JaffyDOS is a custom kernal for the C64 with enhancements for SD2IEC.
It has the fast I/O routines of jiffydos intact, filebrowser, filecopier, md64/71/81, customizable f-keys and colours.
letzter Beitrag von 64erGrufti am
Ein tolles Release vom Matrosen
gibts auch Infos auf deutsch ?!
Video von gebrauch ?!
Weitere Infos ?
Braucht man also keine Filebrowser wie Fibr mehr, oder wie oder was ?
Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten
Coole Sache
Jetzt fehlt nur noch ein (zugegeben unwichtiges) Feature: Prüfsummenberechnung, damit das Testcartridge beim Kernal nicht mehr meckert.
Was soll das sein?
Hi enthusi und androSID,
mit dem C64 Test ROM "diag586220+" von Jani können auch verschiedenen Kernal im C64 beim Test erkannt werden.
Um die verschiedenen Kernal zu erkennen gibt es pro Kernal eine Prüfsumme, die dann im diag586220+ ROM abgelegt wird.
Zum erzeugen der Prüfsumme hat Jani ein kleines Tool geschrieben, siehe auch http://blog.worldofjani.com/?p=1981
Es ist aber IMHO nicht besonders wichtig dieses Tool in den Kernal zu implementieren, da eh kein Platz mehr für weitere Kernal im Diag Rom vorhanden ist.
Da es aber zig Variationen dieses Kernal geben kann (unterschiedliche Farben und F-Tasten Belegungen) wird das auch nicht mehr ins Diag Rom passen, selbst wenn man ältere Kernal dafuer raus schmeißt.
Gruss
Martin
Kann ich JAffyDOS nur am C64 mit dem Programm von der Seite patchen? Oder gibt es eine on the fly Möglichkeit online wie z.B. beim S-JiffyDOS wo man das Original JiffyDOS einfach hochladen kann?
Regarding the checksum: It would need a special treatment in the diagcart since, like Marty said, it can differ because it's customizable. I was aware of this, but I decided to give the possibility to customize it yourself
There is only a C64 version of the patcher. There was a PC-tool in development but it became easier to crossreference the kernal-source and patcher-sources while doing modifications.
Läuft der patcher bei euch?
ich bekomme da ein SYNTAX ERROR IN 20 beim starten.
Sorry, aber wenn er nicht laufen wuerde haette Jani den Patcher sicherlich nicht released.
Ich habe gestern mein JiffyDos problemlos mehrfach mit unterschiedlichen Einstellungen gepatched. Dabei habe ich als Kernal meines C64 das original JiffyDos aktiviert.
You'll have this "issue" with all kernal that have been altered in any way (text, colour ...), but I don't think it is a real problem.
Dito hier, tut einwandfrei.
Was soll das sein?
Das Byte bei $E4AC so berechnen, das der Kernal-Check vom Test-Cartridge (586220) nicht meckert...
Ich hätte das nicht angepasst für das modifizierte 586220+, sondern so, daß das Original-Cartridge 586220 nicht meckert.
ch hätte das nicht angepasst für 586220+, sondern so, daß das Original-Cartridge nicht meckert.
Wie denn? Die Erkennung generell abschalten und was dann anzeigen? Aber das wird jetzt in der Tat zu sehr OT.
Though it's not a problem at all I made a small patcher some time ago... just in order to avoid the error message with the test cartridge
but I cannot find it anymore.
My motivation to create it was simple over-engineering and to detect bit-rot in EPROMs.
Hier steht es ja recht deutlich:
Beim Original-Kernal kommt als Prüfsumme $E1 raus, wenn 586220 läuft.
Ich hätte/habe das Byte an Stelle $E4AC (soll angeblich Prüsummen-Byte sein) so berechnet, das auch nach meinen Modifikationen wieder $E1 rauskommt.
Dann gibt wenigstens das Original 586220 Ruhe!
Ich hoffe meine Beschreibung ist jetzt verständlicher?
Nachtrag, weswegen ich $E4AC ausgesucht habe zum patchen:
Also einfach das Programm auf dem C64 mit JIffyDOS Kernel starten und dann wird der neue Kernel erstellt?
Programm auf Jiffydos-C64 starten, Auswahl treffen (Farben, F-Tasten, ...), gepatchter Kernal wird auf Disk gespeichert.
Danke für das Kernal. Das werde ich mal testen.
Im Prinzip sollte das Patchen ja so (einfach) wie bei Piffydos gehen
Das Floppy-Kernal bleibt das alte?
