Das ist doch im SD2IEC in der Firmware, das braucht doch gar kein extra Jiffy.
Tom / Pentagon
letzter Beitrag von 64erGrufti am
Tom / Pentagon
Also einfach das Programm auf dem C64 mit JIffyDOS Kernel starten und dann wird der neue Kernel erstellt?
Nicht ganz. Ich hatte mein Kernal vom C64 einfach auf Jiffy gestellt. Zum patchen musst Du das JiffyDos als Datei auf Diskette liegen haben. Der Patcher gibt im Default den Namen "jiffydos601.bin" vor, was er von Diskette laden will. Das kannst Du aber natürlich anpassen. Wenn der Patcher sich die Datei geladen hat, kannst Du im ersten Screen per Joystick Farben einstellen wie Du magst, oder eins von 9 Presets benutzen. Weiter geht es dann mit "Space". Im 2 Screen kannst Du dann die F-Tasten nach Deinen persönlichen Vorlieben anpassen. (Ich habe immer einfach die Defaults übernommen) Dann geht es mit Space weiter und Du kannst das neue Kernal generieren und auf Diskette schreiben. Der Patcher gibt dabei dann den Dateinamen "jaffydos.bin" vor, was Du wiederum nach belieben anpassen kannst.
Das Floppy-Kernal bleibt das alte?
Ja, das Floppy-Rom bleibt gleich, die Funktionen des Jiffy bleiben soweit ja auch gleich.
Habe das File jiffydos601.bin auf meinem USB Stick das im U2+ bzw. auf der SD Karte die im SD2IEC steckt und nicht auf Diskette. Wie gehe ich da genau vor? Denke mal das ich in dem Programm nicht über den USB Stick bzw. SD Karte an das JiffyDOS File komme, oder?
Man kann aber das Bin-File und das Patch-Programm zusammen in einem d64 speichern.
Finde ich grundweg falsch das zu patchen. Der Witz ist ja dass die Pruefsumme falsch IST.
Man soll also nicht merken dass ein C64 der kein standard C64 ist keiner ist?
Dann bitte nicht wundern wenn Programm XY dann einfach nicht laeuft.
ZB das Tapecart aber womoeglich ja auch ganz andere Sachen.
Kann ich das am Rechner mit DirMaster v3.1 machen? Da kann ich ja eine d64 Datei erstellen und zumindest das Patchprogramm auf ein d64 Datei packen.
Für Total Commander gibt's ein D64-Plugin, damit wird's so einfach wie ZIP-Files bearbeiten ...
Ja, kannst Du auch im DirMaster in ein d64 stopfen und das dann in der U2 mounten, das funktioniert.
super release!
Kurz mal für die Ahnungslosen.
Was bringt das jetzt genau?
Geht dann auch endlich Nachladen?
Über welche(s) der in Post #1 oder auf der Webseite erwähnten Features besteht Unklarheit?
Nachladen ging schon immer. Falls die Frage darauf abzielte, ob zum SD2IEC inkompatible Spiele dann auf magische Weise kompatibel werden: Nein, natürlich nicht.
Da ich im Moment nur das FCIII als Floppyspeeder verwende, habe ich jetzt nicht so einen Überblick,
was das Jiffy vom Jaffy unterscheidet. Bin aber an einem Umbau auf Jiffy interessiert.
Auf der www finde ich nur "New DOSWedge Commands:", die gabs aber doch vorher auch schon.
Und was wird jetzt bei der verwendung eines SD2IEC "besser"?
Oder wenn man dann sowieso schon am PC ist, kann man das D64 auch gleich in Vice mounten und es damit machen. So habe ich es nämlich auch gemacht, d64 mit DirMaster erstellt, den Patcher und das Bin-File per Drag and Drop ins d64 gezogen, Dateien umbenannt, d64 gespeichert. Dann in Vice gemountet und den Patcher gestartet...
Da ich im Moment nur das FCIII als Floppyspeeder verwende, habe ich jetzt nicht so einen Überblick,was das Jiffy vom Jaffy unterscheidet. Bin aber an einem Umbau auf Jiffy interessiert.
Ich poste mal die komplette Hilfe von Jani, da kannst Du Dir alles raus lesen:
JaffyDos v1.0 by Jani (jani [ät] worldofjani dot com)
UserGuide:
Default F-key assignments: (customizable with the patcher)
F1 = @"$" DIR<CR>
F3 = % LOAD and RUN<CR>
F5 = @"CD/: CD directory/mount diskimage<CR>
F7 = @"CD<-" CD parent dir<CR>
F2 = / LOAD<CR>
F4 = @"XS/: Mount swaplist<CR>
F6 = @ "S: Scratch file
F8 = @FB: Start FileBrowser<CR>
<CR> Executes the command automatically after pressing the F-Key.
DOSWedge Commands:
@ Read disk drive error channel
@$ Display disk directory
@#device Set device number
@C:newfile=file Copy a file on the same diskette
@I Initialize disk drive
@N:diskname,ID Format (NEW) disk
@N:diskname Short NEW
@Q Disable JaffyDOS
@R:newname=oldname Rename file
@S:file Scratch file
@UJ Reset disk drive
@V Validate disk
/filename LOAD program
£filename LOAD program
%filename LOAD and RUN program
?filename Load and RUN program
?filename Save program
'filename Verify program
<SHIFT>+<RUN/STOP> Load & run first program on disk
<CONTROL>+<D> Default drive toggle
SYS 64000 Re-enable JaffyDOS functionkeys and commands
&filename Verify program
@8 Set device number to 8
@9 Set device number to 9
@1x Set device number to 1x
@FB Start FileBrowser (or @F)
@MD64"filename.d64 Make .d64 image
@MD71"filename.d71 Make .d71 image
@MD81"filename.d81 Make .d81 image
Make image; D64, D71 or D81:
* Use single quote only in the command.
* Max 16 chars in filename+extension(.D64/.D71/.D81).
* File extension is mandatory.
* You must mount and format the diskimage afterwards.
SD2IEC Supported commands:
See the SD2IEC readme-file here
JaffyDOS does not require extra quotes in some of the commands.
Additional commands which are not mentioned here but are referenced in the Jiffydos manual, have been removed to fit the new features in JaffyDOS.
Filebrowser:
CRSR UP = Up one position.
CRSR DOWN = Down one position.
CRSR LEFT = Up 10 positions.
CRSR RIGHT = Down 10 positions.
F1 = Go to First entry in the list.
F2 = Refresh.
F3 = Go to Last entry in the list.
F7 = Quit.
RETURN = Load & Run / Enter dir / Mount image or swaplist.
Backspace = Exit dir / Unmount image.
$ = Display "real" dir.
+/- = Increase/Decrease device number.
CBM C = Filecopy. Load(copy) file into memory, see below.
CBM V = Filecopy. Save(paste) file to disk, see below.
* 590 entries allowed in directory.
* Remembers last position when returning from a directory or unmounting an image (one level).
* Files with extension .D64/.D71/.D81/.M2I/.DNP are mounted as disk images using @CD:
* Files with extension .LST are mounted as a swaplist using @XS:
* Character set is changed to uppercase when entering a diskimage.
Filecopier: (only available in FileBrowser)
1. Hold down the CBM-key and press “C”. Selected file will be loaded into memory.
2. Go to destination location with filebrowser.
3. Hold down the CBM-key and press “V”. File is now saved into current location.
* A file can be copied from/to the SD2IEC filesystem, a mounted image or swaplist, or from/to another device number/type.
* It is not possible to copy(CBM-C) a directory or a disk-image.
* Selecting / copying multiple files is not supported.
* You can not paste(CBM-V) if a file has not been loaded or if the copy phase resulted in an I/O error.
* I/O Errors will be reported.
* Max filesize: 201 blocks (exceeding the size will cause a crash).
* File can be re-saved(CBM-V) several times at multiple locations.
* You have to re-load a file (CBM-C) if you exit and return to FB.
1. Habe ich das so nicht gesagt. Die Prüfsumme sagt ja nicht aus, welcher Kernel drin steckt, sondern ob er OK oder NOK ist!
2. Sieht man an der Einschaltmeldung, das es kein Original ist.
3. Kann man so mit dem normalen Test-Modul erkennen ob ein Bit im EPROM gekippt ist.
Hab das mal auf dem C64 gepatcht und auf dem Chameleon gestartet.
Einschaltmeldung kommt, aber kein Cursor.
Was mache ich verkehrt?
Hast Du mal was getippt? Evtl. Cursorfarbe = Backgroundfarbe?
Merci, werde ich heute so probieren
Oui, Monsieur.
Ich hatte ein vordefiniertes Farbschema ausgewählt.
Ok, war 'nen Versuch wert. Hast Du das Kernal mal im Vice probiert, laeuft es denn da?
