Das ist zuwenig... Was hast du an Pin 6 des 74LS193? Das sollten so ca. 1,97 MHz sein.
da habe ich 50,00 hz
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 8.337 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
50 Hz ist zuwenig... An Pin 5 hast du die vollen 17.7 MHz? Wenn ja, dann solltest du mal den 74LS193 tauschen.
an pin 5 habe ich auch nur 50hz - den 74ls193 habe ich schon gesockelt und einen neuen genommen - werte bleiben gleich - ich suche seit stunden herum sockle und pipse alles durch ich bin schin ratlos
Da Pin 5 vom LS193 der Clock-EINGANG ist, kannste an dem noch so viel dran rum fummeln, das wird dein Problem nicht lösen.
Wenn aus dem LS629 an Pin 10 die 17,x MHz raus kommen, kann nur die Verbindung zwischen LS6729 Pin 10 (bzw. da Du an Pin 21 vom VIC die 17MHz hast, zwischen FB16) und LS 193 Pin 5 unterbrochen sein.
Die 50Hz werden bei den Dingern auch oft angezeigt wenn die Strippen in der Luft hängen.
Wenn aus dem LS629 an Pin 10 die 17,x MHz raus kommen, kann nur die Verbindung zwischen LS6729 Pin 10 (bzw. da Du an Pin 21 vom VIC die 17MHz hast, zwischen FB16) und LS 193 Pin 5 unterbrochen sein.Die 50Hz werden bei den Dingern auch oft angezeigt wenn die Strippen in der Luft hängen.
so jetzt wird es interessant - ls629 pin10 50hz - vic pin21 auch nur mehr 50hz ??? warum??? verbindung vic pin21 und ls193 pin 5 ist ok und vic pin21 und ls pin10 isz auch ok
Jetzt hat er es kaputtrepariert! ![]()
nein
also nochmal von vorne und
und durchbipsen und..........ratlosigkeit
Kann auch sein, daß der 74LS629 wieder mal ohne Strom an Pin 15 ist oder ein anderes Kontaktproblem ihn vom funktionieren abhält.... Hast du noch einen 74LS629 auf Lager? Du hattest 2 Elkos die auf der Platine rumgesaut haben, schau dir auch mal die Umgebung von C108 an.
an pin 15 sind 3,7 volt - habe jetzt schon 2 verschiebene74ls629 probiert - werde aber noch andere ls verwenden - ein paar habe ich noch - umgebung von 108 ist eigentlich ok
Ich hatte mal Langeweile.
Das ist ne Excel-Tabelle. Umbenennen in .xls
Wow, vielen Dank! Sehr gut für Vergleiche!
Aktuelles Ziel ist dafür zu sorgen, daß der VCO mit dem 17.7 MHz Quarz wieder schwingt. Ohne den geht gar nichts.
so einmal alles ausgelötet
alles durchpipsen und genau
- eigentlich alles Perfekt - oder?
so das ganze wieder eingelötet.... und
74LS193 pin 6 1,97 mhz - pin 5 15,7mhz
vic pin 21 17,7 mhz - pin 22 7,87 mhz
74LS629 pin10 14,95 mhz - pin 15 3,5 Volt
eigentlich jetzt alles da, aber jetzt schwarzer bildschirm ![]()
Pin 5 sollten eigentlich 17,7 MHz sein...
Pin 1 der CPU hat jetzt die 985kHz?
Passiert was wenn du eine Diag-Cartridge reinsteckst?
ja Pin 1 der CPU hat jetzt die 980kHz
74LS193 pin 5 17,7mhz
und der vic hat auf pin 21 17,7 mhz
dignose dead test modul blinkt verschieden ein mal blinkt es 2x dann 4x dann 6 mal usw...
Alle gesockelten ICs hast du in einem anderen C64 getestet?
Achja... Check mal bitte den 7812, auf meiner KU war bei dem der mittlere Pin fast abgebrochen und wenn der den Kontakt zu GND verliert geht die Ausgangsspannung auf 18-20V hoch was VIC und SID nicht mögen.
so es funktioniert schon ![]()
als ich den c64 bekommen habe waren überall kabel angelötet - reset usw und auch auf der rückseite waren bei den rams 2 brücken gesetzt - die habe ich entfernt ![]()
die ramsockel sind original eingelötet - einer sogar schief
und weil da keine verbindung war haben die damals im werk 2 kabelbrücken gesetzt
ich habe diese 2 brücken jetzt einmal provisorisch gesetzt und
TADA
er funkt ![]()
jetzt muß ich noch herausfinden ob die ku platine original in dem Gehäuse war - sn WGA 18019 - und ob es ein Silberschild ist oder das normale C64 Logo ist (ja das Originale Gehäuse ist sehr mitgenommen - Löcher gebohrt - Schilder entfernd)
Danke an Gerrit und SamW für die Tatkräftige Unterstützung ![]()
Super!! freut mich!!
toll... "mehr Bider :-)))" vom KU
Die unisolierten Brücken haben ja fast Kontakt -wo es nicht sein sollte- zur mittleren Pinreihe auf dem Bild. Einbauen/hinlegen würde ich das Board so nicht - dann verbiegen sie sich u. es gibt zusätzlich Kontakt an nicht gewollter Stelle.
