So hab die CPU rausgebaut. War nicht so schloimm wie aber drei beinchen von der CPU und dem Sockel hatten schon grün. Frage: wie kriege ich die Beinchen sauber ? Mit Essigessenz bleibt trotzdem zeug drauf.
A2000 defekt
- -SkY-
Ich mache das immer mit einem Glasfaserstift. Mit nem Cuttermesser kannstes ja auch mal versuchen, die Suppe wegzukratzen.
Der Glasfaserstift ist Dein Freund. Wenn Du mit Essigessenz gereinigt hast, danach alles mit demineralisierten Wasser ordentlich nachspülen und mit Isopropanol noch mal rübergehen.
Bevor jetzt alle Sockel ausgelötet werden, mal beidseitig durchklingeln.... -
Sehe ich auch so. Ich fahre gleich nach Conrad um die Ecke und besorge mir ein Glasfaser Stift. Haben die auch den passenden Sockel ? Für den Fall der Fälle ?
Taddaaa
Danke an alle! War der Schamd an der CPU und Sockel. Alle gereinigt ähnlich wie @Syntax Err0r es etwas weiter oben gesagt hat. 3 Beinchen der CPU musste ich mit einem Glasfasterstift bearbeiten. Hoffen wir, das nix neues auftritt beim Zusammenbau (Floppy kaputt, Sound defekt, Joystickports gehen ev. nicht. etc.). Ich melde mich.
Glückwunsch
Another soul saved!
Aber trotzdem mal die Leitungen GENAU anschauen, sonst dauert die Freude nicht lange!
Dann ist das WE ja gerettet
Glückwunsch.
Gehört da nicht eingentlich ein Kick 1.3 rein? Oder täusche ich mich da?
Ich danke Euch!
Eine Frage für den Fall der Fälle, woher hätte ich jetzt einen Sockel für die CPU bekommen ? Was ist das für einer ? 64 pin ?
Ups ich hab noch was entdeckt als ich wieder zusammenbauen wollte. Was ist das und muss man es gleich auswechseln ? Der scheint ja schon verformt zu sein.
Ein Bauteil mit Titten
passt schon ... habs gesehen ist wohl normal -
Glückwunsch. Viel Spass mit dem Amiga..
Glückwunsch.
Danke Euch, und allen Anderen.
Eine Frage zum Reinigen des Säure-befallenen Bereichs.
Ich bekomme da immer noch blau auf dem Wattestäbchen wenn ich mit Essigessenz bzw Alkohol drüberwische. Nur an den bereich.Soll ich solange schrubben bis da kein blau mehr kommt?
Wie stelle ich sicher, dass alles weg ist ?
Wer möchte mich erleuchten, aus seinem Erfahrungsschatz?
Glasfaserstift benutzen und bis zum blanken Kupfer abtragen. Dann ist der Akku Schmodder weg und du kannst die Platine neu versiegeln.
Wenn das nicht richtig entfernt wird, ätzt es fröhlich weiter die nächsten Jahre und du hast nicht lange Freude dran.Sockel muss getauscht werden, da der Schmodder in den Durchkontaktierungen sitzt und dir die Leiterbahnen von den VIAs wegfrisst.
Ohne den alten Sockel zu entfernen kannst du da auch gar nicht richtig sauber machen.
Danke für den Tip. Neuer Sockel ist eh bestellt. Sollte nächste Wochen ankommen.
Den hier: https://m.reichelt.de/IC-Socke…&ARTICLE=8228&OFFSET=500&
Der geht, oder?An der CPU habe ich mit dem Glasfaserstift die Schmodder von den befallenen beinchen weggekratzt. Sieht Kupfermässig aus dort.
Soll ich da noch was versiegeln ? an den beinchen? Wird dann bisschen kompliziert , oder ? -
Der Reichelt Sockel ist gut, die nutze ich auch immer. An deiner CPU musst du nix mehr machen, Hauptsache die Beinchen haben keinen ätzenden Grünspan mehr dran.
Beim Sockel auslöten niemals mit Gewalt ziehen, damit reißt du die Leiterbahnen raus und dann wird die Reparatur aufwändiger.
Vorm einlöten des neuen Sockels alles reinigen und prüfen, dass die Leiterbahnen gut Kontakt zu den Durchkontaktierungen haben. -
Hallo zusammen,
ich habe hier einen anderen Amiga bekommen, wo der Akku schon angefangen hat auszulaufen.
Hier scheint eine Leiterbahn defekt zu seim. Daher folgende Fragen:1. Wie messe ich die Leiterbahn durch? Die scheinen versiegelt zu sein? Zumindest tut sich auch bei heilen Bahnen oben nix.
2. Wie repariere ich das? Lötzinn oder Leitlack ? Oder andere Tips?
3. Welche Leiterbahn ist das und was bewirkt sie. Der A2000 ist problemlos gelaufen.
