Ich hab da das Problem mit dem Bild.
Hab es jetzt an 3 verschiedenen Monitoren probiert und der 1084STist so weit gut geeignet.
Der hat vorne einen Umschalter von RGB auf CVDSLCA
Auf der Rückseite hat er einen gelben Anschluss mit der Beschriftung LUMA/CVBS und einen roten mit CHROMA und 2 für Audio.
Von dem Atarikabel das beim Kauf dabei war, gehe ich mit dem roten aufden gelben Anschluss am Monitor und habe schon ein Bild da!
Stecke ich in den roten Anschluss das gelbe Kabel wird das Bild nochmal wesentlich besser!!
Stecke ich nun das letzte Kabel ( in dem Fall weiss ) in einen der beiden Audioanschlüsse ran mache, brummt oder surrt der Monitor nur, keine Spur von einem Ton.
Ich habe noch ein 2. Kabel das bei einem 800´er beim Kauf dabei war, aber da ist das gleiche Problem.
An den anderen Monitoren, an denen ich es getestet hatte, kam übrigens gar kein Bild.
Was ist denn da jetzt die einfachste Lösung?
Würde mir das was bringen
http://www.ebay.de/itm/CINCH-A…e7d0ee:g:ueQAAOSwuxFYszxg
das hat aber scheinbar nur einen Video Cinch Eingang?
