum Drive not Ready führen, weil durch das Open das Drive blockiert ist, und den Ladebefehl nicht ausführen kann. Also open weglassen und direkt laden, dann geht es.
Das List und Run kann demnach auch zu nichts führen, weil nichts geladen wurde, was man listen könnte. -
Probier mal :
Bildschirm einschalten
Floppy einschalten
C64 einschalten ( ohne irgendwelche Module)Diskette in die Floppy und verriegeln
LOAD"$",8 eintippen
LIST eintippenEs sollte das Directory angezeigt werden
Möglicherweise mit mehreren Disketten wiederholen, falls defekt. -
Du hast eine 1541C mit Mitsumi Laufwerk.
Bei diesen Geräten soll oft der Schreib/Lesekopf defekt sein.
Das gleiche Laufwerk arbeitet wohl auch in der 1551 ( Mechanisch )
Habe da auch so ein Gerät stehen, welches die gleichen Symptome abliefert.Sehr ärgerlich das ganze.
Scheinbar gibt es langsam Teile in den Commodre Geräten die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind.
Ein Alptraum wird wahr...Im besten Fall musst Du einfach nur den Kopf reinigen mit einem Ohrenstächen und etwas Alkohol/Spiritus/Wodka...
Ich benutze einen sanften Bremsenreiniger der Kunststoff nicht angreift. -
Ein Alptraum wird wahr...da Lob ich mir die 1541-II-Laufwerke, die sind zwar etwas jüngeren Datums weil sie erst nach der 1541C auf den Markt kamen, trotzdem laufen bei mir immer noch alle 1541-II einwandfrei, bis jetzt kein Ausfälle gehabt, aber auch mir gingen schon mal 2x 1541 kaputt, weswegen ich diese so gut wie nicht mehr im Alltag verwende. Auch lassen sich die 1541-II relativ leicht modifizieren, das externe Netzteil kann leicht getauscht werden, der Einbau von JIFFYDOS ist ohne Adapter-Sockel möglich, die Geräteadresse kann ohne Modifikation von außen geändert werden und man bekommt eine 1541-II relativ günstig auf EBAY.
In 2x meiner 1541-II habe ich die Trackanzeige von GIJOE eingebaut, das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch hilfreich bei der Arbeit mit der Floppy-Station.
Also, am besten man holt sich eine 1541-II, alleine schon um zu testen ob es an der 1541C liegt oder anderswo.... -
Ja die 1541-II hat im Alltag nur Vorteile.
Klein,keine Hitzeprobleme,wählbare Geräteadresse und robust.
Aber am Brotkasten gefällt auch mal eine alte 1541 und der Sound ist ganz anders.Nicht besser oder schlechter, halt anders.
Für den "Arbeitseinsatz" Disketten transferieren,formatieren etc. nehme ich aber immer eine 1541-II. -
@Brainstorm Ich weiß. Die Bilder hat auch der Verkäufer gemacht, nicht ich.
@Superingo Hab bereits mehrfach gereinigt. Sieht auch alles top aus innen. Kein Schmutz und auch kein Staub mehr.
@38911 Kein Erfolg.
Denke mal die Hardware ist hinüber, bin mir aber sehr unsicher was ich, wenn überhaupt, nun ersetzen müsste.
Einfach die Kiste mal zu einem Treffen in deiner Nähe mitnehmen und jemanden drüber schauen lassen.
Ich glaube ich muss einfach nächsten Monat in ein SD2IEC investieren.
Hab die Rails nochmal gereinigt und mit silikonfett geschmiert.
Immernoch keine Änderung.
Bin nun vollkommen überfragt. -
Wenn Du ein Multimeter hast könntest Du noch nachmessen, ob der Kopf defekt ist.
1541: Wartungs- und Einstellarbeiten -
Leider nein.
Gibt viel Hardware die jetzt grade immens nützlich wäre, die ich leider nicht besitze. -
Ein günstiges Multimeter kriegst Du in jedem Baumarkt.
Oder wenn Du etwas warten kannst aus China:
http://www.ebay.de/itm/VICTOR-…d2fbe5:g:dW0AAOxyeR9TJ~8x
