Hallo liebe GentleNerds!!!
...ich weiß das dieses Thema schon mehrmals im Forum zur Sprache kam aber da dies schon längere Zeit her ist, bitte ich euch um Anregungen/ Hilfe!
Ich habe bei 2 meiner Amiga 1200 (1mal Rev.1D & 1mal Rev.2B) plötzlich Probleme mit dem/den FZ-357. Beide zeigen beim einlegen & laden einer Diskette die Meldung "DF0:????" (Siehe Bilder im Anhang).
Die Laufwerke wurden von mir vor kurzem erst gereinigt & liefen bisher ohne Fehler. Habe die Laufwerke auch gegen Ersatzlaufwerke getauscht, samt Kabel - die gleiche Fehlermeldung!!!
Auch beim einlegen & laden vom externen Floppy DF1 kommt die Fehlermeldung analog "DF1:????" (Siehe Bilder im Anhang).
Ein Board (Rev.1D) wurde von mir bereits "recapped" (alle bekannten ELKOS raus). Das 2B-Board ist noch unberührt...
Kommt der Fehler von den Boards (wenn Ja - Woher), da ich die Floppys/ Laufwerke ausgetauscht habe & der Fehler auch vom externen Floppy gemeldet wird???
...haut Bitte alles an Tipps (usw) raus, was mir helfen könnte!!! Bin für jede Hilfe dankbar!!!
