Termtek TK-3670 Thin Client mit Windows 98SE
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 5.875 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2017 um 22:55) ist von Dekay.
  • Wegen der Groesse (DIN A5 Buch-Groesse) und CF-Card und SO-Dimm-Port reizte mich der TK-3670.
    Geliefert wurde er mit WinCE auf einer 32MB CF-Karte.
    Die eingebauten 128MB SO-Dimm tauschte ich gegen 512MB aus meiner Krabbel-Kiste. Ebenso die CF-Karte gegen eine 2GB Transcend Industrial Grade.
    Der Kleine soll hier hauptsaechlich unter DOS arbeiten - allerdings mag ich die Vorzuege von 98SE bezueglich USB (universal Mass-Storage Treiber), Ethernet (Transfer von/auf das NAS) und den Support fuer die VIA-AC97-Soundkarte.
    SiSoft Sandra 99 half mir leider nicht viel bei der Suche zur Hardware, aber es gab ein Datenblatt-PDF - so konnte ich passende Win98(SE) Treiber suchen und finden :)
    Nun ist er bei mir im Netz, spielt per WinAMP 3.0 MP3s und mit den vom Hauptspeicher abgeknapsten 64MB fuer die CLE266-Unichrome Grafikkarte geht auch 1280*1024 in genug Farben :)
    Leider gibt es im BIOS keine Legacy-Option fuer die AC97 Soundkarte, so laeuft der Soundkarten-Treiber von der MS-DOS 7.1 Install-CD nicht :(
    Aber im Win98SE DOS-Fenster sollte es dann klappen :)
    Der Kleine hatr ein 5V/6A-Netzteil. Da er passiv gekuehlt ist (bei einer VIA Eden 2 / Samuel CPU mit 533Mhz) wird er doch etwas warm und steht am besten aufrecht, damit von allen Seiten Luft dran kommt.
    Zum Win98SE in deutsch gesellt sich ein inoffizielles Servicepack 2.1e fuer 98SE , universale USB-MassStorage-Treiber, Firefox 2.0.0.20 (IE6 tut ja kaum noch was).
    Dann habe ich ihm noch ein improvisiertes Win98-Wallpaper verpasst :)
    Sounds werde ich mir auch noch eigene bauen (ich mag gesprochene eSpeak-TTS-Texte).
  • Die Frage ist ehe: Warum 'Buffalo Stance' ? ;)
    Weil ich es heute immer noch hoeren kann, es von meinen 80er/90er CDs kommt und weil es von der Zeit der Nutzung damals(tm) hinkommt :)
  • Sehr schön! Ich habe auf einen ähnlichen ThinClient ein mit nLite abgespecktes Windows XP gespielt und den Enhanced Write Filter aus dem Embedded XP installiert, durch den alle Zugriffe auf die CF-Karte ins RAM umgeleitet werden. Das schont die CF-Karte und ist da ich an der Installation nur selten etwas verändern will für mich ideal. Wenn man Änderungen vornehmen will, die ein Reboot überleben, muss man dann immer erst den Schreibzugriff auf die CF-Karte aktivieren.
    Auf dem Rechner läuft nur nibtools (wegen Parallelport) und meine HardSID-Software (wegen XP).
  • Fuer Win98 gab es 3.0 und dann 5.35 - ich dachte bei der Archive-Groesse...3.0 langt
    Ich habe nochmal zu WinAMP in der Wikipedia nachgelesen - und habe dann die 2.91c installiert.
    Das ist ja wie Tag und Nacht - die 2.91c ist noch kleiner, optischer schneller...
    Ab Version 2.72 erschien das Programm als Komplettpaket in deutscher Sprache. Es war die offizielle deutsche Version, die von Nullsoft autorisiert wurde. Die letzte offizielle vollständig eingedeutschte Version war 2.91c.
    Danach gabs nur noch AOL und andere Versionen :)
  • durch den alle Zugriffe auf die CF-Karte ins RAM umgeleitet werden. Das schont die CF-Karte
    Das hat mich erinnert, den virtuellen Speicher abzustellen :) der Kleine hat noch 83% Ressourcen frei...bei den 448MB Ram fuer Win98SE :)
    Meine CF ist ja auch etwas robuster duech den Industral-Grade....ich hatte mal 4 Stueck bestellt und konnte die doch nicht so einsetzen wie gedacht....
    Aber fuer den Termtek ist die nun genau richtig :)
  • Ich habe nochmal zu WinAMP in der Wikipedia nachgelesen - und habe dann die 2.91c installiert.
    Exactement. Wenn du aber richtig auf die Kacke hauen liegen willst, such nach der V2.95 - die gab es nur "inoffiziell" und ist die letzte beste V2er, mit schon so einigen Kleinigkeiten drin die dann in der V5er aufgingen. Ist natürlich ebenso klein und leicht, optional portabel, etc.
  • Die kleinen Terminal-Computer hatten wir auch mal: Da sind aber irgendwann die Kondensatoren auf dem Board dick geworden. Vielleicht beizeiten kontrollieren :wink:
  • Winamp 2.91c mochte ich auch am liebsten. Die 3 und 5 hab ich nicht mehr installiert.
    Ist heute noch da :D
    Hätte es Treiber für Win95 gegeben?
