Aca 500+ cf kartengrösse
    • Aca 500+ cf kartengrösse
      Hallo!
      Welche kartengrösse benutzt ihr für eure aca500+?
      Welche Größe für den Boot Card Slot?
      Welche Größee für den Aux Card Slot?
      Welche Hersteller empfiehlt ihr?
      Und zuletzt welche Größe können die Slots max verarbeiten?
      ( das steht leider nicht in der Anleitung)
    • Da laut Manual TD64 bzw. NSD64 unterstützt wird können theoretisch 128GB ( und mehr? ) adressiert werden. Damit das aber funktioniert, musst du das Filesystem wechseln, da das originale FastFilesystem (FFS) von KS3.1 die maximale Partitionsgröße auf 2GB begrenzt und man so nur viele 2GB Partitionen anlegen kann.
      Dazu bietet sich SFS oder PFS an ( beides über Aminet erhältlich ). Ich habe PFS den Vorzug gegeben , da es angeblich stabiler sein soll. Bei SFS soll es zu unerwarteten Datenverlusten gekommen sein.
      Ich habe eine 16GB CF von Transcend ( Industrial ) in meinem System... läuft wunderbar und das komplette WHDLoad Paket passt mit seinen ca. 8GB auf eine extra dafür eingerichtete Partition.
    • Die Bootpartition sollte/darf nicht größer als 4GB sein glaub ich.
      Ansonsten kann man theoretisch auch eine 128GB Partition erstellen. Also mit SFS und PFS.
      FFS kann max. 4GB Partitionen verwalten.
      Bin auch vor kurzem von SFS auf PFS umgestiegen, weil es "etwas" schneller sein soll.
      Von Datenverlust ist mir allerdings nichts bekannt.
      -= Neu in meiner Sammlung =-
      -= Modding =-
